> А как бы попроще сделать измерение уровня воды?, Основной критерий - простота :)
AndyBig
сообщение Jun 6 2006, 19:48
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Сразу поясню - это измерение уровня воды в баке на летнем душе smile.gif.
Есть бак (бензобак от какого-то грузовика) в горизонтальном положении. Толщина бака, а значит и уровень воды, до примерно 30-40 см. Хотелось мерять уровень воды в пределах от 2 до 40 см с точностью до 1 см. Но самое главное - простота конструкции smile.gif. Может быть кто-то уже делал такое?
AndyBig
сообщение Jun 15 2006, 19:42
Иногдящий
Если стоит задача отслеживать и ПОСТОЯННО пополнять уровень воды в баке, то есть ышо просче механизация
Стоит задача измерить уровень воды в баке с точностью до 2 см smile.gif.
Это изначально, а после этого уже с помощью контроллера я решу задачи пополнения, подогрева и т.д., то уже не проблема smile.gif
invertor79
сообщение Jul 4 2006, 07:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Все-же лучше, на мой взгляд исключить протекание тока через воду, которая льется на тебя. Берем 2 датчика давления (благо freescale рассылает их бесплатно), на них уже есть порт, куда одевается резиновая трубка, опускаем трубку в воду и по изменяющемуся давлению регистрируем уровень. Второй датчик нужен для измерения атмосферного давления, чтоб исключить вносимую им погрешность.
Что скажете?
kolobok0
сообщение Jul 10 2006, 15:44
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Что скажете?
приблизительно так и сделан датчик уровня воды в стиральных машинах типа Бош (да и не только бош думаю). Единственное - там стоит лягушка (да-нет) и задержка по времени на откачку воды...
с уважением
(круглый)
ЗЫ
Кстати именно его нуна регульнуть (но только не сильно - иначе барабану кирдык) - чтоб бельё не пахло стиральным порошком, после полоскания...
- AndyBig   А как бы попроще сделать измерение уровня воды?   Jun 6 2006, 19:48
- - bullit   Видел схему с графитовыми стержнями (карандаш). Не...   Jun 6 2006, 20:21
|- - Stanislav   Цитата(bullit @ Jun 7 2006, 00:21) ...Но ...   Jun 7 2006, 05:11
- - _artem_   Если не ошибаюсь сушествуют следуюшие виды : - ко...   Jun 6 2006, 20:46
|- - Tanya   Цитата(_artem_ @ Jun 7 2006, 00:46) Если ...   Jun 7 2006, 06:05
- - rezident   ИМХО не с той стороны на вопрос посмотрели. Сначал...   Jun 6 2006, 21:33
- - INT1   Уточнение к посту _artem_, номер патента 6_644_114...   Jun 7 2006, 04:14
- - Владимир   Цитата(bullit @ Jun 7 2006, 00:21) ...Но есть дру...   Jun 7 2006, 06:25
- - _artem_   2 INT1 - У МакЭвана несколько патентов , тот кото...   Jun 7 2006, 09:19
|- - Tanya   Цитата(_artem_ @ Jun 7 2006, 13:19) 2 INT...   Jun 7 2006, 15:53
- - one_man_show   Есть готовое решение для автоматического вкл-выкл ...   Jun 7 2006, 09:53
- - INT1   2 _artem_, спасибо, ссылка помещена в избранное, я...   Jun 7 2006, 11:21
|- - _artem_   Цитата(INT1 @ Jun 7 2006, 14:21) 2 _artem...   Jun 7 2006, 13:04
- - CDT   Цитата(AndyBig @ Jun 6 2006, 22:48) Есть ...   Jun 7 2006, 12:36
- - bullit   Странно, но некто не говорил о Электробезопасности...   Jun 7 2006, 20:56
- - _artem_   Вот только как поведет себя датчик расчитанный для...   Jun 7 2006, 22:51
- - Magnum   Делал такой детектор из двух электродов и микрухи ...   Jun 8 2006, 01:46
- - INT1   На счет электродных (это наверное из разряда конта...   Jun 8 2006, 03:58
|- - rezident   Цитата(INT1 @ Jun 8 2006, 09:58) На счет ...   Jun 8 2006, 10:07
|- - tvv1973   А зачем дурью маяться? Берется реле с высокоомной ...   Jan 5 2007, 14:12
|- - Dog Pawlowa   У меня в устройстве используется электродный принц...   Jan 14 2007, 15:22
- - Magnum   Для гистерезиса можно 3 электрода использовать - п...   Jun 8 2006, 04:51
- - AndyBig   Всем спасибо за ответы . Сразу к вопросу о цели из...   Jun 8 2006, 15:03
|- - Tanya   Цитата(AndyBig @ Jun 8 2006, 19:03) Всем ...   Jun 9 2006, 08:25
- - rezident   Вместе с ОВЕНом насколько я помню мы применяли эле...   Jun 8 2006, 15:10
- - AndyBig   Огромное спасибо за идею . Только никелевая провол...   Jun 11 2006, 16:32
- - _artem_   ИМХО в случае использования методики предложенной ...   Jun 12 2006, 09:38
|- - Tanya   Цитата(_artem_ @ Jun 12 2006, 13:38) ИМХО...   Jun 12 2006, 11:27
|- - _artem_   Цитата(Tanya @ Jun 12 2006, 14:27) Смысл ...   Jun 12 2006, 11:35
|- - Tanya   Цитата(_artem_ @ Jun 12 2006, 15:35) Цита...   Jun 12 2006, 12:26
- - _artem_   И вроде бы нам надобно второй датчик типа тому что...   Jun 12 2006, 12:34
|- - Tanya   Цитата(_artem_ @ Jun 12 2006, 16:34) И вр...   Jun 12 2006, 13:30
|- - _artem_   Цитата(Tanya @ Jun 12 2006, 16:30) Поясню...   Jun 12 2006, 14:00
|- - Tanya   Цитата(_artem_ @ Jun 12 2006, 18:00) Цита...   Jun 12 2006, 15:07
- - AndyBig   Про саму идею вопросов нет, я ее уловил. Нагревать...   Jun 12 2006, 16:29
|- - Tanya   Цитата(AndyBig @ Jun 12 2006, 20:29) Про ...   Jun 13 2006, 06:32
- - _artem_   2 Tanya "При маленьком токе мы имеем ...   Jun 13 2006, 12:51
- - AndyBig   ЦитатаВсе (на самом деле не все) сплавы имеют малы...   Jun 13 2006, 18:54
- - ekimov   Всем привет! У меня на даче работает несколько...   Jun 13 2006, 19:03
|- - kolobok0   Цитата(ekimov @ Jun 13 2006, 23:03) Всем ...   Jun 14 2006, 15:34
- - INT1   Исходник" находится здесь .Критерий простоты ...   Jun 14 2006, 09:47
- - _artem_   Коаксиалом вроде бы нельзя . В патенте пишется что...   Jun 14 2006, 12:51
- - INT1   Коаксиал полый,- трубка от лыжной палки , централь...   Jun 14 2006, 15:12
- - ekimov   Цитата(kolobok0 @ Jun 14 2006, 19:34) Цит...   Jun 14 2006, 19:50
- - AndyBig   Цитатапри закороченном же, (как в опсании по ссылк...   Jun 15 2006, 19:21
- - AndyBig   ЦитатаБерем 2 датчика давления [...], на них уже е...   Jul 6 2006, 19:16
- - roman_uhf   Ну,не знаю,буду ли я в тему,но так,скромно, могу п...   Jul 29 2006, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
