компиляция OpenWRT |
Mar 25 2015, 16:12
Пользователь №: 14 658
Цитата(BaN @ Mar 25 2015, 19:06)  спасибо за ответ. указанные вами ссылки я изучал. в них больше про то как залить в плату полученные образы, а процесс компиляции openwrt сжат до 0. эта статья http://denisyuriev.ru/linux/openwrt-linux/...-iz-isxodnikov/ также не привела в результату - при повторении указаний автора выскакивают ошибки компиляции(((
Mar 25 2015, 16:22
Пользователь №: 30 111
Цитата(1113 @ Mar 25 2015, 22:12)  спасибо за ответ. указанные вами ссылки я изучал. в них больше про то как залить в плату полученные образы, а процесс компиляции openwrt сжат до 0. эта статья http://denisyuriev.ru/linux/openwrt-linux/...-iz-isxodnikov/ также не привела в результату - при повторении указаний автора выскакивают ошибки компиляции((( Насколько я понял по этой ссылке: http://otladka.com.ua/index.php?option=com...8&Itemid=92Запустив виртуальную машину и выполнив в папке с openwrt действия: make menuconfig В появившемся окне ничего не изменяя нажать Exit и сохранить. make То должно всё собраться без ошибок. Если не собирается, то выложите ошибки, которые выскакивают, если что-то очевидное, то может смогу с ходу подсказать.
Mar 25 2015, 17:32
Цитата(BaN @ Mar 25 2015, 19:22)  Насколько я понял по этой ссылке: http://otladka.com.ua/index.php?option=com...8&Itemid=92Запустив виртуальную машину и выполнив в папке с openwrt действия: make menuconfig В появившемся окне ничего не изменяя нажать Exit и сохранить. make То должно всё собраться без ошибок. Если не собирается, то выложите ошибки, которые выскакивают, если что-то очевидное, то может смогу с ходу подсказать. начну с того, что предлагаются две виртуальных машины, старая 3.9 и новая 3.10 openwrt есть только в старой, и, соответственно, таргет mx28 есть только в ней. в исходниках с сайта openwrt таргет imx28 также отсутствует. прямая компиляция в папке openwrt не работает по той причине, что мне не известен пароль root. "123456" не подходит. и уже при очистке каталога выскакивает ошибка permission denied. я пробовал клонировать папку openwrt под другим именем, и компилировать в новой. но это также не удалось - ошибка уже на стадии компиляции. компилирование свежих исходников как в старой так и в новой машине также не получилось. при этом я пробовал и таргет imx6, чтобы ничего не переделывать - результат один. да. всё это дело запускаю в vmware. полагаю что проблема не в этом?
Mar 25 2015, 18:02
Цитата(1113 @ Mar 25 2015, 23:32)  прямая компиляция в папке openwrt не работает по той причине, что мне не известен пароль root. "123456" не подходит. и уже при очистке каталога выскакивает ошибка permission denied. Вообще, судя по описанию, права на сборку должны быть пользовательскими. Если только вы не запустили компиляцию самый первый раз от имени суперпользователя, тогда да, при попытке очистки каталога будет ошибка.
1113 компиляция OpenWRT Mar 25 2015, 15:50    BaN Цитата(1113 @ Mar 25 2015, 23:32) прямая ... Mar 25 2015, 17:42     1113 Цитата(BaN @ Mar 25 2015, 20:42) Попробуй... Mar 25 2015, 17:45 1113 запустил компиляцию с sudo - пока не выкинуло...
... Mar 25 2015, 19:00 BaN Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 01:00) запусти... Mar 25 2015, 19:25 1113 переписал виртуалку, попробовал ещё раз. первый ра... Mar 25 2015, 20:28 BaN Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 02:28) перепис... Mar 25 2015, 20:52 1113 ещё вопрос.
настроил загрузку платы с ftp сервера ... Mar 26 2015, 12:08 BaN Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 19:08) ещё воп... Mar 26 2015, 16:18  1113 Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 19:18) Попробуй... Mar 27 2015, 08:34   BaN Цитата(1113 @ Mar 27 2015, 11:37) а как о... Mar 27 2015, 13:07    1113 Цитата(BaN @ Mar 27 2015, 16:07) Выложите... Mar 27 2015, 13:08     BaN Цитата(1113 @ Mar 27 2015, 19:08) он полн... Mar 27 2015, 13:21      1113 Цитата(BaN @ Mar 27 2015, 16:21) Так и об... Mar 27 2015, 13:23       BaN Цитата(1113 @ Mar 27 2015, 19:23) визуаль... Mar 27 2015, 13:57 1113 Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 19:18) Выложите... Mar 26 2015, 16:30 BaN Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 23:30) а вот с... Mar 26 2015, 16:42  1113 Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 19:42) А что вы... Mar 26 2015, 17:58 BaN Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 23:30) а вот с... Mar 26 2015, 20:40  1113 Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 23:40) https://... Mar 27 2015, 04:37 1113 появился ещё такой вопрос.
как я понимаю, командо... Apr 10 2015, 08:47 BaN Цитата(1113 @ Apr 10 2015, 15:47) появилс... Apr 12 2015, 09:24 1113 ещё.
правильно ли я понимаю, что определение порто... Apr 13 2015, 16:11 BaN Цитата(1113 @ Apr 13 2015, 22:11) ещё.
пр... Apr 14 2015, 15:06  1113 Цитата(BaN @ Apr 14 2015, 18:06) Куда вы ... Apr 14 2015, 16:03   BaN Да, нужно бы перенести в раздел Linux.
Цитата(1113... Apr 16 2015, 06:38 des00 Уважаемые участники. Перенесите ваше обсуждение в ... Apr 14 2015, 16:57 1113 гляньте пож на две последние строки лога:ЦитатаMX2... Sep 29 2015, 07:27
