> Как измерить содержание спирта в жидкости? а пороще говоря градус водки?
OlegPowerC
сообщение Apr 1 2015, 17:45
Пользователь №: 4 394
Добрый день!
Господа, требуется измерить крепость водки. Нужно чтото сунуть в стакан и понять сколько там градусоы, плюс минус лапоть :-)
Главный вопрос, какие методы для этого используются? что вообще измерять? плотность по отношению к дисцилированной воде?
Можно конечно спектрометром - но это перебор.
Смотрю в сторону ультразвука, может кто что подскажет?
Спасибо!
OlegPowerC
сообщение Apr 7 2015, 20:08
Нет, почему же, я вам премного благодарен! Буду пробовать, но на случай проблем с механикой, рассматриваю чтото еще. ЯМР в размере большого маркера, не сделаешь - он здоровый получится все равно. Да и от батарейки питать надо. Так шта, либо плотность, либо спектр, либо совместить плотность и спектр плюс температура разумеется!
Меджикивис
сообщение Apr 8 2015, 07:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Очень мне хотелось, в свое время, сделать такую штуку: чтобы сунул в любой раствор - и весь состав тебе проанализировало...
Я думаю, с редкоземельным магнитом вполне в диаметр маркера вместить можно, например так:
При этом катушка может быть весьма миниатюрной. Но важно так подобрать форму полюсных наконечников, чтобы поле в объеме катушки было максимально равномерным. (Тут на форуме есть коллеги, владеющие софтом магнитного моделирования, может быть смогут расчитать.)
Неудобство лишь в том, что жидкость должна заполнять внутренность катушки. Этанол не агрессивен, с ним тут нет проблемы, а вот в случае произвольной среды могли бы быть сложности.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Xenia
сообщение Apr 8 2015, 16:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Э, как вы широко губу раскатали! sm.gif Химических веществ неисчислимо много, а уж многокомпонентных смесей даже из пары веществ можно очень много понаделать. В то время как разного рода датчики, даже в лучшем случае, дают лишь двухмерную зависимость одного параметра от другого. Редко трехмерную. Т.е. размерность пространства данных несоизменимо мало по сравнению с размерностью пространства решений, что делает такую задачу в ОБЩЕМ случае неразрешимой, но в частных случаях (обычно чистых веществ и простых смесей) такого рода методы распознавания работают.
Обычно в ЯМР-спектроскопии используют кварцевые ампулы (из плавленного кварца). Их ни одна зараза не разъедает, кроме плавиковой кислоты. Выглядят, как тонкие стеклянные пробирки с пласмассовой пробкой. Внешний диаметр около 5 мм, а длина больше 100 мм. Но до верха раствор все равно не наливают, а только где-то на высоту 20 мм.
Фирменные ампулы очень дорогие, но самоделку можно сделать из любой кварцевой трубки, запав ее с одного конца. Только кварц высокоплавкий, говорят, тут водородное пламя нужно. Но, вероятно, можно не запаивать, а чем-то заткнуть.
Tanya
сообщение Apr 8 2015, 17:41
Пользователь №: 12 883
Они потому дорогие, что делаются из синтетического кварца - нет парамагнитных примесей. Из SiH4, который разлагается (окисляется) на внутренней поверхности грязной трубки.
Xenia
сообщение Apr 8 2015, 18:20
Думаю, что дело не в кварце - спекать силикагель вовсе недорого sm.gif. Насколько я в курсе, там дело в другом - требуется повсюду выдержать одинаковую толщину стенки. Дело в том, что эта ампула в приборе ... вращается! Она и длинная такая только потому, что на ее верхнуюю часть надевают крыльчатку (на вид пенопластовую), она и внутри магнита на воздушной подушке висит. Магнит большой-пребольшой, а в его верхней части труба, в которую образец с ампулой помещается. Только сперва "пылесос" включают, который снизу вверх дует. Сверху ампулу в пенопластовой юбке вставляют - она так и застывает в воздушном потоке, одновременно вращаясь вокруг своей оси. Потом поток воздуха ослабляют и ампула погружается в ту трубу глубже во внутрь магнита - больше ее уже не видно, но говорят, что она там продолжает по-прежнему вращаться.
Для спектра высокого разрешения вращение ампулы обязательно (но причину сходу не вспомню), заодно дующий воздух не дает этой ампуле нагреваться (возможно, это ей грозит). А вот неодинаковая толщина стенок при вращении приводит к какому-то искажению сигнала (вроде бы дополнительное расщепление или утолщение). Я только знаю, что у каждого ЯМРщика есть своя любимая ампула sm.gif, выбранная среди прочих опытным путем, как дающая наиболее хороший спектр.
