> SWI, Смысл использовать SWI
серый волк
сообщение Aug 29 2007, 09:12
Пользователь №: 30 125
начал разбираться с армом
наткнулся на SWI
не понимаю смысл его использования
так из примера ничего не ясно
похоже на вызов обкновенной функции
спасибо
#include <LPC21xx.H>
void SWI_Call1(int pattern) //Software interrupt with passed parameters
IOCLR1 = 0x00FF0000; //set the leds
IOSET1 = pattern;
void SWI_Call2(void)
IOSET1 = 0x00AA0000;
void main(void)
int pattern = 0x00550000;
IODIR1 = 0x00FF0000;
SWI_Call1(pattern);
SWI_Call2();
while(1)
; //Loop forever
Golikov A.
сообщение Mar 24 2015, 17:00
Пользователь №: 14 454
Если мы говорим про UART, то его символы надо принимать при помощи ДМА в буфер. А в основном цикле-задаче уже по факту обрабатывать ни каждый пришедший символ, а столько сколько накопилось в этом буфере с момента прошлой обработки.
Если не нравиться ДМА, то можно в прерывании UART кидать символ в этот буфер.
Но делать такую сложную систему прерываний, с регулировкой до такта - это по моему перебор. У АРМа больше ресурсов чем в АВР, он имеет больше периферии, потому он будет больше всего делать и в итоге вы за ним не уследите... ИМХО...
описанный выше метод с PendSV - это аля как операционки контекст переключают... Но я бы не надеялся на переключение контекста за время приема символа. Надо ДМА подключать, это правильнее...
Д_М
сообщение Mar 24 2015, 18:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Я тоже считал, что надо принимать данные в буфер, а потом в фоновой задаче считать CRC всего массива. Создать нечто промежуточное, между фоновой задачей и прерываниями, меня надоумил проект, в котором много математики. Вычисления производятся в основном цикле по принципу - сколько успел. По моим прикидкам, период вычисления всей математики составляет единицы миллисекунд (на AVR). Если в очередь основного цикла вставить подсчёт CRC UART, то очень долго придётся ждать, пока ему будет передано управление. Для AVR я написал вот такой обработчик-диспетчер псевдо-программного прерывания (используя внешнее прерывание):
#pragma vector=INT0_vect // As Soft Ware interrupt
__interrupt void SWI_mng (void)
unsigned char ct;
void (*ptr)(void);
for(ct = 0; ct < qty_SWI_executors; ct++)
    if(SWI_exec[ct])
        ptr = SWI_exec[ct];
        SWI_exec[ct] = NULL; // Deactivate further execution
        SW_Int = 1; // Stop interrupt
        GI_enable
        (*ptr)();
        break;
Перед индексным вызовом кода разрешается прерывание, что даёт возможность работы обработчикам прерывания от аппаратных устройств.
Можно было бы сделать тоже самое и на ARM, но хочется что-то более изящного. С одной стороны не охота перетаскивать старьё, с другой стороны не хочется использовать то новое, которое не понимаю.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 25 2015, 18:30
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого
- серый волк   SWI   Aug 29 2007, 09:12
- - Vitaliy_ARM   Функция SWI (программное прерывание) часто использ...   Aug 29 2007, 09:19
- - alexander55   Цитата(серый волк @ Aug 29 2007, 13:12) н...   Aug 29 2007, 09:24
|- - ig_z   Цитата(alexander55 @ Aug 29 2007, 12:24) ...   Aug 29 2007, 15:09
