> Захват и вывод VGA на несколько мониторов
A-10
сообщение Mar 18 2015, 14:46
Пользователь №: 50 207
Доброго времени суток.
Нужно реализовать систему, которая захватывает данные с VGA-интерфейса и выводит их на 6 других VGA выходов (в ввиде статичных картинок).
В общем, по концепции у меня получился один промежуточный буфер (для хранения текущего входного кадра) и 6 выходных, на SDRAM памяти.
Вопрос в следующем - кто-то может подсказать, сколько контроллеров SDRAM может потянуть ПЛИС типа Cyclone III-IV?
Думаю, что придется ставить минимум 2 ПЛИС из-за занятности по пинам (не BGA-корпус).
Контроллер хочется готовый. Частота получается всего около 50Мгц (800х600 75Hz). Фактически бОльшую часть времени происходит обновление статичных картинок, по пользовательскому нажатию обновляется содержимое одного из VGA буферов.
x736C
сообщение Mar 18 2015, 23:13
Пользователь №: 14 942
Без входного буфера можно попытаться пережить. Поправьте, если не прав.
А далее:
800*600*24*75 / 32 = 25 мегаслов на канал в одну сторону.
По условиям ТС постоянно задействованы будут только 6 каналов.
6 на вывод изображения или 5 на вывод, одно на ввод.
Это 150 МГц на 32 шину. DDR2 с запасом. Ее разве нельзя подключить к ПЛИС не в BGA-корпусе?
В реализации очень удобно по Avalon_MM все разруливается.
Хотя, возможно, и ошибаюсь.
Если можно входную частоту 75 Гц понизить, то это тоже надо сделать, как и выходную впрочем. Ибо выводятся статичные картинки.
Upd: ножек нужно, действительно, много. Может не хватить.
Upd2: можно решить проблему, например: 1) ЦАП с последовательным LVDS интерфейсом (типа CH7022). 2) буфер шины в виде отдельной м/с. 3) serdes от Ti (если это вообще реально).
В предложенной Вами схеме чересчур много корпусов. Монстрообразно получится. И могут быть танцы с отладкой всей этой россыпи.
Сообщение отредактировал x736C - Mar 19 2015, 00:53
_pv
сообщение Mar 19 2015, 07:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у циклона четвёртого в qfp144 всего 90 ног, не уверен что там DDR ног даже на 16ти битную шину наберётся, ну и еще 7 раз по 24RGB. даже если через lvds ног всё равно слишком много надо для qfp корпусов
корпусов не мало, но у них почти всё запараллелено и всё работает синхронно как одна микросхема статической памяти, только c шестью RD/WR, которые выбирают для каждого канала пишет он картинку или показывает. что там отлаживать?
x736C
сообщение Mar 19 2015, 08:36
Сейчас посмотрел. Не наберется. Можно подключить 3 ddr по 8-бит.
Это чуть больше 200 МГц (2 видео-потока) на одну DDR-память.
Это впритык и вряд ли разведется. Нужен еще запас.
Но я бы попробовал прежде чем отбросить этот вариант.
6 раз по 24 (RGB) следует сворачивать в 6 раз по 8 или по 3 имхо.
Хотя о чем я, все равно не влезет.
Сообщение отредактировал x736C - Mar 19 2015, 08:51
- A-10   Захват и вывод VGA на несколько мониторов   Mar 18 2015, 14:46
- - Lmx2315   ..а на 6-ть других выводит каждому разное или одно...   Mar 18 2015, 14:51
- - A-10   Lmx2315 Каждую секунду (т.к. картинка меняется ред...   Mar 18 2015, 15:03
|- - x736C   Одного sdram контроллера с м/с памяти хватит за гл...   Mar 18 2015, 15:19
|- - _pv   Цитата(x736C @ Mar 18 2015, 21:19) Одного...   Mar 18 2015, 16:23
- - _pv   правда учитывая что sdram 2Mx32 стоит раза в два-т...   Mar 19 2015, 09:17
- - x736C   Вообще, если уж пофантазировать. Все идет от ТЗ, к...   Mar 19 2015, 12:56
|- - _pv   хранить сжатые картинки а для вывода на экран разж...   Mar 19 2015, 15:20
- - x736C   Да, каждый раз разжимать. Все ради того, чтобы обо...   Mar 19 2015, 21:14
|- - _pv   Цитата(x736C @ Mar 20 2015, 03:14) А памя...   Mar 19 2015, 22:04
- - A-10   Прошу прощения за долгое молчание. По сути захват...   Mar 20 2015, 18:23
- - A-10   Кстати, планирую использовать ЦАП ADV7125 на кажды...   Mar 21 2015, 08:38
|- - _pv   Цитата(A-10 @ Mar 21 2015, 14:38) Кс...   Mar 21 2015, 10:27
- - A-10   @_pv, @x736C, Спасибо за помощь, Сделал по конце...   Apr 18 2015, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
