vivado 2014.1 , ILA ,ошибки |
Mar 18 2015, 15:51
Пользователь №: 26 933
1) Использовать 1 MMCM вместо двух. Проверить Clock Interaction после разводки. 2) Это что? Так не надо делать. Код if ( ( clk_400_90 == 0 ) & ( clk_200_90 == 0) ) nom <= 2'b00; else nom <= nom + 1'b1; 3) Цитата между data_AB_2 и clk_200 период 400МГц , не совсем понятно что это значит. 4) Цитата а будет- входные данные (32р LVDS) под оба фронта 400МГц Принимайте этот поток при помощи DDR триггеров в IOB, дальше на ФИФО с разной разрядностью шин по входу и выходу, получив таким образом понижение частоты и распараллеливание потока данных Код fifo_data fifo_data_2( .wr_clk(clk_400), .rd_clk(clk_200), .wdata(wdata) // 64 бита .rdata(rdata) // 128 бит ); 5) На 4п. см мой 1. Если есть проблемы в Clock Interaction Report - устранить.
Mar 19 2015, 15:59
Пользователь №: 26 368
Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 18 2015, 19:51)  1) Использовать 1 MMCM вместо двух. Проверить Clock Interaction после разводки. 4) Принимайте этот поток при помощи DDR триггеров в IOB, дальше на ФИФО с разной разрядностью шин по входу и выходу, получив таким образом понижение частоты и распараллеливание потока данных Если есть проблемы в Clock Interaction Report - устранить. Спасибо, по моему сейчас так и сделал. Принимаю(пока счетчик под оба фронта) на IDDR. Выход Q1 и Q2 на fifo_data_1(под clk_400) и _2(под clk_400_180). выходы фифо(х2) под 200 на ila. Но есть проблемы в Clock Interaction Report. причем не только clk_400- clk_400_180, но и clk_400- clk_400. А разве Clock Interaction Report показывает не только взаимодействие clk подсетей, но и внутри? ошибки fifo_data_2 clk_400 falling- clk_400_180 rising,(*) fifo_data_1 clk_400 rising- clk_400 rising, fifo_data_2 clk_400_180 rising- clk_400_180 rising, мне не понятно где есть такое (*) пересечение . и как это устранять? (*) может потому что IDDR- там же один clk
Mar 19 2015, 19:19
Для решения вашей задачи не требуется частот с разными фазами. Только 200 и 400. Без всяких _90 _180 _270. А потому уже можно думать: Цитата мне не понятно где есть такое (*) пересечение . и как это устранять?
Mar 20 2015, 11:20
Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 19 2015, 23:19)  Для решения вашей задачи не требуется частот с разными фазами. Только 200 и 400. Без всяких _90 _180 _270.
А потому уже можно думать: Да , я так и сделал. Но ошибки Clock Interaction остались . 39 штук для ila clk_200 rising- clk_200 rising. И что с ними делать? Report Timing Summary выдал 7 ошибок setup в Intra-Clock Paths . Я попробовал переместить компоненты в окне Device, и снова сделать Report , но цифры ошибок только выросли. Да и не все можно переместить.
Mar 23 2015, 09:17
есть еще одна проблема. Принимаю данные счетчика на IDDR. так вот эти связи не разводятся. Report DRC показывает RTSTAT #1 Critical Warning 16 net(s) are unrouted. The problem net(s) are dat_AB/data_out[0], dat_AB/data_out[1], dat_AB/data_out[2], dat_AB/data_out[3], dat_AB/data_out[4], dat_AB/data_out[5], dat_AB/data_out[6], dat_AB/data_out[7], dat_AB/data_out[8], dat_AB/data_out[9], dat_AB/data_out[10], dat_AB/data_out[11], dat_AB/data_out[12], dat_AB/data_out[13], dat_AB/data_out[14] (the first 15 of 16 listed).
Сообщение отредактировал serg_k1 - Mar 23 2015, 09:18
serg_k1 vivado 2014.1 , ILA ,ошибки Mar 11 2015, 14:50 des00 Цитата(serg_k1 @ Mar 11 2015, 21:50) Как ... Mar 11 2015, 15:12 serg_k1 Цитата(des00 @ Mar 11 2015, 19:12) сделат... Mar 12 2015, 06:13  serg_k1 к сожалению ничего не получилось. Сделал несколько... Mar 17 2015, 14:39 VladimirB Цитата(serg_k1 @ Mar 11 2015, 17:50) Здра... Mar 11 2015, 19:38 dm.pogrebnoy ЦитатаДля reset установлен false path.
Это зачем?
... Mar 17 2015, 15:54 serg_k1 Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 17 2015, 19:54)... Mar 18 2015, 14:06     dm.pogrebnoy Цитата(serg_k1 @ Mar 23 2015, 12:17) есть... Mar 23 2015, 11:31      serg_k1 Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 23 2015, 15:31)... Mar 23 2015, 13:34       dm.pogrebnoy Цитата(serg_k1 @ Mar 23 2015, 16:34) да, ... Mar 23 2015, 16:53        serg_k1 Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 23 2015, 20:53)... Mar 24 2015, 13:08