Нам же всех этих передосторожностей не надо! И вращать ампулу тоже не надо. Да и вообще, первый ЯМР снимали у воды в магнитном поле Земли! То бишь, даже магнита не было. Хотя магнитное поле Земли отличается особенно высокой однородностью.
Релаксометр в магнитном поле Земли был одним из первых в мире (Ю.С. Чернышев), а когерентный сильнопольный релаксометр был создан В.И. Чижиком впервые в СССР (до этого в г.Казани в 1958 г. был изготовлен лишь некогерентный вариант прибора). Впервые в СССР в 1953 г. получен сигнал ЯМР в земном поле и начата работа по созданию приборов различного целевого назначения. В 1958 г. был создан оригинальный квантовый генератор, работающий в магнитном поле Земли на частоте квантовых переходов ядер водорода воды.
http://www.phys.spbu.ru/departments/chairs/kvmag
(линк за давностью лет уже не работает)
А пока на этом же сайте нашла это: Оборудование: 3. импульсный протонный релаксометр в магнитном поле Земли (частота 2 кГц);
P.S. Да я бы тоже на магнитное поле Земли поставила, 2 КГц ШИМом сгенерила и встроенным АЦП эффект измерила. sm.gif
- OlegPowerC   Как измерить содержание спирта в жидкости? а пороще говоря градус водки?   Apr 1 2015, 17:45
- - EUrry   Обычный спиртомер - это ареометр, измеряет плотнос...   Apr 1 2015, 17:56
- - Xenia   Цитата(OlegPowerC @ Apr 1 2015, 20:45) Го...   Apr 1 2015, 17:59
|- - stells   Цитата(Xenia @ Apr 1 2015, 20:59) В стака...   Apr 1 2015, 18:26
|- - OlegPowerC   Цитата(stells @ Apr 1 2015, 21:26) погреш...   Apr 1 2015, 19:22
|- - Herz   Цитата(OlegPowerC @ Apr 1 2015, 22:22) Ду...   Apr 1 2015, 19:42
- - Den64   Через плотность, а плотность можно измерить через ...   Apr 1 2015, 19:44
|- - Herz   Цитата(Den64 @ Apr 1 2015, 22:44) Либо да...   Apr 1 2015, 20:29
- - stells   я правильно понял, что если тема размещена в разде...   Apr 2 2015, 06:28
- - V_G   На заре перестройки друзья-коллеги исследовали воп...   Apr 2 2015, 07:10
|- - OlegPowerC   Цитата(V_G @ Apr 2 2015, 10:10) На заре п...   Apr 2 2015, 08:33
- - V_G   Было это на кафедре КПР МЭИ, сейчас уже и нет наше...   Apr 2 2015, 08:50
- - Xenia   Вроде бы где-то писали (возможно даже на нашем фор...   Apr 2 2015, 12:04
- - Сергей Борщ   Делали 18 лет назад такое оборудование. Измеряли п...   Apr 2 2015, 12:54
- - rudy_b   ЯМР это сложновато. Оптимально измерять плотность ...   Apr 2 2015, 13:44
|- - stells   Цитата(rudy_b @ Apr 2 2015, 16:44) Плотно...   Apr 2 2015, 14:08
||- - Herz   Цитата(stells @ Apr 2 2015, 17:08) полнос...   Apr 2 2015, 15:18
|- - VNS   Цитата(rudy_b @ Apr 2 2015, 17:44) ЯМР эт...   Apr 3 2015, 05:29
||- - stells   Цитата(VNS @ Apr 3 2015, 08:29) кроме спи...   Apr 3 2015, 06:00
|- - Vishv   Цитата(rudy_b @ Apr 2 2015, 18:44) ЯМР эт...   Apr 3 2015, 05:50
- - agregat   опс я дал себе обещание.   Apr 2 2015, 15:24
- - Den64   rudy_b предложил хороший вариант. Мелкий поплавок...   Apr 2 2015, 15:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(Den64 @ Apr 2 2015, 17:51) rudy_b ...   Apr 2 2015, 16:37
|- - Herz   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 2 2015, 19:37) И...   Apr 2 2015, 17:39
|- - OlegPowerC   Спасибо! Трубка металлическая должна быть? Я т...   Apr 2 2015, 21:24
|- - Herz   Цитата(OlegPowerC @ Apr 3 2015, 00:24) Сп...   Apr 3 2015, 08:16
- - OlegPowerC   Думаю таки измерять давление двумя датчиками на ра...   Apr 7 2015, 16:35
