Линейный усилитель 50-550 МГц до 20 дБм, прошу порекомендовать |
Mar 18 2015, 10:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 24 977
Нужен ВЧ усилитель линейный в смысле Р1дБ по выходу до 20-25 дБм или выше со следующими примерными характеристиками: полоса частот 50-550 МГц Кус 10-13 дБ Кш <3 дБ OIP3 примерно 40 дБм Питание 5-9 В, ток 100-150 мА температура среды минус 40C +85C (индустр)
Прошу посоветовать тип, если не трудно
Многiя вещи намъ непонятны не потому, что наши понятiя слабы, но потому, что сiи вещи не входятъ въ кругъ нашихъ понятiй. Козьма Петровичъ Прутковъ
Mar 18 2015, 16:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Применяем усилитель PHA-1+ Mini-circuits. Впечатления отличные - устойчивый, не возбуждается, не требует согласовки (50 Ом), практически неубиваемый, удобный корпус. 5 В 150 мА.
Mar 20 2015, 06:49
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
может и не совсем в тему -но указаные параметры реализуются на двух кт640 ( или их подвиды) это так сказать к теме "импортозамещения"  ) можно попытаться и на одном - но по шумам помоему непройдет если одним делать А вот про GVA91 (GaAs HBT) - кому нить удалось HBT согласовывать в широкой полосе? у меня как то получается ну 10-20% от центральной ...... там да они нормально а вот если от 50-до 550 чето и незнаю помоему никак GVA91 при 5вольт и 300 ма -никак не выдаст 29-30 по сжатию.......
Mar 20 2015, 08:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Sokrat @ Mar 20 2015, 11:03)  Я не много не в курсе, а почему? На каждую центральную частоту своя согласующая обвеска. Если с емкостями вопрос решаем варикапами, то с индуктивностями - нерешаемый. Цитата(Proffessor @ Mar 20 2015, 11:14)  HELA-10 Вам почти подходит. Хотя NF=3.5dB. Эта штука слишком сильно греется да ещё и требует согласующих трансформаторов. Я от неё отказался много лет назад в сторону TriQuint.
Grayn Линейный усилитель 50-550 МГц до 20 дБм Mar 18 2015, 10:13 VCO TQP3M9038 почти подходит Mar 18 2015, 10:47 Grayn Цитата(VCO @ Mar 18 2015, 13:47) TQP3M903... Mar 18 2015, 10:58  VCO Цитата(Grayn @ Mar 18 2015, 13:58) Спасиб... Mar 18 2015, 11:44 Aner А вот GVA-91 не шумноват ли при своих 6.4dB, проти... Mar 18 2015, 12:55 VCO Цитата(Aner @ Mar 18 2015, 15:55) А вот G... Mar 18 2015, 13:11 Aner Ну бывает вопрошающий ошибается или примерное запр... Mar 18 2015, 13:35  Sokrat Цитата(mux @ Mar 20 2015, 09:49) может и ... Mar 20 2015, 07:03        Sokrat Цитата(VCO @ Mar 20 2015, 13:20) Пока не ... Mar 26 2015, 13:40         VCO Цитата(Sokrat @ Mar 26 2015, 16:40) Похож... Mar 31 2015, 06:23 vladim117 У Вас по боком есть ФГУП "Салют", они се... Mar 22 2015, 11:28 freeport Цитата(vladim117 @ Mar 22 2015, 15:28) В... Mar 22 2015, 18:40 Sokrat Цитата(vladim117 @ Mar 22 2015, 14:28) У ... Mar 23 2015, 07:44 blackfin Цитата(Grayn @ Mar 18 2015, 13:13) Нужен ... Mar 23 2015, 08:00 VCO Цитата(blackfin @ Mar 23 2015, 11:00) ADL... Mar 23 2015, 08:55 ASDFG123 PGA 103+ подходит ? ip3 45dB, NF 0.5, 50 Ohm, ip1 ... Mar 31 2015, 04:28 ledum Цитата(ASDFG123 @ Mar 31 2015, 07:28) PGA... Mar 31 2015, 06:34  VCO Цитата(ledum @ Mar 31 2015, 09:34) Иван, ... Mar 31 2015, 07:18 ASDFG123 PGA 103+ у меня на 21.4 Мгц работал не гудел, но э... Mar 31 2015, 07:34 ledum Цитата(ASDFG123 @ Mar 31 2015, 10:34) П.С... Mar 31 2015, 08:09
