Преобразователь напряжения для ручного генератора |
Mar 30 2015, 12:44
Пользователь №: 85 963
Приветствую всех! Столкнулся с проблемой преобразования энергии. Имеется ручной генератор и желание с его помощью заряжать мобильный телефон. Ручной магнитодинамический генератор – предназначен для выработки энергии за счет мускульной силы человека. Характеристики: номинальная мощность=6Вт, максимальная мощность=30Вт, напряжение номинальное=24В, напряжение холостого хода не менее 40В, ток короткого замыкания не менее 0.25А. Используется трехфазный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов.
Предполагается разработать и собрать преобразователь, позволяющий заряжать мобильные устройства, то есть выходное напряжение должно быть 5В, ток около 1А.
На данный момент испробованы несколько схем: 1) Генератор ->выпрямитель по схеме Ларионова - >DC/DC преобразователь TSR 1-2450, 5Вт, вход 6.5-36В, выход 5В/1А -> USB-> USB кабель -> USB амперметр/вольтметр -> мобильное устройство. В качестве устройства использовались телефон Samsung Note 3, Philips Xenium, у которых номинальные токи заряда от сетевого ЗУ (Samsung 5В, 2А)равны 1.2А и 0.66А соответственно. При подключении ручного генератора токи равны: Samsung -0.22A, Philips – 0.13A. Заявленный КПД преобразователя при максимально высоком входном напряжении 36В равен 84%. Соответственно в теории мы должны были получить мощность 5х1х0.84=4.2Вт и ток около 1 ампера. На практике ток гораздо ниже. 2) Использовалась схема с Li-Ion аккумулятором 3.7В, 750мАч и контроллером его заряда Adafruit (USB/DC Lithium Polymer battery charger 5-12V - 3.7/4.2v cells). Предполагалось сначала заряжать с генератора аккумулятор, а уже с аккумулятора переливать заряд в мобильное устройство. Результаты расчетов в теории и на практике также сильно отличаются. При питании от сетевого ЗУ схема заряжает аккумулятор током от 0.8А в начале и до 0.1А в конце заряда. При работе от ручного генератора (Генератор ->выпрямитель по схеме Ларионова - >DC/DC преобразователь TSR 1-2450, 5Вт, вход 6.5-36В, выход 5В/1А -> USB-> USB кабель -> USB амперметр/вольтметр -> контроллер заряда Li-Ion батареи-> аккумулятор) ток заряда примерно равен 0.05-0.1А во всех режимах заряда.
Прошу подсказать способы улучшения существующих схем, возможные другие варианты преобразователей. Готов ответить на любые уточняющие вопросы, произвести необходимые замеры. Любые рассуждения по теме приветствуются! Заранее благодарю откликнувшихся.
Mar 30 2015, 13:03
Цитата(SM @ Mar 30 2015, 13:55)  Что-то я не вижу ничего о емкостях фильтрующих конденсаторов после выпрямителя, и после преобразователя. А их собственно и нет В даташите на преобразователь сказано что конденсатор рекомендуется ставить при входном напряжении более 32В. У нас на номинальных 2-3об/сек напряжение=24В. Также была протестирована схема SCV0023, содержащая конденсаторы, и несколько подобных самодельных схем также с фильтрующими конденсаторами - эффекта особого не наблюдалось, разве работа генератора была чуть плавнее. Более того, были попытки использования ионисторов в качестве некоего буффера, результат также неудовлетворительный, выходной ток слишком мал.
User013 Преобразователь напряжения для ручного генератора Mar 30 2015, 12:44 Herz Ваша проблема в том, что за режим заряда отвечает ... Mar 30 2015, 12:59 User013 Цитата(Herz @ Mar 30 2015, 13:59) Ваша пр... Mar 30 2015, 13:15  SM Цитата(User013 @ Mar 30 2015, 16:15) Можн... Mar 30 2015, 13:23   User013 Цитата(SM @ Mar 30 2015, 14:23) Я ошибся ... Mar 30 2015, 13:26    SM Цитата(User013 @ Mar 30 2015, 16:26) что ... Mar 30 2015, 13:29     User013 Цитата(SM @ Mar 30 2015, 14:29) Думаю, вп... Mar 30 2015, 13:33 Plain Все такие источники непостоянной мощности (ветроге... Mar 30 2015, 21:26 Егоров Цитата(Plain @ Mar 31 2015, 00:26) Но зде... Mar 30 2015, 21:55  User013 Цитата(Егоров @ Mar 30 2015, 22:55) Лежал... Mar 31 2015, 06:53
