> STM32F4, DCMI и USB
zheka
сообщение Mar 20 2015, 06:46
Пользователь №: 13 164
Коллеги, хочу передавать изображения с камеры OV7670 (640x480) на комп.
В распоряжении есть плата STM32F4Discovery, камера с ебея уже пересекает китайскую границу, проект использующий аппаратный DCMI и DMА я нашел.
Пока суровые китайские таможенники оформляют пересечение камерой границы, хочу хотя бы проэмулировать передачу данных, то есть искусственно заполнять буфер, куда DMA кидает данные тестовой картинкой и принимать ее на компе.
Оговорюсь сразу - задача специфическая, и большого FPS не потребует, 3 кадра в секунду меня устроят.Получается скорость должна составлять около 2 мбайт сек.
И что-то я в растерянности. Единственный мой опыт - USB HID на STM32F103, пакетами по 64 байта.
Отсюда первый вопрос - в орежиме USB HID какая максимально возможная скорость? 2 мбайт / сек потянет?
Далее -я пытался ковырятьс в примерах - есть там пример, который из платы дисковери делает мышку на акселерометре. Вроде бы это USB HID, но почему-то в тексте программы я встречал упоминание USB OTG. Насколько я знаю, USB HID является ведомым по отношению к компу, а комп - это всегда хост. Вроде бы, если я правильно понял - USB OTG - это разновидность USB Host, плата при этом сама становится "компом" и к ней можно подключать флешку например. Зачем для мышки USB OTG?
В общем, подскажите, что мне нужно для решения задачи?
Golikov A.
сообщение Mar 27 2015, 05:39
Пользователь №: 14 454
комп вряд ли.
Надо смотреть что за коды ошибки возвращают функции отправки... Только предварительно надо по ним пройтись и посмотреть, там часто бывает ошибочные ситуации просто заглушены кодом что все хорошо. Так что раскрутите все функции до самого копирования в буфер отправки, проверьте возвраты ошибок, и поглядите где флаг USB сбрасываются. По идее ситуация что хочется, а не можется должна быть обозначена.
А со стороны компа буферы гиганские, его трудно перегрузить ИМХО...
- zheka   STM32F4, DCMI и USB   Mar 20 2015, 06:46
- - Dr.Alex   Цитата(zheka @ Mar 20 2015, 09:46) В обще...   Mar 20 2015, 08:20
|- - adnega   Цитата(Dr.Alex @ Mar 20 2015, 11:20) Прощ...   Mar 20 2015, 09:29
|- - Dr.Alex   Цитата(adnega @ Mar 20 2015, 12:29) Макси...   Mar 20 2015, 09:37
|- - zheka   Цитата(Dr.Alex @ Mar 20 2015, 12:37) Заче...   Mar 20 2015, 10:40
|- - Dr.Alex   Цитата(zheka @ Mar 20 2015, 13:40) можно ...   Mar 20 2015, 10:41
- - Golikov A.   ЦитатаUSB OTG - это разновидность USB Host OTG - э...   Mar 20 2015, 10:48
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Mar 20 2015, 13:48) А...   Mar 20 2015, 15:29
- - Golikov A.   ЦитатаТак-то есть еще usb video class, это видать ...   Mar 20 2015, 16:57
- - zheka   Установил я virtual comport driver версия 1.4, ска...   Mar 20 2015, 17:58
- - zheka   Много бубнов разбил, но установил все-таки этот др...   Mar 21 2015, 12:15
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(zheka @ Mar 21 2015, 15:15) Объясн...   Mar 21 2015, 14:28
- - zheka   А из DMA тогда как в USB писать? Что записывать в...   Mar 21 2015, 14:36
- - zheka   ох... у меня голова уже опухла.. Вот здесь в конце...   Mar 21 2015, 17:36
- - zheka   Нашел что надо прописать. Компилится, линкуется. ...   Mar 22 2015, 05:37
- - zheka   Пробовал запустить пример кейловский Virtual ComPo...   Mar 22 2015, 16:26
|- - zheka   Господа, эта задача (настройка CDC на Discovery) н...   Mar 25 2015, 17:14
- - Golikov A.   Просто сказать нечего... А что если через куб сге...   Mar 25 2015, 17:37
