Преобразователь напряжения ЦАП для калибровки АЦП |
Apr 1 2015, 10:10
Пользователь №: 86 003
Всем доброго времени суток!
Стоит задача в прецизионной калибровки АЦП. Откалибровать нужно от -13В до +13В с шагом 1В, опорное напряжение +14В. Калибровать думал с помощью ЦАП и ОУ (140УД17А, зарубежный аналог нежелателен) с усилением сигнала, ЦАП выдает от 0 до +3В.
Думал реализовать входной каскад на инвертирующем и неинвертирующем усилителе с Ку=1, а переключать между повторителем и инвертором можно было с помощью аналогового ключа. Запутался с учетом входного тока ОУ, который равен не более 2 нА, не хотелось бы ставить низкоомные резисторы...
Нуждаюсь в советах по поводу реализации схемы и выборе элементов! Да и вообще у кого какие есть предложения?! Очень нужна помощь толковых людей!
Apr 1 2015, 11:08
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Шуба @ Apr 1 2015, 13:10)  Стоит задача в прецизионной калибровки АЦП. Откалибровать нужно от -13В до +13В с шагом 1В, опорное напряжение +14В. Калибровать думал с помощью ЦАП и ОУ (140УД17А, зарубежный аналог нежелателен) с усилением сигнала, ЦАП выдает от 0 до +3В. Думал реализовать входной каскад на инвертирующем и неинвертирующем усилителе с Ку=1, а переключать между повторителем и инвертором можно было с помощью аналогового ключа. Запутался с учетом входного тока ОУ, который равен не более 2 нА, не хотелось бы ставить низкоомные резисторы... Я поняла вашу проблему так, что АЦП у вас биполярный (от -13В до +13В), а ЦАП способен выдавать только положительное напряжение. В этом случае я бы не стала заниматься переключениями, инвертирующими выходное напряжение ЦАП, а совместила бы землю ЦАП с минусом питания АЦП. И от этой же базы усилитель на ОУ поставила, чтобы усиливал +3В от ЦАП до +26В. Тогда ЦАП вместе с тем усилителем будет выдавать напряжение от 0В до +26В, а АЦП-лю из-за смещенной базы (относительно минуса питания) будет казаться, что это напряжение изменяется в интервале от -13В до +13В. Что и требовалось в задаче. P.S. Обычно на похожие хитрости идут, когда монополярный АЦП пытаются превратить в псевдобиполярный. А здесь тоже самое, только наоборот.
Apr 1 2015, 11:13
Цитата(Xenia @ Apr 1 2015, 16:08)  Я поняла вашу проблему так, что АЦП у вас биполярный (от -13В до +13В), а ЦАП способен выдавать только положительное напряжение.
В этом случае я бы не стала заниматься переключениями, инвертирующими выходное напряжение ЦАП, а совместила бы землю ЦАП с минусом питания АЦП. И от этой же базы усилитель на ОУ поставила, чтобы усиливал +3В от ЦАП до +26В. Тогда ЦАП вместе с тем усилителем будет выдавать напряжение от 0В до +26В, а АЦП-лю из-за смещенной базы (относительно минуса питания) будет казаться, что это напряжение изменяется в интервале от -13В до +13В. Что и требовалось в задаче. Спасибо за идею и совет! Интересное решение! Но ЦАП от контроллера, наверное не лучшее решение землю ЦАП контроллера соединить с -15В АЦП... Но идею я вашу понял. Цитата(Tanya @ Apr 1 2015, 15:46)  Трудно Вам помочь. Вы же не написали, с какой точностью, какой АЦП, какой ЦАП, какой имеется источник опорного напряжения и другие подробности. Не написали. И не нарисовали. ЦАП будет использоваться от микроконтроллера 1986BE91T, АЦП - 1586ПВ2У, но включится по схеме на диапазон входного напряжения от -Uref до +Uref, точность калибровки в районе 0,05%. Источник опорного напряжения на +14В был рассчитан на стабилитроне 142ен19 с 27В до 14, опорное для контроллера было аналогично сформировано только из 5В в 3.3В. Могу скинуть полную схему своей макетной платы, если будет нужно
Сообщение отредактировал Шуба - Apr 1 2015, 11:16
Apr 1 2015, 11:40
Цитата(Tanya @ Apr 1 2015, 16:34)  А какая разрядность Вашего ЦАП, и какова его паспортная точность? И у АЦП. ЦАП - 12 разрядов, ИНЛ +-2 ЕМР, ДНЛ +-1 ЕМР, Напряжения смещения +-2 ЕМР. АЦП - 12 разрядов, точность +-0,5% Вроде бы так, я может быть слегка завысил требуемую точность для калибровки
Apr 1 2015, 12:01
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Шуба @ Apr 1 2015, 15:40)  ЦАП - 12 разрядов, ИНЛ +-2 ЕМР, ДНЛ +-1 ЕМР, Напряжения смещения +-2 ЕМР.
Вроде бы так, я может быть слегка завысил требуемую точность для калибровки А опорное уже есть? Если нет, могу посоветовать посмотреть в сторону AD584. Я бы делил опорное матрицей прецезионных резисторов с коммутацией на герконах, дабы исключить все погрешности возникающие в аналоговых цепях. И назвал бы его "калибратор с простой и наглядной схемой"  Наверное, требований к габаритам и быстродействию калибратора - нет. PS: Пардон, 3 вольта не хватет, AD584 выдает до 10В, автору нужно +,- 13В.
Шуба Преобразователь напряжения ЦАП для калибровки АЦП Apr 1 2015, 10:10 Tanya Цитата(Шуба @ Apr 1 2015, 13:10) Всем доб... Apr 1 2015, 10:46 Шуба ЦАП будет использоваться от микроконтроллера 1986B... Apr 1 2015, 11:05    Tanya Цитата(Шуба @ Apr 1 2015, 14:40) ЦАП - 12... Apr 1 2015, 12:13     Шуба Цитата(Tanya @ Apr 1 2015, 17:13) Странно... Apr 1 2015, 12:45      Tanya Цитата(Шуба @ Apr 1 2015, 15:45) Он одноп... Apr 1 2015, 13:01 Plain Подобные калибраторы, и, соответственно, сами ЦАП ... Apr 1 2015, 13:45 Шуба Цитата(Plain @ Apr 1 2015, 18:45) Подобны... Apr 1 2015, 17:20  Plain Цитата(Шуба @ Apr 1 2015, 20:20) Почему д... Apr 2 2015, 00:14 Den64 А откалибровать точным вольтметром один раз и запи... Apr 1 2015, 15:44 ZVA
DAC = 0 V - OUT = 13 V,
DAC = 1,5 V - OUT = 0 V.
... Apr 1 2015, 21:44 Шуба Цитата(ZVA @ Apr 2 2015, 02:44)
DAC = 0 ... Apr 2 2015, 02:42  Plain Цитата(Шуба @ Apr 2 2015, 05:42) Очень бл... Apr 2 2015, 03:23   Шуба Цитата(Plain @ Apr 2 2015, 08:23) Таким р... Apr 2 2015, 05:29
