> SDRAM запись считывание с ошибкой
Iptash
сообщение Mar 19 2015, 12:45
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Пробую тестовую программу по работе с SDRAM, плата SC-MLPC1788. Если пишу константу в память(всю область) и считываю/проверяю, то все нормально проходит. Если же пишу переменную(допустим счетчик) то с ошибками.
       test2 = 0x0000;
      for (i=0, test = 1; i<(SDRAM_SIZE >> 4); i++)
            *short_wr_ptr++ = test;   // если пишу переменную test, то ошибки
                      //   *short_wr_ptr++ = test2; // если константу test2
             test++;
        short_wr_ptr = (uint16_t *)SDRAM_BASE_ADDR;
        _DBG_("Verifyng in 16 bits format...");
      for ( i= 0, test = 1; i < (SDRAM_SIZE >> 4); i++) // проверка
        if ( *short_wr_ptr != test )
                     _DBG_("Verifying fail, testing terminated!");
                     _DBH16_(*short_wr_ptr); _DBG(" ");  _DBH16_(test);
                      _DBG_(" ");
                      _DBD16(i);
              _DBG_(" ");
      //     while ( 1 );    /* fatal error */
          short_wr_ptr++;
          test++;
в отладчике выяснил, что ошибки при чтении и проверки. Что может быть?
Нет, оказывается записывает с ошибками.
Jenya7
сообщение Mar 22 2015, 14:46
Пользователь №: 71 075
не знаю как у вас, но я в своей практике столкнулся с тем что нужно дождаться пока память готова к следующей записи. для проверки вставте задержку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
