Mar 30 2015, 14:10
Пользователь №: 15 624
Коротко по интерфейсу. D2D skew tolerance - погрешность выравнивания в между дифф парами группе; P2N skew tolerance - погрешность выравнивания внутри пары между P и N цепями; Delay - задержка распространения сигнала в материале, пс/мм; Lic - длина (время) вносимая IC; Lb - длина разведенная; Leb - требуемая длина для обеспечения параметра D2D skew tolerance; Lsum - суммарная длина; D2D - результат обеспечения параметра D2D skew tolerance; P2N - результат обеспечения параметра P2N skew tolerance. Цитата(peshkoff @ Mar 30 2015, 17:04)  Почему он ориентирован на выравнивание DDR? че-то я не догоняю... Он тупо добавляет отростки, что внутри микросхемы...
Я его использую и для FMC, все ОК Мы об одном и том же скрипте говорим - LengthTuningHelper_v1.0. Если да, то Сам автор об этом говорит. В конечном итоге получилось на данный момент, то что получилось.
Mar 30 2015, 14:21
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Если да, то Сам автор об этом говорит. В конечном итоге получилось на данный момент, то что получилось. Да, именно об этом. Он пишет, что изначально задумывался для DDR3, но в коде ничего такого нет, да, собственно и быть не может. ASCii файл не несет в себе данных ддр3 это или нет... сейчас единственная засада, .pkg файлы получаются в пикосекундах, нельзя прямиком подсунуть. Я тогда екселем конвертирую. в общем, подожду тогда описание, пока не понятно
Mar 30 2015, 14:39
Цитата(peshkoff @ Mar 30 2015, 17:21)  Да, именно об этом. Он пишет, что изначально задумывался для DDR3, но в коде ничего такого нет, да, собственно и быть не может. ASCii файл не несет в себе данных ддр3 это или нет...
в общем, подожду тогда описание, пока не понятно Все правильно. Но мне тогда идея создания треков не понравилась. И каким образом после задавать правила контролирующие процесс разводки. Как не тужил мозг, так и не придумал как этот скрипт правильно прикрутить. Алгоритм работы такой. Оператор запускает скрипт и выбирает класс дифф пар. Если необходимо учитывать задержку FPGA, то выбирает микросхему и загружает файл. Забив необходимые значения в поля skew tolerance, выполняет трассировку пар. Скрипт производит вычисления и обновляет данные в окне. Все введенные оператором данные, а также последний выбранный класс сохраняются в папке с проектом, те после перезапуска скрипта можно возобновить работу. При работе скрипта не создается никаких PcbObject-ов. По сути данный скрипт дополняет/заменяет окно PCB.
Mar 30 2015, 20:32
Цитата(Владимир @ Mar 30 2015, 19:09)  Это замечательно. но нужно отчет в пихнуть в отчет DRC или самостоятельный отчет. При формировании герберов это необходимо. Мало-ли где дернули топологию. Все время помнить и залазить в эту панель вручную--человеческий фактор. Можно и забыть Вывод отчета в файл в планах. Если не получится с xSignal, буду думать как слепить на основе FromTo объектов. На данный момент скрипт имеет помимо некоторых багов, еще и пару недостатков. При работе скрипта не работает панель фильтра. Видимо фильтрация у них сделана тоже на основе скриптов, потому как ругается на запущенный скрипт, а выполнять сразу 2 не может. В связи с этим не реализована функция перехода на диф пару на плате по клику на строку в таблице. Выбор же на плате цепи, виа или пада принадлежащих паре производит выбор соответствующей строки в таблице. На данный момент учет задержек IC только у одного пина.
Сообщение отредактировал Vasen - Mar 30 2015, 21:09
Mar 31 2015, 05:46
Пользователь №: 3 671
Цитата(Vasen @ Mar 30 2015, 23:32)  Если не получится с xSignal, Должно получится, если не используете дополнительные отрезки Цитата буду думать как слепить на основе FromTo объектов. Забудьте. Там можете получить больше проблем
Mar 31 2015, 06:41
Цитата(Владимир @ Mar 31 2015, 08:46)  Должно получится, если не используете дополнительные отрезки
Забудьте. Там можете получить больше проблем Владимир, а в чем могут возникнуть проблемы. В версии 15 объекты FromTo даже длину виа учитывают, если я не ошибаюсь. Есть трудность со сборкой нескольких цепей в одну (развязывающий конденсатор к примеру) по типу xSignal, но побороть можно.
Mar 31 2015, 10:17
Цитата(Владимир @ Mar 31 2015, 09:57)  Да, должны учитывать. Хотя не проверял. Проблемы при наложении Track и мусоре внутри Pad остаются. В Xsignal они решены. В общем с появлением xSigna --- FromTo превратились в атавизм и развивать это тупиковое направление нет особого смысла Понятно, будем думать. Написал запрос на доступ в ветке http://forum.live.altium-ru.com/#posts/209547. Пока тишина.
Vasen xSignals. Доступ к членам класса из delphi скрипта. Mar 30 2015, 11:58 Владимир Поделитесь когда доделаете?
Вам сюда нужно писать
... Mar 30 2015, 12:28 Vasen Цитата(Владимир @ Mar 30 2015, 15:28) Под... Mar 30 2015, 12:32 peshkoff Цитата(Vasen @ Mar 30 2015, 14:58) ..
Нар... Mar 30 2015, 12:59 Владимир Цитата(peshkoff @ Mar 30 2015, 15:59) А к... Mar 30 2015, 13:14  peshkoff Цитата(Владимир @ Mar 30 2015, 16:14) В т... Mar 30 2015, 13:30 Vasen Цитата(peshkoff @ Mar 30 2015, 15:59) А к... Mar 30 2015, 13:56 peshkoff Почему он ориентирован на выравнивание DDR? че-то ... Mar 30 2015, 14:04  Владимир Цитата(peshkoff @ Mar 30 2015, 17:21) сей... Mar 30 2015, 14:24   peshkoff Цитата(Владимир @ Mar 30 2015, 17:24) у м... Mar 30 2015, 14:27          Владимир Цитата(peshkoff @ Mar 31 2015, 13:47) эх.... Mar 31 2015, 11:00           Vasen Цитата(Владимир @ Mar 31 2015, 14:00) я з... Apr 1 2015, 10:28 Владимир Да он достаточно вменяем и позволяет выравнивать и... Mar 30 2015, 14:11 peshkoff а. т.е. это типа аналог панели PCB, где показана д... Mar 30 2015, 14:43 Vasen Цитата(peshkoff @ Mar 30 2015, 17:43) а. ... Mar 30 2015, 14:49 peshkoff Что за условия? NDA? Apr 1 2015, 10:54 Vasen Сделал небольшой рефакторинг, подправил некоторые ... Apr 5 2015, 09:46 Владимир Цитата(Vasen @ Apr 5 2015, 12:46) Сделал ... Apr 5 2015, 10:20  Vasen Цитата(Владимир @ Apr 5 2015, 13:20) 1. ф... Apr 5 2015, 16:01   Vasen Цитата(Vasen @ Apr 5 2015, 19:01) Ухты-пу... Apr 5 2015, 19:22 Владимир Продолжение Apr 8 2015, 17:45
