> TNeo: тщательно протестированная РТОС для Cortex-M0/M0+/M3/M4/M4F, PIC24/dsPIC, PIC32MX.
dimonomid
сообщение Jan 18 2015, 01:41
Пользователь №: 82 835
Представляю новое ядро реального времени: TNeo. Как можно догадаться из названия, изначально она основана на TNKernel, но в итоге код был переписан почти полностью (потому что оригинальный код, по моему мнению, далек от совершенства), написаны подробные юнит-тесты, исправлены ошибки и добавлено много новых фич.
Список найденных и исправленных ошибок в TNKernel 2.7 можно посмотреть тут: http://dfrank.bitbucket.org/tneokernel_api...implement__bugs
Код TNeo написан аккуратно и тщательно, документирован очень подробно. Документация генерируется автоматически посредством doxygen, таким образом, легко поддерживать документацию в актуальном состоянии:
Список новых возможностей:
* Dynamic tick (опционально): если системе нечего делать, эта опция позволяет действительно ничего не делать (уйти в sleep), и даже не просыпаться каждую миллисекунду для обработки системного тика. Подробнее: http://dfrank.bitbucket.org/tneokernel_api...time_ticks.html
* Timer: позволяет попросить ядро запустить пользовательскую функцию через определенный промежуток времени. Подробнее: http://dfrank.bitbucket.org/tneokernel_api...__timer_8h.html
* Event group connection: позволяет "соединить" группу флагов с другими объектами РТОС. Очень удобно в случаях, когда в задаче нужно ждать, скажем, сообщения из нескольких очередей, или ждать каких-то флагов плюс сообщения из очереди. Подробнее: http://dfrank.bitbucket.org/tneokernel_api...ventgrp_connect
* Profiler (опционально): позволяет узнать общее время работы каждой задачи, максимальное время работы задачи подряд и т.д. Полезно для отладки.
* Software stack overflow check (опционально) - программный контроль переполнения стека, очень существенно облегчает дебаг;
* Recursive mutexes (опционально) - позволяет вложенную блокировку мютексов;
* Mutex deadlock detection (опционально) - в случае deadlock, ядро сообщает об этом посредством callback-функции;
* Separate interrupt stack - на всех поддерживаемых платформах прерывания используют отдельный стек.
Полный список фич тут: http://dfrank.bitbucket.org/tneokernel_api...l/features.html
Отличия API TNeo от API TNKernel 2.7 тут: http://dfrank.bitbucket.org/tneokernel_api...ernel_diff.html
Чем не устраивает TNKernel: см. документацию: Why reimplement TNKernel, также можно посмотреть мой старый пост на этом форуме: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1280109
Кратко: ключевые проблемы TNKernel:
  • Самая основная проблема в том, что TNKernel - проект, написанный на коленке, т.е. в спешке. Огромное количество дублирования кода, непоследовательности и недостаточной продуманности.
  • Проект не тестировался (только "вручную", как это нередко делается в эмбеддинге, к сожалению). Среди найденных багов есть банальнейшие ситуации с мютексами, которые не обрабатываются ядром корректно (см. ссылку на список багов выше). Ну, учитывая первый пункт про спешку, отсутствие тестов неудивительно, т.к. на них нужно огромное количество времени. У меня на тесты ушло примерно столько же времени, сколько на само ядро.
  • Документация живет отдельной от самого ядра жизнью.
  • Проект не поддерживается. Я присылал Юрию исправления некоторых ошибок, мои сообщения были проигнорированы.
Любопытный читатель может спросить: если уж я так сильно ругаю TNKernel, почему же я взял это ядро за основу? С удовольствием отвечу: не смотря на то, что реализация TNKernel, по моему мнению, далека от совершенства, идеи, стоящие за реализацией, я считаю в целом очень достойными. Ядро компактное и быстрое, и данные организованы грамотно.
Я хотел переписать его так, чтобы на код было приятно смотреть и легко модифицировать (не боясь что-то сломать), хотел быть уверенным в отсутствии багов (посредством юнит-тестов), хотел достойную актуальную документацию. Все это готово.
