> Дребезг контактов, Как избежать?
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 9 2006, 18:55
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
Кнопка замыкает ножку на землю.
Mega16
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#include <util/delay.h>
ISR(INT2_vect)
  int i;
  for (i=0;i<3;i++)
    _delay_ms(10);
  if ((PINB & 0x04)==0) // ножка внешнего прерывания
      PORTA ^= 1;
int main()
  PORTA = 0;
  DDRA = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  DDRB = 0x00;
  MCUCSR &= ~_BV(ISC2);  // по заднему фронту (H->L)
  GICR = _BV (INT2);
  sei ();
  for(;;)
  return(0);
Идея вроде бы правильная, но на практике срабатывает плоховато...
В чем ошибка?
Сообщение отредактировал Labinskiy Nikolay - Jul 9 2006, 18:59
If you can't make it good - don't make it look good ;)
TamTam
сообщение Jul 9 2006, 22:50
Пользователь №: 15 254
[quote name='Stas633' date='Jul 10 2006, 02:32' post='132459']
[quote name='rezident' post='132434' date='Jul 9 2006, 23:25']
Каким алгоритмом пользуются производители автомагнитол?
Для справки: Весовые резисторы подобраны всегда так, что диапазон напряжения делителя делится поровну, по числу кнопок.
С уважением.
[/quote]
Судя по схеме подключения они используют 1 канал АЦП, а резюки подобраны так для того чтоб можно было определить нажатие 2-х кнопок сразу, а не спутать его с нажатием другой кнопки
Velund
сообщение Jul 9 2006, 23:59
Пользователь №: 1 177
С весовыми резисторами имеет смысл связываться только тогда, когда есть уверенность в долговременной надежности самих кнопок и не будет конденсации влаги никогда. Иначе получится как у доблестной фирмы Моторола в радиостанциях CP-50 - при активном использовании максимум год и надо менять "резинку" клавиш с проводящими пятачками, предварительно отмыв до блеска пленочную плату что под ней на держатель наклеена. Иначе "нажимается" все что угодно, кроме того что надо, часто само по себе.
Stas633
сообщение Jul 10 2006, 07:45
Пользователь №: 12 901
Цитата(Velund @ Jul 10 2006, 03:59) *
С весовыми резисторами имеет смысл связываться только тогда, когда есть уверенность в долговременной надежности самих кнопок и не будет конденсации влаги никогда......
Не во всем согласен с Вами. Вы ведете речь о "резиновой" клавиатуре. А сопротивление замкнутого контакта у нее от десятков (новая) до сотен (старая) ом. У "кнопочной" (контактной) клавиатуры значение сопротивления в процессе эксплуатации меняется от десятых долей до единиц ома.
Для весовых резисторов сопротивлением в единицы кОм, согласитесь, это большая разница.
Да и эксплуатациую в салоне автомобиля "тепличными" условиями, назвать трудно. Наоборот, изделие будет подвержено частой смене температурно-влажностного режима. И тем не менее, во всех (кроме тех, где процессор объединен с PLL) автомагнитолах используется схема с весовымы резисторами. Правда "резиновой" клавиатуры на магнитолах я не встречал никогда.
Имея же в "распоряжении" ADC "на борту" AVR'a считаю целесообразным "связываться" с весовыми резисторами, чтобы выводы портов оставить "свободными" для иных нужд. Вопрос - как правильно и оптимально защититься от "ложных" срабатываний на всем периоде эксплуатации?
To Kovrov.
Описанный Вами метод, есть ни что иное, как "Счетчик состояния", используя терминологию rezident. Если быть точным, то это "мажоритарный" метод принятия решения.
Мне кажеться он не удобен, в силу непредсказуемости времени окончания работы алгоритма. Хотя для правильного определения нажатия кнопки - метод самый верный. ("200%" - согласен).
Интересно, каким же алгоритмом пользуются производители автомагнитол?
С уважением.
Kovrov
сообщение Jul 10 2006, 08:46
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
почемуже не предсказуем?
у меня этот алгоритм в моей программе "крутиться" всегда
другое дело время реакции зависит от самого дребезга...
