> компиляция OpenWRT
1113
сообщение Mar 25 2015, 15:50
Пользователь №: 14 658
доброго времени суток.
ищу толкового программиста, знающего как скомпилировать subj для платы EV-iMX287-NANO,
и, что важно, согласного научить меня как это делается.
всю необходимую информацию предоставлю,
место нахождения - не важно,
практически всегда нахожусь онлайн.
9097589@gmail.com
BaN
сообщение Mar 25 2015, 16:06
Пользователь №: 30 111
http://otladka.com.ua/index.php?option=com...8&Itemid=92
http://otladka.com.ua/wiki/doku.php?id=ev-imx287-micro
сообщение Mar 25 2015, 16:12
Цитата(BaN @ Mar 25 2015, 19:06) *
спасибо за ответ. указанные вами ссылки я изучал. в них больше про то как залить в плату полученные образы, а процесс компиляции openwrt сжат до 0.
эта статья http://denisyuriev.ru/linux/openwrt-linux/...-iz-isxodnikov/ также не привела в результату - при повторении указаний автора выскакивают ошибки компиляции(((
BaN
сообщение Mar 25 2015, 16:22
Насколько я понял по этой ссылке:
Запустив виртуальную машину и выполнив в папке с openwrt действия:
make menuconfig
В появившемся окне ничего не изменяя нажать Exit и сохранить.
make
То должно всё собраться без ошибок.
Если не собирается, то выложите ошибки, которые выскакивают, если что-то очевидное, то может смогу с ходу подсказать.
сообщение Mar 25 2015, 17:32
make menuconfig
make
начну с того, что предлагаются две виртуальных машины, старая 3.9 и новая 3.10
openwrt есть только в старой, и, соответственно, таргет mx28 есть только в ней. в исходниках с сайта openwrt таргет imx28 также отсутствует.
прямая компиляция в папке openwrt не работает по той причине, что мне не известен пароль root. "123456" не подходит. и уже при очистке каталога выскакивает ошибка permission denied.
я пробовал клонировать папку openwrt под другим именем, и компилировать в новой. но это также не удалось - ошибка уже на стадии компиляции.
компилирование свежих исходников как в старой так и в новой машине также не получилось. при этом я пробовал и таргет imx6, чтобы ничего не переделывать - результат один.
да. всё это дело запускаю в vmware. полагаю что проблема не в этом?
BaN
сообщение Mar 25 2015, 17:42
Попробуйте стандартный пользователь:пароль root:root.
Если не получится, то сбросьте пароль:
http://habrahabr.ru/post/54103/
Как вы запускали компиляцию от имени суперпользователя? Через sudo или зайдя через su в консоли, или пытаетесь залогиниться в системе как root?
Сообщение отредактировал BaN - Mar 25 2015, 17:44
- 1113   компиляция OpenWRT   Mar 25 2015, 15:50
||- - 1113   Цитата(BaN @ Mar 25 2015, 20:42) Попробуй...   Mar 25 2015, 17:45
|- - BaN   Цитата(1113 @ Mar 25 2015, 23:32) прямая ...   Mar 25 2015, 18:02
- - 1113   запустил компиляцию с sudo - пока не выкинуло... ...   Mar 25 2015, 19:00
|- - BaN   Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 01:00) запусти...   Mar 25 2015, 19:25
- - 1113   переписал виртуалку, попробовал ещё раз. первый ра...   Mar 25 2015, 20:28
|- - BaN   Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 02:28) перепис...   Mar 25 2015, 20:52
- - 1113   ещё вопрос. настроил загрузку платы с ftp сервера ...   Mar 26 2015, 12:08
|- - BaN   Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 19:08) ещё воп...   Mar 26 2015, 16:18
|- - 1113   Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 19:18) Попробуй...   Mar 27 2015, 08:34
|- - BaN   Цитата(1113 @ Mar 27 2015, 11:37) а как о...   Mar 27 2015, 13:07
|- - 1113   Цитата(BaN @ Mar 27 2015, 16:07) Выложите...   Mar 27 2015, 13:08
|- - BaN   Цитата(1113 @ Mar 27 2015, 19:08) он полн...   Mar 27 2015, 13:21
|- - 1113   Цитата(BaN @ Mar 27 2015, 16:21) Так и об...   Mar 27 2015, 13:23
|- - BaN   Цитата(1113 @ Mar 27 2015, 19:23) визуаль...   Mar 27 2015, 13:57
- - 1113   Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 19:18) Выложите...   Mar 26 2015, 16:30
|- - BaN   Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 23:30) а вот с...   Mar 26 2015, 16:42
||- - 1113   Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 19:42) А что вы...   Mar 26 2015, 17:58
|- - BaN   Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 23:30) а вот с...   Mar 26 2015, 20:40
|- - 1113   Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 23:40) https://...   Mar 27 2015, 04:37
- - 1113   появился ещё такой вопрос. как я понимаю, командо...   Apr 10 2015, 08:47
|- - BaN   Цитата(1113 @ Apr 10 2015, 15:47) появилс...   Apr 12 2015, 09:24
- - 1113   ещё. правильно ли я понимаю, что определение порто...   Apr 13 2015, 16:11
|- - BaN   Цитата(1113 @ Apr 13 2015, 22:11) ещё. пр...   Apr 14 2015, 15:06
|- - 1113   Цитата(BaN @ Apr 14 2015, 18:06) Куда вы ...   Apr 14 2015, 16:03
|- - BaN   Да, нужно бы перенести в раздел Linux. Цитата(1113...   Apr 16 2015, 06:38
- - des00   Уважаемые участники. Перенесите ваше обсуждение в ...   Apr 14 2015, 16:57
- - 1113   гляньте пож на две последние строки лога:ЦитатаMX2...   Sep 29 2015, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
