> Борьба с большой Lрасс трансформаторов, Оцените схемку...
Rst7
сообщение Jul 7 2006, 11:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В двух словах предыстория - по работе часто необходимо делать гальвано-отвязанные источники питания (обратноходовые), у которых трансформаторы имеют очень приличную индуктивность рассеяния из-за особенностей конструкции (большие напряжения развязки, длинные зазоры и т.д. - все это требования стандартов).
В преобразователях наблюдается обычная в таких случаях картина - огромный выброс при закрытии ключа, который надо рассеять. При этом, конечно-же, идет борьба за КПД и несложность схемы. В старой советской книжке случайно наткнулся на схему рекуперации выброса, которую и решил попробовать (собственно клампер - в сером прямоугольнике):
L2 - индуктивность рассеяния, L1 - индуктивность первичной обмотки трансформатора. Для моделирования собственно трансформатора нет, что и не важно. R1 - нагрузка, на ней 12В/400мА, на входе напряжения от 10 до 30 вольт.
В общем результаты - без схемки в прямоугольнике (вместо нее - стабилитрон) КПД 60% в хорошую погоду, с клампером - 90% легко... Завтра попробую на живом железе.
Rst7
сообщение Jul 8 2006, 12:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ага, теперь вкурил - такое тоже думал. Не очень нравится в данной схеме необходимость управления верхним транзистором, неизвестно, еще что проще будет - 2D+C+L или драйвер верхнего ключа. Если бы входное не превышало 20В, я бы верхний ключ сделал бы P-канальным и затвор прямо в наглую зацепил за сток нижнего ключа wink.gif - но у меня до 30 вольт входного, значит надо ограничивать напряжение на затворе ну и т.д.
javalenok
сообщение Jul 8 2006, 16:18
Пользователь №: 14 469
А вы по-старинке или по каким другим причинам драйвера сами на рассыпухе реализуете? Существует же куча микросхемных решений. У нас в расхожем каталоге, например, пару страниц сдвоенных драйверов для транзюков верхнего и нижнего уровня в одном корпусе.
Rst7
сообщение Jul 9 2006, 10:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да ну 2 диода, конденсатор и дроссель будут дешевле драйвера верхнего ключа (которому, например, тот-же конденсатор надо снаружи ставить). А нас за это е......
ЗЫ А нижний ключ я вообще прямо с лапки ATTiny15 катаю, и ничего...
javalenok
сообщение Jul 9 2006, 16:34
Да ну и проходные токи ещё. Драйверы их не допускают.
Rst7
сообщение Jul 10 2006, 05:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Имеется в виду сквозной ток? Так в этой схеме он _ПРИНЦИПИАЛЬНО_ сквозной, _ОБА_ ключа должны быть открыты.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 10 2006, 06:54
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Во флаях также можно использовать обмотку рекуперации /размагничивания/, как и в форварде.
- Rst7   Борьба с большой Lрасс трансформаторов   Jul 7 2006, 11:34
- - Bludger   Цитата(Rst7 @ Jul 7 2006, 15:34) В двух с...   Jul 7 2006, 13:28
|- - Rst7   Цитата(Bludger @ Jul 7 2006, 16:28) Конст...   Jul 7 2006, 14:03
|- - AML   ЦитатаОднако что вы подразумеваете под "не сл...   Jul 7 2006, 14:52
|- - Rst7   Цитата(AML @ Jul 7 2006, 17:52) Подробно ...   Jul 8 2006, 06:32
- - AML   Фига себе индуктивность рассеяния - больше 20% от ...   Jul 7 2006, 13:37
- - AML   Сдвоенный однотактный - это когда два ключа. Один ...   Jul 8 2006, 12:29
- - Rst7   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 10 2006, 09:54)...   Jul 10 2006, 07:45
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rst7 @ Jul 10 2006, 09:45) Пробова...   Jul 10 2006, 13:35
- - AML   ЦитатаХотя не понятно почему не получается, ведь о...   Jul 10 2006, 19:41
- - vlvl@ukr.net   класика   Jul 11 2006, 05:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.02791 секунд с 7
