> DTMF меню в SIM900x
CADiLO
сообщение Apr 17 2013, 08:42
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В процессе работ по развитию прошивки модулей.....
Протестировали первый вариант нового декодера DTMF в модуле SIM900.
На фоне играющего AMR файла (и в эфир и в "ухо") DTMF уверено декодируется.
Для построения голосового меню будет новая команда - CDDET.
CADiLO
сообщение Mar 25 2015, 09:06
Из: Днепр
>>>Можно ли как-то побороть "икание" звука на линии, в паузах между проигрыванием двух AMR файлов подряд?
1. на какой версии прошивки икает?
2. попробуйте создавая AMR сделать фейдер (наростание-затухание) в начале и конце файлов, тогда переходы будут мягче
controller_m30
сообщение Mar 25 2015, 12:17
Пользователь №: 45 309
Revision: 1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
Спасибо, звучит гораздо приятнее! В моём примере про "средние 27,4" стало почти идеально. Приведу к такому виду все файлы и протестирую.
Странность с AMR файлами меньше 512 байт.
У меня в списке звуковых файлов есть набор коротких по звучанию цифр 0-9. Цифры 0, 3 и 5 получились размером: 486, 454 и 486 байт соответственно. При их проигрывании получается такой эффект - если сначала проиграть файл с словом "Четыре" (заканчивается на "ре"), а после него любой из файлов меньше 512 байт, то выходит так: проигрываем файл "Три" - получается "Три-ре". Если "Пять" - то будет проиграно "Пять-ре". "Ноль" - будет "Ноль-ре".
Если эти-же маленькие файлы проигрывать после файла с словом "Девять" (заканчивается на "ть") - проиграется "Три+щелчок" и "Пять+щелчок".
А если предыдущий крупный файл заканчивался на "а" ("четыре десятых градуса") - то маленькие файлы будут содержать в конце дополнительный звук "а", да ещё с каким-то звоном.
При этом если проигрывать эти-же файлы на компьютере - они звучат как положено.
Получается, что в некоторых случаях в конце звукового файла могут появляться "артефакты" от проигрывания предыдущих. Для файлов <512 байт проверил и перепроверил много раз.
- CADiLO   DTMF меню в SIM900x   Apr 17 2013, 08:42
- - Aner   ... будет новая команда - CDDET В новых прошивках ...   Apr 17 2013, 09:19
- - Aner   RE: DTMF меню в SIM900x   Apr 17 2013, 09:19
- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Apr 17 2013, 12:42) В про...   Apr 17 2013, 09:28
- - CADiLO   БУДЕТ - значит в следующих релизах. Тогда и описан...   Apr 17 2013, 09:36
- - Цырен.   Только что попробовал. Порадовала стабильность опр...   Apr 18 2013, 11:36
- - andrewlekar   Когда ждём? Через месяц?   Apr 19 2013, 05:00
|- - Цырен.   Цитата(andrewlekar @ Apr 19 2013, 09:00) ...   Apr 22 2013, 13:31
- - andrewlekar   Это для SIM900 прошивка будет? В будущем под какой...   Apr 23 2013, 05:19
|- - Цырен.   Цитата(andrewlekar @ Apr 23 2013, 09:19) ...   Apr 30 2013, 06:51
- - Цырен.   1. Симком планирует добавить возможность скачивани...   May 7 2013, 09:29
|- - ssokol   Цитата(Цырен. @ May 7 2013, 13:29) 2. Вро...   May 7 2013, 18:50
|- - Telit   Цитата(Цырен. @ May 7 2013, 13:29) Скачив...   May 7 2013, 19:44
- - Aner   Менеджерская идея, которые незнают обстановки и эк...   May 7 2013, 19:56
|- - ssokol   Цитата(Aner @ May 7 2013, 23:56) Менеджер...   May 8 2013, 09:14
- - Слесарь   Давно хотел узнать, правильно ли я поступил впаяв ...   May 8 2013, 16:46
- - Aner   Много раз писали это переходная модель с 300 на 90...   May 8 2013, 20:29
- - yooj   появилась тестовая прошивка с ОДНОВРЕМЕННОЙ реализ...   May 13 2013, 05:36
- - Aner   Очень плохо что китайцы не могут сами тестировать ...   May 13 2013, 09:09
|- - yooj   тестирование эт такой этап, где, во первых, пользо...   May 13 2013, 10:10
- - CADiLO   Соглашусь - никто не оттестирует с "изврашени...   May 13 2013, 10:19
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ May 13 2013, 14:19) По во...   May 13 2013, 17:38
- - CADiLO   ШО - Чесна ???? (с) "Маша и Медведь" А ...   May 13 2013, 20:30
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 00:30) ШО - ...   May 14 2013, 05:18
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 00:30) у мен...   May 14 2013, 06:07
- - CADiLO   Кстати ATC уже 1.21 есть. Кроме даташитов еще и р...   May 14 2013, 05:56
- - CADiLO   Я осенью игрался с модулем, когда там там добавили...   May 14 2013, 06:11
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 10:11) Я осе...   May 14 2013, 06:41
- - CADiLO   На форуме есть товарищ с ником Yooj - Евгений Рахн...   May 14 2013, 08:00
|- - Цырен.   Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 12:00) На фо...   May 15 2013, 07:10
|- - ssokol   Цитата(Цырен. @ May 15 2013, 11:10) Вломи...   May 15 2013, 09:33
- - CADiLO   Чего вломил. Женя никогда в помощи не отказывал. Д...   May 15 2013, 07:27
- - CADiLO   Можно по SKYPE   May 15 2013, 09:48
- - ControllerZ   А вот это разве не работает в SIM900? DTMF Decode...   May 21 2013, 04:11
- - CADiLO   Работает в соответствующей прошивке - но вопрос ст...   May 21 2013, 07:58
- - controller_m30   Можно ли как-то побороть "икание" звука ...   Mar 25 2015, 08:50
|- - Pavel☺   Цитата(controller_m30 @ Mar 25 2015, 16:1...   Mar 26 2015, 14:24
||- - yooj   спасибо за файлы - проблема действительно имеется ...   Mar 28 2015, 12:22
||- - yooj   Для SIM900 проблема найдена и пофикшена Кому надо ...   Apr 14 2015, 05:24
|- - Pavel☺   Цитата(controller_m30 @ Mar 25 2015, 16:1...   Apr 14 2015, 05:34
|- - yooj   есть прошивка для SIM900R   Apr 20 2015, 06:55
- - Nikolaevskiy   Тоже мучась с меню.. Проблема с DTMF через раз рас...   Oct 1 2015, 14:55
- - aleksandr-zh   какой модем?   Oct 1 2015, 15:03
- - Nikolaevskiy   sim900 заливал прошивку 1137B02SIM900M64_ST_DTMF_J...   Oct 1 2015, 18:18
- - CADiLO   А позвонить или написать дистрибьютору в Днепр и п...   Oct 2 2015, 06:19
- - Nikolaevskiy   Они не делятся так как модуль не приобретался у ни...   Oct 2 2015, 08:15
- - Цырен.   Цитата(Nikolaevskiy @ Oct 2 2015, 12:15) ...   Oct 8 2015, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