|- - AVR   Цитата(alexander55 @ Aug 29 2007, 13:24) ...   Sep 2 2007, 17:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(AVR @ Sep 2 2007, 20:29) Я использ...   Sep 2 2007, 19:10
- - серый волк   спасибо 1.может ли исполнение прерывания быть пре...   Aug 29 2007, 10:16
|- - alexander55   Цитата(серый волк @ Aug 29 2007, 14:16) с...   Aug 29 2007, 12:08
|- - Paramon   Цитата(alexander55 @ Aug 29 2007, 16:08) ...   Aug 30 2007, 03:45
|- - alexander55   Цитата(Paramon @ Aug 30 2007, 07:45) FIQ ...   Aug 30 2007, 04:30
|- - Paramon   Цитата(alexander55 @ Aug 30 2007, 08:30) ...   Aug 30 2007, 07:56
|- - alexander55   Цитата(Paramon @ Aug 30 2007, 11:56) пото...   Aug 30 2007, 08:25
- - zltigo   Цитата(серый волк @ Aug 29 2007, 12:12) п...   Aug 29 2007, 10:23
- - серый волк   Александр, я правильно понимаю... если у меня иде...   Aug 29 2007, 12:27
|- - zltigo   Цитата(серый волк @ Aug 29 2007, 15:27) я...   Aug 29 2007, 12:35
|- - alexander55   [quote name='серый волк' date='Aug 29 ...   Aug 29 2007, 13:45
- - серый волк   с кашей это точно... интересует в общем что поисх...   Aug 29 2007, 12:47
- - Dron_Gus   Обычно ничего. Если Вы не позаботились о вложеных ...   Aug 29 2007, 13:10
- - серый волк   СПАСИБО   Aug 29 2007, 13:43
- - серый волк   Thanks   Aug 31 2007, 12:18
- - Vitaliy_ARM   Здесь есть ответы на многие вопросы Там на фили...   Sep 6 2007, 09:09
- - Alechek   Подниму тему. Вопрос "если у меня идет выполн...   Mar 20 2013, 11:00
|- - MK2   Цитата(Alechek @ Mar 20 2013, 14:00) Подн...   Mar 20 2013, 19:39
- - Д_М   Здравствуйте! Выше много писали о том, что во ...   Mar 23 2015, 20:29
|- - jcxz   Цитата(Д_М @ Mar 24 2015, 02:29) Правильн...   Mar 24 2015, 03:47
|- - Д_М   Цитата(jcxz @ Mar 24 2015, 07:47) Неправи...   Mar 24 2015, 12:41
|- - jcxz   Цитата(Д_М @ Mar 24 2015, 18:41) А как то...   Mar 24 2015, 13:06
||- - Д_М   Цитата(jcxz @ Mar 24 2015, 17:06) Использ...   Mar 24 2015, 14:18
||- - DmitryM   Цитата(Д_М @ Mar 24 2015, 17:18) Из описа...   Mar 24 2015, 16:15
||- - mantech   Цитата(Д_М @ Mar 24 2015, 17:18) Самый ба...   Mar 24 2015, 17:27
|- - SII   Цитата(Д_М @ Mar 24 2015, 15:41) А как то...   Mar 24 2015, 16:24
- - SII   FIQ не запрещается икакими прерываниями, кроме сам...   Mar 24 2015, 05:52
|- - jcxz   Цитата(SII @ Mar 24 2015, 11:52) FIQ не з...   Mar 24 2015, 06:39
|- - SII   Цитата(jcxz @ Mar 24 2015, 09:39) Переиме...   Mar 24 2015, 08:43
|- - DmitryM   Цитата(Golikov A. @ Mar 24 2015, 20:00) Н...   Mar 24 2015, 17:28
|- - SII   Цитата(Golikov A. @ Mar 24 2015, 20:00) о...   Mar 25 2015, 07:36
- - Д_М   В описании операционной системы RL-ARM от Keil угл...   Mar 24 2015, 19:31
- - mantech   Цитата(Д_М @ Mar 24 2015, 22:31) Можно ли...   Mar 24 2015, 20:19
|- - Д_М   Цитата(mantech @ Mar 25 2015, 00:19) Скор...   Mar 25 2015, 06:16
- - jcxz   Цитата(Д_М @ Mar 25 2015, 01:31) Можно ли...   Mar 25 2015, 08:26
- - mantech   Цитата(jcxz @ Mar 25 2015, 11:26) Уже ско...   Mar 25 2015, 19:04
- - jcxz   Цитата(mantech @ Mar 26 2015, 01:04) А чт...   Mar 26 2015, 05:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.03838 секунд с 7
