> Описание высоковольтного ИП производства "Научная электроника"
EUrry
сообщение Apr 2 2015, 17:48
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Прошу помочь с описанием, если оно существует, регулировки и принципа работы высоковольтных ИП фирмы "Научная электроника". Например, Sh-0105.
сообщение Apr 4 2015, 21:38
Пользователь №: 45 710
Ещё больше запутали. Если он не выдаёт того, что обещано, поменяйте у продавца на исправный или на деньги.
EUrry
сообщение Apr 5 2015, 06:56
Из: Н. Новгород
Всё не так просто. Вы слишком глубоко копаете. Если бы было всё так, то конечно так и поступили. ИП в эксплуатации достаточно давно и входят в состав другого оборудования. Поэтому, документов на поставку я к ним не видел. Вполне допускаю, что это были те же самые паспорта с сайта. Но, вдруг...
gte
сообщение Apr 5 2015, 09:32
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
На сайте написано.
В комплект поставки входят:
- прибор SH-0105 - 1 шт.
- ответный входной разьем "ЭВМ" - 1 шт.
- паспорт, ТО и ИЭ - 1 шт.
Врядли там будет схема, а тем более инструкция по настройке.
Но если обратитесь к ним, то наверняка получите ТО и ИЭ.
Сомневаюсь, что просто регулировкой можно что то серьезно скорректировать.
Кроме того, для настройки высоковольтного источника необходимы:
- Нагрузка на полный ток и полное напряжение (50 кВ, 4 мА). Нагрузка необходима для проверки источника при настройке, иначе можете получить его выход из строя при работе.
- Развязывающий трансформатор по сети 220В на полную мощность с запасом.
- ЛАТР для проверки работы после настройки во всем диапазоне питающих напряжений.
- Осциллограф и токовый датчик (токовый трансформатор) для контроля тока в первичной обмотке высоковольтного трансформатора при настройке.
- Может понадобится понадобится внешний измерительный делитель напряжения.
Если этого нет, то, можно сделать/купить или будет обратится к производителю.
А какие параметры источника не достигаются?
EUrry
сообщение Apr 5 2015, 17:42
Из: Н. Новгород
В принципе такой вариант тоже продумывал.
Надо попытаться, тем более вроде бы уже что-то выводили при запуске. Там программно что-то скорее всего надо выправить.
- как я понял ТО и ИЭ в том же паспорте содержатся. Там ничего нет плохого про отсутствие нагрузки. Но в принципе имитировать максимальную и минимальную нагрузку для проверки ИП можно.
- а какие токовые датчики для этих целей используются?
- еще с трансформатором надо подумать, остальное найдется.
Напряжение не соответствует установленному.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
