Цитата(Tanya @ Mar 30 2015, 17:14)
/*Configure GPIO pins : PE2 PE4 PE5 PE0
PE1 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_0
|GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_EVT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
К этим ножкам акселерометр приделан (stm32F3 Discovery)
Вы, наверное, правы - в КУБЕ они высвечиваются как EXTI.
Ничего тогда не понимаю из вашей программы. Получается у вас на всех этих ножках висят прерывания/события? По хорошему акселерометр вешается на SPI/I2C интерфейс, в данном случае конфигурироваться ножки должны как альтернативные функции. Может тут программно реализовано?
Смотрите, если в поле структуры:
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_EVT_xx/GPIO_MODE_IT_xxx - скорее всего настраивается внешнее прерывание или событие
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF - аналоговый режим работы порта
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT/GPIO_MODE_OUTPUT - режим на вход или выход
Цитата(TolikG @ Mar 31 2015, 08:23)
Заметил неприятную штуку - генератор кода портит написанный мною текст в секции, обозначенной
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
убирает фигурные скобки в конструкциях "if(...){" и строчки "}else{"
Как раз в данных полях куб не должен портить код из функции main. Проверьте в свойствах проекта - Project - Project Settings - Code Generator - "Keep User Code when re-generting"
Если она стоит, то Куб не будет портить код в комментариях, как вы привели. У вас скорее всего не стоит галка