- - zheka   Хорошо, вот вопрос для тех, у кого нет дискавери, ...   Mar 25 2015, 18:12
- - Golikov A.   Cube же делает проект с USB CDC и вроде даже выкид...   Mar 25 2015, 18:52
- - zheka   Слазил я в CUbeMX. Он генерирует только настройки....   Mar 25 2015, 19:58
- - Golikov A.   ну функции то он дает. и прерывание настраивает. в...   Mar 25 2015, 20:14
- - zheka   ставил я все галочки. там main пустой. И файла про...   Mar 25 2015, 20:18
- - Golikov A.   увы с 5 кейлом не помогу... ЦитатаНе видит при л...   Mar 25 2015, 20:23
- - zheka   Ну вот к примеру http://www.wolinlabs.com/blog/stm...   Mar 25 2015, 20:31
- - zheka   Заработало....   Mar 26 2015, 04:28
- - zheka   А как настраивается скорость CDC? У меня в проекте...   Mar 26 2015, 19:08
- - Golikov A.   скорость никак не настраивается.... Она не имеет с...   Mar 26 2015, 21:10
- - zheka   ОК. Тогда проблема следующая. ЗАпустил на компе пр...   Mar 27 2015, 04:30
- - zheka   Да как же это проверить, если функция всегда будет...   Mar 27 2015, 06:12
- - Golikov A.   эта хрень не уменьшается по мере отправки? APP_Rx_...   Mar 27 2015, 08:40
- - zheka   Возвращаюсь к проекту. Мне удалось-таки настроить ...   Apr 14 2015, 09:38
- - zheka   Действительно, проблема оказалась временно решенно...   Apr 14 2015, 11:55
- - esaulenka   Вроде б очевидно, что если функция не может отправ...   Apr 15 2015, 05:46
- - zheka   Спасибо, я уже в принципе и сам дошел до этого, ст...   Apr 15 2015, 05:56
- - esaulenka   Чёрт, ну вот как, как до этого можно догадаться?...   Apr 15 2015, 06:04
- - zheka   ЦитатаВроде б очевидно, что если функция не может ...   Apr 15 2015, 06:15
- - esaulenka   Если USBD_CDC_ACM_PutChar () не смог сделать этот ...   Apr 15 2015, 10:30
- - zheka   Про ошибки - проехали. ПРо быстродействие - я уже ...   Apr 15 2015, 10:54
- - Golikov A.   может где то в районе спецификации USB, по которой...   Apr 15 2015, 10:59
|- - zheka   Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 13:59) м...   Apr 15 2015, 11:09
- - esaulenka   цитаты из исходников кейла: * - 'Maximum Co...   Apr 15 2015, 11:42
- - zheka   ЦитатаБуфер, в который пишет USBD_CDC_ACM_WriteDat...   Apr 15 2015, 12:32
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Apr 15 2015, 15:32) Максим...   Apr 15 2015, 12:41
- - zheka   ЦитатаА то сейчас можно подумать, что DataOut[] ло...   Apr 15 2015, 12:58
- - zheka   Продолжаю пляски с бубном Прикрутил камеру. НА тек...   Apr 18 2015, 18:59
- - zheka   Таак... У меня каша в голове пока что.... Вот смот...   Apr 19 2015, 11:08
- - Golikov A.   В ДМА настраиваю ширину входного и выходного канал...   Apr 19 2015, 14:47
- - zheka   Вы мне объясните еще две вещи - как в DCMI настрои...   Apr 20 2015, 03:13
- - zheka   Вот черт же, где правда? Стр.41 даташита https://...   Apr 22 2015, 15:56
- - zheka   Оказывается есть аппаратная функция захвата ОБЛАСТ...   Apr 22 2015, 17:17
- - zheka   Какой-то шайтан... Как не настраиваю, DCMI все рав...   Apr 22 2015, 19:21
- - zheka   Камера поддается, но не сдается. Куски картинки в ...   Apr 26 2015, 09:02
- - Golikov A.   А как мы можем быть уверены что у вас не такое ухо...   Apr 27 2015, 06:16
- - zheka   Как выяснилось, у меня размер буфера в DMA был рав...   Apr 27 2015, 17:19
|- - adnega   Цитата(zheka @ Apr 27 2015, 20:19) не нас...   Apr 27 2015, 18:28
- - zheka   adnega, а в комп чем передаете? Какова скорость?   Apr 27 2015, 18:33
- - adnega   Цитата(zheka @ Apr 27 2015, 21:33) adnega...   Apr 27 2015, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
