> Обмен данными между GSM-модулями
ДЕЙЛ
сообщение Nov 20 2014, 13:33
Пользователь №: 79 085
На терраэлектронике есть в продаже SIM900R, но там написано, что модуль не поддерживает FTP и HTTP. http://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1048498
Можно ли этот модуль применять для передачи данных? Как в общих чертах реализуется передача данных между двумя GSM модулями? Не смсками же передавать.
ДЕЙЛ
сообщение Mar 16 2015, 19:32
CODE
//перезапуск
AT+CFUN=1,1
yyyy
//проверка регистрации в сети
Send: AT+CREG?<cr><lf>
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
//проверка GPRS
Send: AT+CGATT?<cr><lf>
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
//закрытие всех соединений
Send: AT+CIPSHUT<cr><lf>
AT+CIPSHUT
SHUT OK
//проверка инициализации модуля IP
Send: AT+CIPSTATUS<cr><lf>
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: IP INITIAL
//устанавливаем только одно соединение
Send: AT+CIPMUX=0<cr><lf>
AT+CIPMUX=0
OK
//настройки GPRS
Send: AT+CSTT="internet.mts.ru","mts","mts"<cr><lf>
OK
//соединяемся с заданными настройками
Send: AT+CIICR<cr><lf>
AT+CIICR
OK
//смотрим свой IP
Send: AT+CIFSR<cr><lf>
AT+CIFSR
10.49.180.250
//включаем TCP-соединение
Send: AT+CIPSTART="TCP","yandex.ru",80<cr><lf>
OK
CONNECT OK
//после этой команды должно появиться приглашение для записи отправляемых данных
Send: AT+CIPSEND<cr><lf>
AT+CIPSEND
и в этом месте всё виснет, никаких признаков жизни
megajohn
сообщение Mar 17 2015, 10:14
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а ножка RTS в каком состоянии ? Включено ли управление Flow Control ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
ДЕЙЛ
сообщение Mar 17 2015, 12:18
Я использую только TX-RX, остальные ножки не трогаю. Это принципиально для работы с TCP/IP?
Цитата(XVR @ Mar 17 2015, 14:07) *
А как вы получаете лог? Может оно буферизует символы (до символа конца строки)?
скопировал как текст из окна программы
XVR
сообщение Mar 18 2015, 13:01
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Тогда показывайте текст программы (ту часть, что читает данные с модуля)
ДЕЙЛ
сообщение Mar 24 2015, 13:57
Вкратце вот так:
procedure TForm1.RxTimerTimer(Sender: TObject);
var
     Errors : Dword;
LenReceive : DWord;
          i : integer;
RxData, Log, NumStr : string;
begin
RxData := '';
ClearCommError(hCom, Errors ,@Stat);//?????????? ????
LenReceive := Stat.cbInQue;
If LenReceive>0 Then
   Begin  {1}
     ReadFile(hCom,RXBUF,LenReceive,LenReceive,nil);
     For i:=0 to LenReceive-1 Do
       Begin
         if (RXBUF[i]<>$A) and (RXBUF[i]<>$D) then
           begin
            RxData := RxData + Chr(RXBUF[i]);
           end
         else
           begin
               ListBox1.Items.Strings[ListBox1.ItemIndex] :='       '+RxData;
               RxData := '';
               ListBox1.TopIndex := ListBox1.Items.Count - 1;
           end;
       End;
   End; {1}
end;
Данные он отправляет без приглашения, смски тоже. В прикреплённом файле только что дописанная программа для работы с SIM900. В инете не нашёл, поэтому сам сочинил. До этого ковырялся в программе от другова модуля.
