> Указатель на структуру, правильно-ли?
otrog
сообщение Jul 7 2006, 11:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста допустимо-ли так делать на C(CodeVision)?
Объявлена структура:
struct TParameters
  unsigned int ADC_Value;
  unsigned int temperature[2];
  unsigned long suit;
  unsigned int CRC16;
struct TParameters Parameters;
В main-е есть вот что:
// передача данных в комп
ptr = &Parameters;
Parameters.CRC16 = CRC16(ptr, sizeof(Parameters) - 2);
for (i=0;i<sizeof(Parameters);i++) { USART_Transmit(*ptr++); } // передать результаты измерений в УАРТ
Интересует применимость работы со структурами через указатели.
И еще CodeVision выдает warning"(358): suspicious pointer conversion" на строку "ptr = &Parameters;".
Что это может означать?
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
otrog
сообщение Jul 11 2006, 06:31
Из: Воронеж
Спасибо всем ответившим.
Но сомнения остались:
Но надо учитывать, что при разнотипных данных, они могут быть выровнены по длине наибольшего. Т.е. если между двумя int16 затешеться int8 компилятор дополнит его до 16 бит нулями.
Обычно это некритично, но при обмене по последовательному каналу может неожиданно измениться длина посылки и смещение от начала. Следите за настройками компилятора.
Кстати в моей структуре смешаны unsigned int и unsigned long
struct TParameters
  unsigned long suit;
  unsigned int CRC16;
Это вызовет выравнивание до unsigned long?
Только не с AVR. Это семейство 8-битное и выравнивания данных в структурах не осуществляется.
Вот с ARM - другое дело.
Т.е. если я одинаковую структуру подсуну разным компиляторам(для разного железа, напр. AVR и IBM PC), то при обмене структурами через UART посредством указателя, я получу несовместимые друг с другом системы?
Как же тогда быть?
- otrog   Указатель на структуру   Jul 7 2006, 11:52
- - _Bill   Цитата(otrog @ Jul 7 2006, 14:52) Здравст...   Jul 7 2006, 11:59
|- - otrog   Цитата(_Bill @ Jul 7 2006, 15:59) Нет, не...   Jul 7 2006, 12:04
- - beer_warrior   ЦитатаИ всеже при обращении к структуре через указ...   Jul 7 2006, 12:42
|- - IgorKossak   Цитата(beer_warrior @ Jul 7 2006, 15:42) ...   Jul 7 2006, 12:51
|- - unichorn   Цитата(beer_warrior @ Jul 7 2006, 16:42) ...   Jul 7 2006, 12:54
- - GetSmart   Я не очень понял, что надо beer_warrior, но может ...   Jul 7 2006, 13:08
- - beer_warrior   ЦитатаТолько не с AVR. Это семейство 8-битное и вы...   Jul 7 2006, 15:11
- - GetSmart   Ничё не знаю. Я прямо так и пишу в ИАРе под АРМ. ...   Jul 7 2006, 15:14
- - beer_warrior   Именно то спасибо. А скобки... Это же весьма навор...   Jul 7 2006, 15:34
- - GetSmart   А вот и нет. Не внешние скобки. А сразу за внешним...   Jul 7 2006, 15:40
- - defunct   ЦитатаТока не пойму зачем там лишняя пара скобок? ...   Jul 9 2006, 22:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(otrog @ Jul 11 2006, 09:31) Кстати...   Jul 11 2006, 08:57
- - unichorn   Неиспользовать для этих целей тип int и unsigned i...   Jul 11 2006, 07:04
- - vet   Прочитать хелп по #pragma pack и использовать любы...   Jul 11 2006, 07:07
- - beer_warrior   Можно прагмой, в gcc для этих целей есть атрибут. ...   Jul 11 2006, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:40
