Аналоговая передача видео по ИК каналу, Ширина канала 6 МГц |
Apr 5 2015, 16:53
Пользователь №: 17 257
После первых выступлений стало понятно что система должна состоять из: 1. Источника сигнала. (Камера , видео выход чего-то, и т.д.). 2. Усилителя, работающего на источник ИК излучения (светодиод, лазетный диод). Для увеличения линейности возможно применения ФД в обратной связи. Полоса всех элементов д.б. приличная. 3. Источника ИК излучения. Светодиод или лазетный диод. 4. Среды распространения ИК излучения. В первом приближении считаем среда помех, шумов не создаёт. С переотражением, многопутьем и т.д. тоже всё норм. Меняется только длина пути прохождения ИК излучения между источником и приёмником. Т.е от среды остаётся Коэф. ослабления, зависящий только от Lmax/Lmin = 5. (Как это конструктивно выглядит и для чего это надо я до сих пор не представляю). Хотя нет. Подсматривать в чужих окнах даже второго этажа с помощью этой штучи можно. 5. ФД-ом принимаем сигнал. Для простоты принимаем что работает площадь кристалла ФД. Значит отношение Амакс/Амин = 5^2 = 25 ~= 28дБ. Для запаса и компенсации разбросов параметров элементов сюда можно добавить несколько дБ. (Дело вкуса). Вот эти дБ-лы надо компенсировать с помощью АРУ. Это минимальная глубина АРУ. Глубина АРУ (если она там есть) в стандартых мониторах к этому не имеет никакого отношения. 6. С ФД и идёт видео сигнал. С табулированными соотношениями белого, серого, чёрного и СИ. Ну как его можно масштабировать (увеличивать/уменьшать) уровень? Только относительно неизменной опоры (в данном случеа уровень СИ). Но перед этим надо естественно синхронизироваться. 7. Усилитель для ФД (с переменным Ку) для работы на мониотор - самая простая часть системы. Вообще-то начиная говорить об АРУ я предполагал что каждый из выступающих в этой теме в той или иной степени представляет всё это. Как оказалось я ошибался. to Plain. Вообще-то я не сказал ни одного ругательного слова. Просто отрицательный опыт не надо возводить в систему, т.е. предполагать, что камера или видео выход чего-то обязательно будет непременно плохим. "... люди имеют право Вас неправильно понять.." - это неоспоримое право людей, но не надо мне приписывать слова которые я не писал.
С уважением Tano
MM_Andrey Аналоговая передача видео по ИК каналу Apr 2 2015, 08:30 saab Цитата(MM_Andrey @ Apr 2 2015, 17:30) Hi,... Apr 2 2015, 14:53 Ariel проблемы не должно быть, только фотодиод должен б... Apr 2 2015, 16:09  saab Цитата(Ariel @ Apr 3 2015, 00:09) проблем... Apr 2 2015, 21:58 _4afc_ Цитата(saab @ Apr 2 2015, 17:53) в вашем ... Apr 2 2015, 16:11 Alex11 Основную массу нелинухи можно убрать, поставив с п... Apr 2 2015, 22:19 saab Цитата(Alex11 @ Apr 3 2015, 06:19) Основн... Apr 2 2015, 22:24 Plain Цитата(MM_Andrey @ Apr 2 2015, 11:30) пер... Apr 2 2015, 23:59 Tano to Plain.
"Такой канал — произвольная среда, ... Apr 3 2015, 07:40 Plain Цитата(Tano @ Apr 3 2015, 10:40) это всё ... Apr 3 2015, 10:29 MM_Andrey Спасибо за информацию.
Меня больше беспокоит оптич... Apr 3 2015, 08:03 Tanya Цитата(MM_Andrey @ Apr 3 2015, 11:03) Спа... Apr 3 2015, 08:16 MM_Andrey Труба будет изгибаться точно, но несильно и вибрац... Apr 3 2015, 08:20 Tanya Цитата(MM_Andrey @ Apr 3 2015, 11:20) Тру... Apr 3 2015, 08:25 Tano "АРУ естественно нужна, вот только вопрос как... Apr 3 2015, 08:20 Tano "...изогнется очень сильно." Ну пусть за... Apr 3 2015, 08:34 MM_Andrey Это раздвижная труба из нескольких колен. Apr 3 2015, 08:35 _pv оцифровать и в цифре непожатое передать может оказ... Apr 3 2015, 08:36 Tano "Это раздвижная труба из нескольких колен.... Apr 3 2015, 08:55 MM_Andrey Цитата(Tano @ Apr 3 2015, 11:55) "Эт... Apr 3 2015, 09:21  saab Цитата(MM_Andrey @ Apr 3 2015, 18:21) Нах... Apr 3 2015, 10:15   MM_Andrey Цитата(saab @ Apr 3 2015, 13:15) вах вах,... Apr 3 2015, 11:33    Plain Цитата(MM_Andrey @ Apr 3 2015, 14:33) В с... Apr 3 2015, 13:07 Tano А кто заставляет "тупую АРУ" делать? Нар... Apr 3 2015, 11:04 blackfin Цитата(Tano @ Apr 3 2015, 14:04) А кто за... Apr 3 2015, 11:21 Plain Цитата(Tano @ Apr 3 2015, 14:04) А кто за... Apr 3 2015, 11:27  Огурцов Цитата(Plain @ Apr 3 2015, 12:27) в станд... Apr 3 2015, 11:47 Tano Plain.
Вы как-то предвзято ко мне относитесь. Вооб... Apr 3 2015, 11:40 Tano to Plain
Ну вот сразу бы с этого начинали... что т... Apr 5 2015, 02:15 Plain Кроме ругательств, Вы пока нигде внятно не сказали... Apr 5 2015, 10:09 MM_Andrey Натурные испытания на реальной трубе показали,
чт... Apr 7 2015, 18:44 _4afc_ Цитата(MM_Andrey @ Apr 7 2015, 21:44) что... Apr 7 2015, 19:50 Tanya Цитата(MM_Andrey @ Apr 7 2015, 21:44) Нат... Apr 8 2015, 03:11  MM_Andrey Цитата(Tanya @ Apr 8 2015, 06:11) Надо сд... Apr 8 2015, 05:23 Tano "Надо сделать правильную оптику."
И покр... Apr 8 2015, 04:34 Tano При изменении входного сигнала на ~30 дБ трудно с... Apr 9 2015, 05:12 MM_Andrey Чисто в аналоге, никакой цифры. С цифрой и дурак с... Apr 9 2015, 18:20  Orthodox Цитата(MM_Andrey @ Apr 9 2015, 21:20) Чис... Apr 10 2015, 05:09 Tano Ну вот.
У Вас две АРУ и две постоянных времени. О... Apr 10 2015, 02:36 DS А почему бы внутри трубы не проложить многомодовое... May 1 2015, 07:42 Bakradze Автор, а вот это http://www.t-service.ru/sec/cctv/... Jun 13 2015, 11:00
