> Цифровой резистор "своими руками", Можно ли на рассыпухе собрать цифровой резистор
Вовка_Бызов
сообщение Apr 6 2015, 14:41
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Проблема возникла. Нужен цифровой резистор номиналом 100-200 Ом. Все имеющиеся в наличии от максимов, AD-ов и т.п. начинаются в лучшем случае с 1кОма, да еще в придачу имеют статическое сопротивление бегунка 50-100 Ом..
Вот и думаю - а нельзя ли как-то банальную R-2R матрицу использовать в качестве программируемого сопротивления?
Т.е. есть цепь с источником постоянного тока (2.5мА). В этой цепи надо менять сопротивление в указанных пределах. Устройство планируется использовать (после определенной калибровки) в качестве эквивалента термосопротивления в процессе отладки/сдачи изделия.
Буду рад как либезу (чет из головы совсем вылетел курс "Основы теории цепей" sm.gif), так и конкретным схемам/примерам.
С уважением!
Меджикивис
сообщение Apr 6 2015, 16:38
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
последовательное включение и закоротка неудобны схемотехнически. Кроме того, сопротивления всех замкнутых ключей суммируются.
Я считаю, много лучше включать параллельно, тогда ключи имеют одну общую точку, ими легче управлять, их собственные сопротивления влияют меньше.
Складываются при этом проводимости, ну и что? - это легко может пересчитать микроконтроллер.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- Вовка_Бызов   Цифровой резистор "своими руками"   Apr 6 2015, 14:41
- - Меджикивис   R-2R не знаю, но на резисторах 1-2-4-8 можно. (Тол...   Apr 6 2015, 15:07
- - Vishv   Да конечно можно использовать и наборы 1-2-4-8. Ре...   Apr 6 2015, 16:23
- - V_G   Точно так же ключами на землю можно и матрицу R-2R...   Apr 6 2015, 23:12
- - Меджикивис   Ну там токи, либо потенциалы, делятся в нужном отн...   Apr 7 2015, 04:10
- - Herz   Как правило, после поиска "лобового" реш...   Apr 7 2015, 06:30
|- - Tanya   http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t...   Apr 7 2015, 07:06
- - Вовка_Бызов   Ну - как я понял, R-2R неприменима.. Ну значит - 2...   Apr 7 2015, 07:23
- - Vishv   Вообще говоря в таких случаях применяют коммутатор...   Apr 7 2015, 08:49
- - alexvu   Сделать какой-то аналог резистора сложно еще и пот...   Apr 8 2015, 09:05
|- - Вовка_Бызов   Цитата(alexvu @ Apr 8 2015, 12:05) Сделат...   Apr 8 2015, 11:14
- - alexvu   Цитата(Вовка_Бызов @ Apr 8 2015, 14:14) В...   Apr 8 2015, 13:01
|- - Ariel   а AD5246 вам не подходит? Полное сопротивление 5k;...   Apr 8 2015, 13:31
- - Vishv   Прошу прощения я не понял, что вам нужно 144 канал...   Apr 8 2015, 14:21
- - Plain   Для начала, без разницы, идёт ли речь о проверке о...   Apr 9 2015, 00:06
- - Vishv   Цитата(Plain @ Apr 9 2015, 05:06) Для нач...   Apr 9 2015, 02:43
- - Herz   Цитата(Vishv @ Apr 9 2015, 05:43) Имел пе...   Apr 9 2015, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
