> Микрофонный усилитель на ОУ, Номиналы резисторов в ОС
MiklPolikov
сообщение Mar 19 2015, 22:03
Пользователь №: 24 702
Есть микрофонный усилитель на ОУ, сигнал подаётся на вход АЦП процессора, нужно добиться максимального качества звука.
В звуке слышится небольшое "шипилявинье", которое изменяется с изменением номиналов элементов. Как я понимаю, "шипилявинье" - это какое-то то ли возбуждение, то ли усиление отдельной узкой полосы. Хочется понять причину.
Вопросы к знатокам:
1) Не может ли быть так, что из-за слишком большого R20=1МОм и ненулевой ёмкости входа ОУ обратная связь работает с задержкой, и это приводит к появлению каких-нибудь выбросов в выходном сигнале ?
2) Быть может, эта схема на ОУ давно уже "колхоз", и надо искать специализированную микросхему микрофонный усилитель ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
_Vova
сообщение Mar 20 2015, 06:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
с указанными номиналами (R23), у вас АЧХ "странноватая" получается
В ОС стоит С20, звона быть не должно, проверить можно подав от генератора меандр на вход
MiklPolikov
сообщение Mar 20 2015, 07:42
Спасибо ! А что значит "странноватая" АЧХ ?
- MiklPolikov   Микрофонный усилитель на ОУ   Mar 19 2015, 22:03
- - uriy   Это колхоз. Я использовал SSM2167. Встроенный AGC,...   Mar 20 2015, 05:03
|- - prig   Цитата(uriy @ Mar 20 2015, 08:03) Это кол...   Mar 20 2015, 10:45
- - Xenia   Цитата(MiklPolikov @ Mar 20 2015, 01:03) ...   Mar 20 2015, 05:19
- - tsww   Цитата(MiklPolikov @ Mar 20 2015, 01:03) ...   Mar 20 2015, 06:07
- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Mar 20 2015, 01:03) ...   Mar 20 2015, 08:15
|- - MiklPolikov   Цитата(Plain @ Mar 20 2015, 11:15) путём ...   Mar 20 2015, 09:32
|- - Plain   C19=0, R21=0, C21=2,2 мкФ.   Mar 20 2015, 09:48
- - _Vova   не глядя на микрофон, ФВЧ 1/(2*pi*C18*R23)=1600Гц,...   Mar 20 2015, 09:44
- - uriy   ЦитатаДля современного кодека и SSM2167 - это колх...   Mar 20 2015, 17:50
- - Timmy   Цитата(MiklPolikov @ Mar 20 2015, 01:03) ...   Mar 20 2015, 19:15
|- - Меджикивис   Цитата(Timmy @ Mar 20 2015, 23:15) Схема ...   Mar 21 2015, 07:18
- - Tuvalu   LMV321 - самый неудачный выбор. Этот ОУ не для зву...   Mar 22 2015, 13:50
- - prig   Цитата(uriy @ Mar 20 2015, 20:50) У ТС не...   Mar 22 2015, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
