> DC\AC, Правильная синусоида
D!m@
сообщение Mar 20 2015, 08:09
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте!
Затеял сделать преобразователь с 12В ДС в 220В АС с чистой синусоидой.
Делаю так 12VDC -> DC/DC -> 310VDC -> транз.мост PWMSIN -> фильтр -> синус.
В этом способе проблема с фильтром. посоветуйте хорошие фильтра.
І как такая схема будет работать на емкостную нагрузку?
Может я чего упускаю?
Oxygen Power
сообщение Mar 30 2015, 18:44
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Первый вариант:
Используйте сердечник E65/32/27 Epcos N87, зазор по керну 4 мм, две обмотки по 50 витков. Пиковый ток 8А при индукции насыщения 0,25 Тл.
Суммарная индуктивность 2,5 мГн
Второй вариант:
Используйте два одинаковых 2-х обмоточных дросселя на ETD44 сердечник N87, зазор по керну 1,5 мм, две обмотки по 25 витков. Дроссели обмотками соединены последовательно.
Внимательно с фазировкой обмоток. Пиковый ток 6А при индукции насыщения 0,25 Тл.
Суммарная индуктивность около 1 мГн.
D!m@
сообщение Mar 31 2015, 05:43
Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2015, 22:44) *
Первый вариант:
Второй вариант:
Хочу уточнить. Керн центр ферита? Если зазор по центру надо 4мм то я ставлю прокладки по краям в 2мм? верно?
Oxygen Power
сообщение Mar 31 2015, 07:06
Да, керн это центр феррита. Лучше зазор делать по керну. Чтобы зазор не "фонил" потребуется внешний экран, чего нельзя сделать при зазорах на краях.
И еще, когда будете мотать катушку, постарайтесь отодвинуть провода от зазора. Это позволит значительно снизить нагрев обмоток.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 31 2015, 07:10
- D!m@   DC\AC   Mar 20 2015, 08:09
- - Plain   Цитата(D!m@ @ Mar 20 2015, 11:09) про...   Mar 20 2015, 08:21
- - D!m@   Цитата(Plain @ Mar 20 2015, 12:21) Само с...   Mar 20 2015, 10:12
- - Ydaloj   вопрос недавно поднимался, и кто-то даже давал ссы...   Mar 20 2015, 13:50
|- - D!m@   Цитата(Ydaloj @ Mar 20 2015, 17:50) вопро...   Mar 27 2015, 12:27
|- - Plain   Цитата(D!m@ @ Mar 27 2015, 15:27) Воп...   Mar 29 2015, 16:15
|- - D!m@   Цитата(Plain @ Mar 29 2015, 20:15) Потому...   Mar 30 2015, 09:43
|- - ZVA   Цитата(D!m@ @ Mar 30 2015, 12:43) Мож...   Mar 30 2015, 13:48
|- - D!m@   1 да 2 мертвое время есть. 3 бустепна емкость взя...   Mar 30 2015, 15:45
- - Егоров   Цитата(D!m@ @ Mar 20 2015, 12:09) І к...   Mar 27 2015, 13:02
|- - D!m@   Цитата(Егоров @ Mar 27 2015, 17:02) о т в...   Mar 27 2015, 13:23
- - Oxygen Power   Эта схема работает. Получилось так, что я ее делал...   Mar 27 2015, 17:03
|- - D!m@   Цитата(Oxygen Power @ Mar 27 2015, 21:03)...   Mar 27 2015, 17:13
- - Oxygen Power   Исходя из габаритов имеющихся в наличии ферритовых...   Mar 27 2015, 17:17
- - D!m@   Я считаю так: Девайс наш 600ВА 220В, тоесть амплит...   Mar 27 2015, 18:35
- - Oxygen Power   На общем магнитопроводе суммарная индуктивность бу...   Mar 27 2015, 19:11
|- - D!m@   Цитата(Oxygen Power @ Mar 27 2015, 23:11)...   Mar 27 2015, 19:36
|- - Александр Козлов   Можно еще намотать две катушки на боковых кернах Ш...   Mar 31 2015, 07:38
- - Oxygen Power   По индуктивности для примера: (10 вит)^2 = 100 (2...   Mar 27 2015, 20:03
- - Ydaloj   ЦитатаВопрос 3: как расчитать дросель L2 , нужно ф...   Mar 30 2015, 07:38
- - Oxygen Power   На самом деле синусоида получается очень хорошая. ...   Mar 30 2015, 08:43
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2015, 11:43)...   Mar 30 2015, 09:53
|- - Oxygen Power   Цитата(Herz @ Mar 30 2015, 13:53) Обычно ...   Mar 30 2015, 10:41
- - Ydaloj   Oxygen Power, на предыдущей странице приводили уси...   Mar 30 2015, 11:35
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Mar 30 2015, 14:35) Oxyge...   Mar 30 2015, 12:16
||- - ZVA   Цитата(Егоров @ Mar 30 2015, 15:16) ....Н...   Mar 30 2015, 12:50
||- - Herz   Цитата(ZVA @ Mar 30 2015, 15:50) ЗЫ. ОС в...   Mar 30 2015, 13:20
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 30 2015, 14:35) усили...   Mar 30 2015, 12:45
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Mar 30 2015, 15:35) Oxyge...   Mar 30 2015, 12:54
- - Ydaloj   ЦитатаНа чистую емкость ничего работать в принципе...   Mar 30 2015, 12:33
- - Oxygen Power   Я дал формулу, благодаря которой вы сможете провер...   Mar 30 2015, 16:17
|- - D!m@   Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2015, 20:17)...   Mar 30 2015, 17:55
- - Ydaloj   ЦитатаОтветьте тогда на несколько вопросов. О коэф...   Mar 30 2015, 20:53
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 30 2015, 23:53) инвер...   Mar 30 2015, 21:26
- - Oxygen Power   Ydaloj, у меня нет необходимости задавать вопросы ...   Mar 31 2015, 02:46
- - Ydaloj   ЦитатаА как только речь заходит об инверторах, так...   Mar 31 2015, 06:07
- - D!m@   Обнаружил причину пульсаций. Проблема в драйверах ...   Mar 31 2015, 10:23
- - Herz   А с зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке?   Mar 31 2015, 10:39
- - D!m@   Цитата(Herz @ Mar 31 2015, 14:39) А с зар...   Mar 31 2015, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