Попутно я реализовал вещи, которых мне самому раньше не хватало, плюс реализовал пожелания людей, заинтересовавшихся проектом (я представил TNeo на семинаре Microchip MASTERS 2014, после чего и получил предложение реализовать порт для линейки Cortex-M и несколько других фич)
Выражаю огромную благодарность Юрию за проделанную работу над TNKernel: без нее, конечно, TNeo никогда не появилась бы. Полный список благодарностей можно прочитать на странице Thanks.
dimonomid
сообщение Apr 8 2015, 10:03
Так, отставить, я ерунду написал в прошлом сообщении: для TNeo-то я взял существующий настроенный проект, а для FreeRTOS создал новый, и забыл в нем оптимизацию включить. Пардон.
Так что отличия поскромнее:
В TNeo: 624 тиков (594 с отключенной проверкой переполнения стека),
в FreeRTOS: 863 тиков (699 с отключенной проверкой переполнения стека).
LightElf
сообщение Apr 8 2015, 13:42
Пользователь №: 47 205
QUOTE (dimonomid @ Apr 8 2015, 13:03) *
Насколько я помню, автор FreeRTOS всегда упирал на большую предсказуемость. Т.е. две задачи - не показатель, а вот что будет с 20 задачами - вопрос интересный.
Простой пример: TNeo реализует таймеры как callback-и из обработчика таймерного прерывания (я не ошибся?). Какой смысл говорить о времени переключения контекста в таком раскладе? Переключение реально не произойдет до тех пор, пока не будут отработаны все таймеры. Т.е. задержка не детерминирована, совсем.
Сообщение отредактировал LightElf - Apr 8 2015, 14:20
dimonomid
сообщение Apr 8 2015, 14:02
Как в FreeRTOS - не знаю, а в TNeo, как и в TNKernel, количество задач не влияет на скорость переключения контекста: для каждого приоритета есть связанный список задач, готовых к запуску. И есть битовая маска, каждый бит которой отражает приоритет, в котором есть готовые к запуску задачи. Таким образом, когда ядро выясняет, какую задачу нужно запустить, оно делает следующее:
- Находит номер младшего установленного бита в маске. Некоторые архитектуры имеют специальную инструкцию для этой операции (Find first set). Если такой инструкции нет, то приходится вручную проверять каждый бит, но тогда время выполнения зависит не от количества задач, а от количества приоритетов.
- Передает управление первой задаче из связанного списка для соответствующего приоритета. Время константное.
Особенно такой скользкий параметр, как максимальная задержка входа в прерывание.
От количества задач эта задержка тоже не зависит.
Сообщение отредактировал dimonomid - Apr 8 2015, 14:16
LightElf
сообщение Apr 8 2015, 14:23
QUOTE (dimonomid @ Apr 8 2015, 17:02) *
Хм. И по спискам задач (семафоров, мутексов и т.д.) под запрещенными прерываниями не ходите?
dimonomid
сообщение Apr 8 2015, 14:38
Мда, поторопился я ответить. sm.gif Прямой зависимости от количества задач нет, но, действительно, критические секции добавляют задержку: если говорить про мютексы, то чем больше задач одновременно ожидают мютекс, тем больше времени требуется, чтобы определить приоритет той задачи, которая захватила этот мютекс. Вы правы.
Другое дело, что на некоторых платформах (пока только dsPIC/PIC24) есть возможность запрещать в критических секциях не все прерывания, а только определенный диапазон приоритетов прерываний. Но тогда из остальных прерываний нельзя вызывать сервисы ядра.
LightElf
сообщение Apr 8 2015, 14:46
QUOTE (dimonomid @ Apr 8 2015, 17:38) *
Во! Значиццо есть куда стремиться. sm.gif Поскольку мутексы (по логике вещей) не используются из прерываний, логично было бы обойтись без критических секций в данном случае.
Эта фишка во FreeRTOS тоже искаропки идет, как минимум на ARM Cortex-M3 и Renesas RX. Но описанные минусы напрягают.
dimonomid
сообщение Apr 8 2015, 14:56
Вам нужен AVIX тогда. sm.gif http://avix-rt.com/ Она никогда не запрещает прерывания, вообще. Но денег стоит.
