> Выходная мощность с биполярного транзистора, ВЧ, Сколько выходной мощности можно получить с транзистора?
Den64
сообщение Mar 31 2015, 20:21
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Суть вопроса в том сколько можно получить выходной мощности с транзистора например при условии что:
- максимальная мощность рассеивания транзистора 1 Вт,
- граничная частота 300 МГц,
- частота усиливаемого сигнала 150 МГц,
- работает в классе В или С.
Если кто делал из опыта сколько можно получить?
Просто спаял усилитель всё настроил согласовал, и в итоге каскад потребляет 5 Вт (12В*400мА), а на выходе имею 1..1,5 Вт. Нагрузка 50 Ом греется на 1 ватт примерно а транзистор горячий, вата 4 видимо на нём рассеивается.
Вот и думаю есть ли смысл пытаться получить больше. Понимаю что можно выжать больше, но есть ли смысл...
shf_05
сообщение Apr 1 2015, 05:30
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Fгр всего в 2 раза выше сигнала, какое усиление планируете получить в дБ?
скорее всего КПД силно упал из-за неэффективности транзистора как транзистора.
Den64
сообщение Apr 1 2015, 06:31
Из: Курская область
Сколько получится, не меньше 3 дБ. Но я думаю там побольше должно быть...
shf_05
сообщение Apr 2 2015, 05:08
Из: г. Екатеринбург
ток базы при этом будет немогим больше тока эмиттера, так что кпд будет ниже положенного для таких схем
shf_05
сообщение Apr 8 2015, 05:24
Из: г. Екатеринбург
Цитата(shf_05 @ Apr 2 2015, 10:08) *
ток базы Эмиттера при этом будет немогим больше тока эмиттера базы, так что кпд будет ниже положенного для таких схем
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