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Mar 24 2015, 22:01
Прикрепленный файл  SIM900_DIALOG.rar ( 210.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
- ДЕЙЛ   Обмен данными между GSM-модулями   Nov 20 2014, 13:33
- - Aner   SIM900R - малый он по памяти, диапазонам, посему п...   Nov 20 2014, 14:16
- - ДЕЙЛ   Хочу применить его для трекера. Один модуль будет ...   Nov 20 2014, 17:00
- - Aner   А чем не устраивают те, что продаются? Самому осво...   Nov 20 2014, 20:34
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Aner @ Nov 21 2014, 00:34) А чем н...   Nov 21 2014, 07:30
|- - SpyBot   Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 21 2014, 11:30) Так вед...   Nov 25 2014, 00:35
|- - ДЕЙЛ   Цитата(SpyBot @ Nov 25 2014, 04:35) Как в...   Nov 25 2014, 13:57
- - x893   Особенно при таком багаже знаний   Nov 20 2014, 22:12
|- - Aner   QUOTE (x893 @ Nov 21 2014, 01:12) Особенн...   Nov 20 2014, 23:00
|- - x893   Цитата(Aner @ Nov 21 2014, 02:00) x893 вы...   Nov 21 2014, 01:48
- - rx3apf   Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 20 2014, 16:33) Можно л...   Nov 20 2014, 22:52
- - ДЕЙЛ   Читаю вот тут: http://habrahabr.ru/post/119030/ не...   Nov 26 2014, 08:03
|- - XVR   Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 26 2014, 11:03) в мануа...   Nov 26 2014, 10:36
|- - Владивольт   Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 26 2014, 12:03) Т.е. ай...   Nov 26 2014, 10:39
||- - ДЕЙЛ   Цитата(Владивольт @ Nov 26 2014, 14:39) Н...   Nov 27 2014, 09:13
||- - rx3apf   Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 27 2014, 12:13) Теперь ...   Nov 27 2014, 10:30
|- - SpyBot   Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 26 2014, 12:03) Читаю в...   Nov 27 2014, 00:12
|- - ДЕЙЛ   Цитата(SpyBot)Обычно можно сразу давать команду AT...   Mar 12 2015, 10:51
|- - XVR   Цитата(ДЕЙЛ @ Mar 12 2015, 13:51) Допусти...   Mar 12 2015, 11:54
|- - ДЕЙЛ   Цитата(XVR @ Mar 12 2015, 15:54) Как то т...   Mar 12 2015, 13:32
|- - rx3apf   Цитата(ДЕЙЛ @ Mar 12 2015, 16:32) Что за ...   Mar 12 2015, 16:18
|- - XVR   Цитата(rx3apf @ Mar 12 2015, 19:18) Имело...   Mar 13 2015, 10:37
- - x893   А почему нельзя прочитать руководство к модулю с п...   Nov 27 2014, 09:59
|- - ДЕЙЛ   Цитата(x893 @ Nov 27 2014, 13:59) А почем...   Nov 27 2014, 12:19
|- - rx3apf   Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 27 2014, 15:19) Т.е. дл...   Nov 27 2014, 15:22
- - psL   Запустить traceroute до хоста в инете для обоих со...   Nov 27 2014, 19:10
- - ДЕЙЛ   Можете показать полный лог команд открытия страниц...   Mar 14 2015, 14:00
- - ДЕЙЛ   делаю по шагам, как написано вот тут http://bademb...   Mar 14 2015, 15:29
- - XVR   Точно не появляется? Это просто символ '>...   Mar 16 2015, 12:05
|- - ДЕЙЛ   Цитата(XVR @ Mar 16 2015, 16:05) Точно не...   Mar 16 2015, 12:57
- - XVR   А как вы получаете лог? Может оно буферизует симво...   Mar 17 2015, 10:07
- - XVR   Ну вот же - Код if (RXBUF[i]<...   Mar 25 2015, 14:45
|- - ДЕЙЛ   Цитата(XVR @ Mar 25 2015, 18:45) Ну вот ж...   Mar 30 2015, 21:47
- - ДЕЙЛ   http://alex-exe.ru/programm/terminal-sim900-dialog...   Apr 20 2015, 09:34
- - k155la3   Альтернативный и более оптимальный вариант увязки ...   Apr 26 2015, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
