> CAM-память на ПЛИС, Ассоциативная память, как лучше сделать?
ilkz
сообщение Mar 25 2015, 09:37
Пользователь №: 67 084
Есть внешняя толстая sdram (несколько сотен мегабайт), в которую под завязку записываются пакеты (по несколько килобайт каждый) со всякими полями.
Требуется сделать поиск пакета по значению его поля (значение в процессе работы может меняться, т.е. пакеты живые), т.е. по сути - поиск по памяти (чем быстрее будет поиск, тем лучше).
Ограничения такие:
- все пакеты имеют фиксированную длину
- один пакет встречается в памяти один раз (дубликатов нет)
- за одну операцию поиска надо находить только один пакет (т.е. маска поиска не содержит звездочек)
- интенсивность поиска пускай будет 1 раз в 200 мс
- есть ниос, но его использовать наверное не хотелось бы, т.к. (имхо) он для этого медленен (переубедите если не прав)
- время поиска - чем меньше, тем лучше
- количество плиток на поиск пускай не более 1500 для 3-го Сыклона (обсуждаемо)
Даже не знаю с чего начать и куда копать. Посоветуйте как подобные задачи вообще решаются.
Сообщение отредактировал ilkz - Mar 25 2015, 09:39
des00
сообщение Mar 25 2015, 10:03
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
из сдрам будет медленно и печально. Как вариант считать хеши по пакетам, делать CAM на элементах xilinx SRL16/RAMxD16/RAMxD64 для этих хешей с адресами пакетов. Затем поиск в 2 шага : 1. поиск хешей -> определение списка адресов 2. уточнение поиска из сдрам. На сыклоне, сделать большой CAM почти не реально, ресурса сожрет мама не горюй.
Еще совет, поищите в сети xapp201-204. На сайте xilinx их убрали почему то. Там на простых камах (типа CAM8x16) разбираются архитектуры КАМ и рассматриваются сильные и слабые стороны каждой архитектуры.
На пальцах : по сути КАМ это быстрый массив компараторов. Положим хотим быстро искать слово 32-бита. Итого нужно хранить само слово + логику сравнения. На сыклоне 64 плитки минимум. Итого 1024 плитки на 16 слов, остальное будет стыковая логика. Итого сможете сделать что-то вроде CAM16x32 (глубина 16, разрядность слова 32). Можно сделать на блочной памяти, но там память всего 13 бит по адресу (M9k), итого потребуется минимум 3 блока RAM, и это на одно вхождение слова, или 4 блока на 8 вхождений (память в режиме 1024х8). Т.е. 4 блока памяти на КАМ8х32 (глубина 8, разрядность слова 32).
ЗЫ. если ваше поле небольшое, то можно сделать CAM только для этого поля. Если больше 32-х бит, то лучше считать хеш.
Alex77
сообщение Mar 25 2015, 11:01
Пользователь №: 11 695
Мои извинения...
А это что ???
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp201.pdf
des00
сообщение Mar 25 2015, 11:31
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Alex77 @ Mar 25 2015, 19:01) *
Мои извинения...
А это что ???
это оно, но я на него выходил как раз из гугла, поиск по сайту xilinx.com ничего не дал в свое время.
Цитата(Dr.Alex @ Mar 25 2015, 19:01) *
Если под меткой вы подразумеваете то же что и я (по сути номер пакета, или время там), то всё это не важно.
Важно только то, что пакетов единовременно не более 100 000, и метки уникальны.
хмм, может туплю. Пусть у нас 128 пакетов, пишем с 0. записали 126, 127, затем счетчик обернулся и началась запись в 0, 1 и т.д. И вот стоит задача, найти самый старый пакет, после оборота адрес пакета уже не будет совпадать с меткой времени. Тут нужно следить за "головой и хвостом".
Kuzmi4
сообщение Mar 25 2015, 16:45
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Сабж:
xapp202.pdf xapp202.zip
xapp203.pdf xapp203.zip
xapp204.pdf xapp204.zip
(для ZIP требуется авторизация)
Maverick
сообщение Mar 25 2015, 21:30
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Kuzmi4 @ Mar 25 2015, 18:45) *
Сабж:
xapp1151
и тут для альтеры - есть вложение с описанием
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