ну вот тут действительно дребезг - вещь непредсказуемая
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
- Labinskiy Nikolay   Дребезг контактов   Jul 9 2006, 18:55
- - Yura_K   Код int i; for (i=0;i<3;i++) _dela...   Jul 9 2006, 19:13
- - rezident   Есть два стандартных способа опроса клавиатуры с у...   Jul 9 2006, 19:25
|- - Stas633   Цитата(rezident @ Jul 9 2006, 23:25) Есть...   Jul 9 2006, 22:32
|- - defunct   Цитата(Stas633 @ Jul 10 2006, 09:45) Инте...   Feb 11 2010, 23:02
- - upc2   Можно с использованием флагов.В прерывании устанав...   Jul 10 2006, 04:32
- - Kovrov   Такой вариант обхода дребезга - пользуюсь когда мн...   Jul 10 2006, 06:17
- - rezident   При использовании ADC и "аналоговой" кла...   Jul 10 2006, 09:27
|- - Stas633   Цитата(rezident @ Jul 10 2006, 13:27) При...   Jul 10 2006, 10:40
- - Kovrov   по профилю работы часто приходится общаться с проф...   Jul 10 2006, 11:36
|- - Stas633   Цитата(Kovrov @ Jul 10 2006, 15:36) .... ...   Jul 10 2006, 11:52
- - BVU   Программных алгоритмов антидребезга может быть дос...   Jul 10 2006, 13:01
- - fantasy   Внесу свою реплику в дискуссию... Код#define _fDr...   Jul 10 2006, 15:19
- - Labinskiy Nikolay   Всем спасибо за ответы - пойду экспериментировтаь   Jul 10 2006, 16:36
- - dio   Понимаю что вопрос тупой, но всё таки ... Упростил...   Jul 19 2006, 17:58
- - smk   Как выяснилось в моем случае, полезно обеспечивать...   Feb 10 2010, 17:48
|- - Marian   Цитата(smk @ Feb 10 2010, 19:48) Как выяс...   Feb 11 2010, 13:49
|- - rezident   Цитата(smk @ Feb 10 2010, 22:48) Иначе ск...   Feb 11 2010, 15:53
- - Oleg_IT   Как-то уже приводил здесь этот код. Кодunsigned l...   Feb 11 2010, 09:23
- - Lexdaw   А я по опросу входа (кнопки) сдвигаю регистр влево...   Feb 11 2010, 13:24
|- - Corvus   А простой инкремент/декремент чем не угодил?   Feb 11 2010, 13:47
|- - ReAl   Цитата(Corvus @ Feb 11 2010, 15:47) А про...   Feb 12 2010, 05:56
|- - Corvus   Цитата(ReAl @ Feb 12 2010, 08:56) Если Вы...   Feb 12 2010, 09:09
- - smk   Нет, просто события внутри микроконтроллера опереж...   Feb 11 2010, 17:08
|- - sonycman   Цитата(smk @ Feb 11 2010, 21:08) Нет, про...   Feb 11 2010, 17:17
|- - rezident   Цитата(smk @ Feb 11 2010, 22:08) Нет, про...   Feb 11 2010, 17:25
- - Oleg_IT   Товарищ смешивает две задачи, устранения дребезга ...   Feb 11 2010, 19:27
|- - rezident   Цитата(Oleg_IT @ Feb 12 2010, 00:27) Това...   Feb 11 2010, 21:31
- - smk   Цитатая лично на точно таких же принципах о чем то...   Feb 12 2010, 06:58
|- - muravei   Цитата(smk @ Feb 12 2010, 09:58) в следст...   Feb 12 2010, 08:18
|- - rezident   Цитата(smk @ Feb 12 2010, 11:58) Действие...   Feb 12 2010, 14:26
- - smk   КодЧтобы так сильно не рисковать стоит проверять ...   Feb 12 2010, 09:30
- - andr_doy   давно и с большим успехом пользую следущий код //....   Feb 12 2010, 09:50
- - sonycman   Цитата(ReAl @ Feb 12 2010, 09:56) Да ещё ...   Feb 12 2010, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
