> Еще раз про датчики (сенсоры) влажности.
Oleg_IT
сообщение Jun 27 2006, 08:05
Пользователь №: 5 709
Всё что я видел очень нежные созданияsmile.gif Для них нужны средства защиты и, соответственно очистки полости, где находится датчик. Но есть буржуйские приборы, которые ни какой защиты не имеют. Например, измеритель влажности зерна. Порция зерна в нем истирается и тут же производится измерение. Очистка полости производится металлической щёткой. Разобрать и посмотреть что там нет возможности. Кто знает, какие датчики используются в этих приборах?
dmivs
сообщение Jul 7 2006, 10:04
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
Цитата(Oleg_IT @ Jul 6 2006, 12:28) *
Нужен не дорогой, износостойкий, желательно работающий с 3 вольт, малогабаритный датчик относительной влажности в зерне или зерна. Температура есть, так что какие-то расчёты сделать можно.
Хм сорри что не прямой ответ, просто с зерном как-то того... Сталкивался только в виде булок smile.gif
Но мой поиск на предмет датчиков влажности песка в свое время натыкался как раз в основном на датчики влажности зерна. Как я понял, производителей таких датчиков в России просто немеряно (а вы говорите, индустриализация biggrin.gif)
Цитата(Mirabella @ Jul 7 2006, 09:01) *
Классический случай: измерение влажности древесины - надо очень многим, о готового сравнительно доступного устройства для экспресс анализа нет, кому очень надо, делает сам.
Хм, а можно-ли поподробнее? Как это нет и делает сам? А куда смотрит целая толпа элекронщиков, тусующаяся здесь? unsure.gif
Mirabella
сообщение Jul 7 2006, 13:48
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
[quote]Хм, а можно-ли поподробнее? Как это нет и делает сам? А куда смотрит целая толпа элекронщиков, тусующаяся здесь?
Дело в том, что древесина, как и множество других природных материалов (зерно в том числе), имеет совокупность т.н. "труднонормируемых" характеристик. К их числу относится и влажность.
Вопрос о том, какую влажность имеет доска длиной 6 метров и шириной 30 см скорее философский, чем технический. Конечно, по стандарту (и здравому смыслу) влажность есть функция количества влаги в измеряемой среде. Однако так, как среда принципиально неоднородная, реакция на любое внешнее воздействие (с целью проведения измерений) будет индивидуальной и косвенные будут весьма продолжительными и неточными.
Для древесины я, как бывший столяр-краснодеревщик 2-го разряда выход нашел: подвешиваем
требуемое количество пиломатериала на электронных весах и наблюдаем в процессе сушки за их показаниями. Как только вес пиломатериала перестал уменьшаться, значит значение влажности минимально возможное. А какое оно в процентах было до этого, можно оценить по времени сушки. В принципе, так можно поступить и с зерном . Но зерно субстанция более однородная, поэтому можно использовать косвенные методы.
По поводу толпы электронщиков....
Измеритель влажности древесины нужен предприятию, занимающемуся её сушкой. Трудно представить
столяра или плотника, который перед прибитием доски в новом сортире меряет её влажность.
Но предприятиям иметь такой прибор невыгодно. Они практически все продают "хорошо высушенную древесину". Это они пользуются тем, что мало кто знает, что мало высушить, надо еще сохранить полученный низкий уровень влажности.
Вот по этому толпа электронщиков в этой области не задействована.
dmivs
сообщение Jul 7 2006, 14:36
Из: Riga, LV
Ясно. Значит проблема в плохом маркетинге производителей измерителей влажности. Спасибо, всегда любопытно узнавать такие вещи из незнакомых областей техники.
Mirabella
сообщение Jul 10 2006, 05:51
Это просто экономика (проявление её законов в этом конкретном случае).
Как только появится устойчивый платежеспособный спрос, будет все, в том числе хороший маркетинг.
dinam
сообщение Jul 10 2006, 09:28
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вот здесь указаны российские производители разных датчиков. http://www.eworld.ru/support/sgsns.htm
syurish
сообщение Jul 10 2006, 10:13
Пользователь №: 15 123
А здесь - зарубежные производители:
http://www.sensorsportal.com/HTML/Sensor.htm
- Oleg_IT   Еще раз про датчики (сенсоры) влажности.   Jun 27 2006, 08:05
- - lks   Кто знает, какие датчики используются в этих прибо...   Jun 27 2006, 12:49
- - Oleg_IT   А какие вообще есть датчики влажности, механически...   Jun 27 2006, 13:27
|- - lks   Цитата(Oleg_IT @ Jun 27 2006, 17:27) А ка...   Jun 27 2006, 13:50
|- - Chupakabra   Цитата(lks @ Jun 27 2006, 17:50) Цитата(O...   Jul 6 2006, 08:13
|- - dmivs   Цитата(Oleg_IT @ Jun 27 2006, 17:27) А ка...   Jul 6 2006, 08:25
|- - Oleg_IT   Цитата(dmivs @ Jul 6 2006, 12:25) Цитата(...   Jul 6 2006, 09:28
|- - CDT   Цитата(Oleg_IT @ Jul 6 2006, 12:28) Нужен...   Jul 7 2006, 04:05
- - unichorn   Да. Тоже этим интересуюсь. Есть какиенибудь датчик...   Jul 6 2006, 08:32
- - Mirabella   [quote]Нужен не дорогой, износостойкий, желательно...   Jul 7 2006, 06:01
|- - Oleg_IT   Цитата(dmivs @ Jul 7 2006, 14:04) Как я п...   Jul 7 2006, 10:35
|- - Mirabella   ЦитатаВот здесь указаны российские производители р...   Jul 10 2006, 14:57
|- - CDT   Если порцию зерна поместить в микроволновку, то че...   Jul 11 2006, 05:19
|- - radimir   Так мы занимаемся созданием измерителя влажности з...   Jul 20 2006, 17:16
|- - Oleg_IT   Мне нужно поместив датчик в бурт зерна через некот...   Jul 21 2006, 05:19
- - dmivs   Хм, сорри, я имел в виду устройства. Как я понял, ...   Jul 7 2006, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
