> Схема защиты rs 485 от скачка напряжения, Защита приёмника от скачка напряжения в среде передачи данных
alexandr.krupnov
сообщение Mar 20 2015, 07:47
Пользователь №: 83 961
Изучаю интерфейс 485. Есть типовое включение (см. схему)
Резистор предположим 1 КОм
Но есть вероятность что на вход приёмника (А/В) кратковременно может быть подано напряжение предположим вольт в 20-30. Микросхема RS 485 держит ориентировачно 12-15 В (отечественная). Понятно что есть импортнуе, которые и до 70 В держат. Но можно ли для защиты микросхемы использовать следующую схему включения (см. рисунок)
И если можно, подскажите пожалуйста, как рассчитать оба резистора.
И ещё. Можно ли в сети rs 485 применить микросхемы с разным входным сопротивлением (например 1/8 и 1/4 ед. нагрузки). Что в таком случае произойдёт.
=AK=
сообщение Mar 22 2015, 03:55
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Указанный вами резистор или вообще не надо (вредно) ставить, или, если узел находится в конце линии, то его величина должна быть равна волновому сопротивлению. Волновое сопротивление витой пары обычно находится в пределах 100...150 Ом. Если точное значение волнового неизвестно, то обычно ставят "посередке" диапазона, то есть, 120 Ом. Но уж никак не 1 кОм.
Фу, типичное низкопоклонство перез Западом. Все они примерно одинаково держат.
Можно. Ничего не произойдет. Входное сопротивление немножко ухудшает согласование, поэтому чем выше входное - тем лучше. В идеале хорошо бы иметь бесконечно большое входное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:58