- dimonomid   TNeo: тщательно протестированная РТОС для Cortex-M0/M0+/M3/M4/M4F, PIC24/dsPIC, PIC32MX.   Jan 18 2015, 01:41
- - Aner   Под IAR c Cortex не планируется?   Jan 18 2015, 11:11
|- - dimonomid   Цитата(Aner @ Jan 18 2015, 15:11) Под IAR...   Jan 18 2015, 11:23
- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 18 2015, 03:41) По...   Jan 18 2015, 12:30
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 18 2015, 17:30) Не...   Jan 18 2015, 13:15
|- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 18 2015, 15:15) То...   Jan 18 2015, 21:42
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 19 2015, 02:42) Да...   Jan 18 2015, 22:52
- - nill   Планируете переносить TN NET на своё ядро? И есть ...   Jan 18 2015, 13:58
|- - dimonomid   Цитата(nill @ Jan 18 2015, 17:58) Планиру...   Jan 18 2015, 14:14
- - Xenia   Цитата(dimonomid @ Jan 18 2015, 04:41) Пр...   Jan 18 2015, 14:30
|- - dimonomid   Цитата(Xenia @ Jan 18 2015, 18:30) А скач...   Jan 18 2015, 14:39
|- - Xenia   Цитата(dimonomid @ Jan 18 2015, 17:39) Во...   Jan 18 2015, 15:09
|- - dimonomid   Цитата(Xenia @ Jan 18 2015, 20:09) 1. Изв...   Jan 18 2015, 15:32
|- - Xenia   Цитата(dimonomid @ Jan 18 2015, 18:32) Пр...   Jan 18 2015, 16:10
|- - dimonomid   Цитата(Xenia @ Jan 18 2015, 20:10) А как ...   Jan 18 2015, 16:31
- - Xenia   Цитата(dimonomid @ Jan 18 2015, 19:31) Та...   Jan 18 2015, 22:14
|- - AlexandrY   Цитата(Xenia @ Jan 19 2015, 00:14) В этой...   Jan 19 2015, 09:52
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 19 2015, 14:47) В ...   Jan 19 2015, 10:21
||- - megajohn   рассмотрите возможность 11. не плохо бы разместить...   Jan 19 2015, 10:34
|||- - dimonomid   Цитата(megajohn @ Jan 19 2015, 15:34) рас...   Jan 19 2015, 11:18
||- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 19 2015, 12:21) Мо...   Jan 19 2015, 11:40
||- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 19 2015, 16:40) Вс...   Jan 19 2015, 11:59
|- - den_po   Цитата(AlexandrY @ Jan 19 2015, 14:52) Та...   Jan 19 2015, 11:36
|- - dimonomid   Цитата(den_po @ Jan 19 2015, 16:36) http:...   Jan 19 2015, 11:40
- - Aner   Философия однако, не даром западные программисты в...   Jan 19 2015, 18:08
|- - dimonomid   Цитата(Aner @ Jan 19 2015, 22:08) Для ког...   Jan 19 2015, 18:50
|- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 19 2015, 20:50) Ис...   Jan 19 2015, 20:35
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2015, 00:35) Ну...   Jan 19 2015, 21:14
|- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 19 2015, 23:14) Не...   Jan 20 2015, 07:09
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2015, 11:09) Ну...   Jan 20 2015, 08:03
|- - LightElf   QUOTE (dimonomid @ Jan 20 2015, 12:03) Хо...   Jan 20 2015, 09:46
||- - dimonomid   Цитата(LightElf @ Jan 20 2015, 13:46) Но ...   Jan 20 2015, 10:55
|- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 20 2015, 10:03) Уж...   Jan 20 2015, 11:03
|- - den_po   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2015, 15:03) Не...   Jan 20 2015, 14:17
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2015, 15:03) Пр...   Jan 20 2015, 16:39
|- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 20 2015, 18:39) Мд...   Jan 21 2015, 07:24
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 21 2015, 12:24) Ва...   Jan 21 2015, 08:56
|- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 21 2015, 10:56) Со...   Jan 21 2015, 09:47
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 21 2015, 14:47) А ...   Jan 21 2015, 10:03
|- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 21 2015, 12:03) Ни...   Jan 21 2015, 10:11
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 21 2015, 15:11) Па...   Jan 21 2015, 12:29
|- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 21 2015, 14:29) Не...   Jan 22 2015, 08:03
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 22 2015, 13:03) ...   Jan 22 2015, 09:52
|- - AlexandrY   Цитата(dimonomid @ Jan 22 2015, 11:52) По...   Jan 22 2015, 10:16
|- - dimonomid   Цитата(AlexandrY @ Jan 22 2015, 15:16) Я ...   Jan 22 2015, 11:12
- - Aner   Про то что FreeRTOS значительно медленнее TNKernel...   Jan 19 2015, 20:45
- - Mahagam   Aner, фриртос действительно тормознее других перек...   Jan 20 2015, 07:17
|- - Aner   QUOTE (Mahagam @ Jan 20 2015, 11:17) Aner...   Jan 20 2015, 09:20
|- - Mahagam   QUOTE (Aner @ Jan 20 2015, 12:20) кроме b...   Jan 20 2015, 11:33
||- - Aner   QUOTE (Mahagam @ Jan 20 2015, 15:33) поме...   Jan 20 2015, 14:45
||- - Mahagam   QUOTE (Aner @ Jan 20 2015, 17:45) Да блин...   Jan 20 2015, 17:10
|- - dimonomid   Насчет FreeRTOS: Цитата(Mahagam @ Jan 20 201...   Apr 7 2015, 23:58
- - Valentine Loginov   Спасибо! Будем смотреть. А тесты в открытом до...   Jan 20 2015, 08:06
|- - dimonomid   Цитата(Valentine Loginov @ Jan 20 2015, 12...   Jan 20 2015, 08:10
- - Aner   Шизу про догнал развивать не стоит. Я о тормозах и...   Jan 20 2015, 19:35
- - ViKo   Здесь много разговора про мьютексы. В Keil CMSIS-R...   Jan 22 2015, 10:01
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 22 2015, 15:01) Я испол...   Jan 22 2015, 11:56
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2015, 14:56) То ес...   Jan 22 2015, 12:07
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 22 2015, 17:07) Нет. Мь...   Jan 22 2015, 15:37
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2015, 18:37) Вот э...   Jan 22 2015, 16:51
|- - dimonomid   Цитата(ViKo @ Jan 22 2015, 21:51) Почитай...   Jan 22 2015, 17:13
- - _Pasha   Мне вообще даже эти все разговоры про ртосы не нра...   Jan 22 2015, 10:18
- - Alex B._   dimonomid – можно рассмотреть кейс, когда на...   Jan 22 2015, 11:26
|- - dimonomid   Цитата(Alex B._ @ Jan 22 2015, 16:26) dim...   Jan 22 2015, 11:35
|- - Alex B._   Цитата(dimonomid @ Jan 22 2015, 14:35) Я ...   Jan 22 2015, 11:40
- - ViKo   Хотите семафоров? - их есть у Кейла. Как говорится...   Jan 22 2015, 20:33
- - Valentine Loginov   Ай пошли войны. Создали бы тему или блог какой и о...   Jan 23 2015, 06:49
- - ViKo   Нашел принципиальное отличие мьютекса от семафора....   Jan 23 2015, 07:04
|- - LightElf   QUOTE (ViKo @ Jan 23 2015, 11:04) Так что...   Jan 23 2015, 12:01
|- - ViKo   Цитата(LightElf @ Jan 23 2015, 15:01) При...   Jan 23 2015, 12:42
- - zaicev_ekb   Прошу прошения. А почему такой древний компилятор ...   Feb 9 2015, 10:47
|- - dimonomid   Цитата(zaicev_ekb @ Feb 9 2015, 15:47) Пр...   Feb 9 2015, 16:30
- - LightElf   QUOTE (dimonomid @ Apr 8 2015, 17:56) Вам...   Apr 8 2015, 15:05
- - dimonomid   Цитата(LightElf @ Apr 8 2015, 19:05) Так ...   Apr 8 2015, 15:13
- - LightElf   QUOTE (dimonomid @ Apr 8 2015, 18:13) Хм....   Apr 8 2015, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
