воздушный зазор в магнитопроводе, как изменяться частотные свойства |
Mar 24 2015, 13:33
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(shf_05 @ Mar 24 2015, 06:23)  Требуется получить катушку индуктивности с большой добротностью. Имеется лишь магнитопровод из феррита с рекомендованной рабочей частотой до 100 кГц (дальше судя по графику растут потери - растет мнимая часть маг. проницаемости, реальная часть не спадает до 10 МГц). Нужно получить рабочую частоту сердечника 1 МГц. Поможет ли воздушный зазор улучшить характеристики магнитопровода на ВЧ, а именно как изменится частотный диапазон магнитопровода после появления зазора, Зазор в магнитопроводе уменьшает магнитную индукцию в магнитопроводе, тем самым уменьшает влияние самого сердечника на сопротивление потерь обмотки. Но при этом уменьшится индуктивность катушки и для достижения требуемого значения индуктивности Вы неизбежно будете увеличивать количество витков. При этом увеличивается вклад в потери других факторов, например, активного сопротивления обмотки и сопротивления изоляции. Кроме того размыкая сердечник Вы увеличиваете потери на рассеяние (излучение), что тоже уменьшает добротность.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 24 2015, 13:34
Mar 25 2015, 08:34
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(shf_05 @ Mar 25 2015, 09:02)  ... не понимаю физической сути процесса ... Так нет никакого процесса, поле вылезло из магнитопровода, небольшая часть ушла в окружающее пространство, основная часть вернулась в магнитопровод. Практически ничего не изменилось. Ввели искуственно рассеяние поля, увеличили магнитное сопротивление, общая проницаемость уменьшилась, фазовые и частотные характеристики не изменились. Мне кажется, вопрос с зазором полностью эквивалентен следующему: в режиме малого сигнала (например, Рэлеевской области) и в режиме близкому к насыщению, частотные характеристики индуктивности совпадают или нет?
Mar 26 2015, 04:32
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(AndreyVN @ Mar 25 2015, 13:34)  Так нет никакого процесса, поле вылезло из магнитопровода, небольшая часть ушла в окружающее пространство, основная часть вернулась в магнитопровод. Практически ничего не изменилось. Ввели искуственно рассеяние поля, увеличили магнитное сопротивление, общая проницаемость уменьшилась, фазовые и частотные характеристики не изменились.
Мне кажется, вопрос с зазором полностью эквивалентен следующему: в режиме малого сигнала (например, Рэлеевской области) и в режиме близкому к насыщению, частотные характеристики индуктивности совпадают или нет? на картинках производители приводят зависимости проницаемости и потерь при 0,25 мТл малосигнальный режим. однако, когда говорится,что зазор повышает добротность катушки имеется ввиду работа при индукции в десятки раз большей. и все таки потери меньше, ведь основная энергия маг поля сосредоточена в зазоре, а потери воздуха малы, получаем более "воздушную" катушку.