- - OlegPowerC   Ну и на последок: http://lmsnt.com/netcat_files/87...   Apr 7 2015, 17:57
|- - Xenia   Цитата(OlegPowerC @ Apr 7 2015, 20:57) Ну...   Apr 7 2015, 18:13
- - OlegPowerC   Цитата(Xenia @ Apr 7 2015, 22:13) Куда та...   Apr 7 2015, 19:35
|- - Xenia   Цитата(OlegPowerC @ Apr 7 2015, 22:35) Дв...   Apr 7 2015, 20:28
- - Herz   Ну, ЯМР круче, если уж на то пошло. Я Вам достаточ...   Apr 7 2015, 19:56
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Apr 8 2015, 10:22) (Т...   Apr 8 2015, 08:12
|- - Herz   Цитата(Xenia @ Apr 8 2015, 21:20) P.S. Да...   Apr 8 2015, 22:42
|- - Xenia   Цитата(Herz @ Apr 9 2015, 01:42) Ох, хоро...   Apr 8 2015, 23:48
|- - blackfin   Цитата(Xenia @ Apr 9 2015, 02:48) На любу...   Apr 9 2015, 02:58
- - OlegPowerC   Глядел, завтра отпишусь - с телефона пишу и спать ...   Apr 7 2015, 20:41
|- - Xenia   Цитата(OlegPowerC @ Apr 7 2015, 23:41) Со...   Apr 7 2015, 20:48
- - OlegPowerC   Спасибо, почитаю. Есть еще материалы по тому как н...   Apr 7 2015, 20:55
- - rudy_b   Измерение спектров поглощения для контроля крепост...   Apr 7 2015, 21:08
- - OlegPowerC   http://spincore.com/products/Magnets/NMR-P...t-Mag...   Apr 8 2015, 10:19
|- - Меджикивис   Цитата(OlegPowerC @ Apr 8 2015, 14:19) ht...   Apr 8 2015, 11:21
- - OlegPowerC   https://www.linkedin.com/company/sabr-enterprises-...   Apr 8 2015, 11:43
- - Егоров   Хм.. рискну встрять, раз уж дело до ЯМР докатилось...   Apr 8 2015, 23:11
|- - Tanya   Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 02:11) На вто...   Apr 9 2015, 07:56
- - Меджикивис   Драгоценная Xenia, Вы просто прелесть! ))) Пря...   Apr 9 2015, 08:02
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2015, 11:02) Не...   Apr 9 2015, 08:23
|- - Егоров   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2015, 11:02) . ...   Apr 9 2015, 08:54
- - Белый дед   Органолептический метод почему-то никто не предлож...   Apr 9 2015, 11:18
|- - Xenia   Цитата(Белый дед @ Apr 9 2015, 14:18) Орг...   Apr 9 2015, 11:55
|- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Apr 9 2015, 14:18) Орг...   Apr 9 2015, 12:07
- - OlegPowerC   Ну вы тут разгорячились! ЯМР в любом поле не п...   Apr 9 2015, 14:15
|- - Xenia   Может быть, попробовать что-то, напоминающее MEMS?...   Apr 9 2015, 15:28
|- - Егоров   Цитата(Xenia @ Apr 9 2015, 18:28) Может б...   Apr 9 2015, 16:31
||- - Xenia   Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 19:31) Дело в...   Apr 9 2015, 16:51
|- - Меджикивис   Цитата(Xenia @ Apr 9 2015, 19:28) Может б...   Apr 10 2015, 04:54
|- - Xenia   Цитата(Меджикивис @ Apr 10 2015, 07:54) М...   Apr 10 2015, 10:25
- - OlegPowerC   Докторскую на тему "белая горячка после через...   Apr 9 2015, 17:00
|- - Егоров   Цитата(OlegPowerC @ Apr 9 2015, 20:00) До...   Apr 9 2015, 18:10
- - OlegPowerC   Да я ж шучу... Никого не хотел обидеть, если что т...   Apr 9 2015, 18:15
- - Меджикивис   Не только. Есть же еще упругость жидкости, то есть...   Apr 10 2015, 11:34
|- - Xenia   Цитата(Меджикивис @ Apr 10 2015, 14:34) Н...   Apr 10 2015, 12:15
|- - Меджикивис   Цитата(Xenia @ Apr 10 2015, 16:15) Я же д...   Apr 10 2015, 13:23
|- - Xenia   Цитата(Меджикивис @ Apr 10 2015, 16:23) А...   Apr 10 2015, 13:41
|- - Меджикивис   Цитата(Xenia @ Apr 10 2015, 17:41) Вот ва...   Apr 10 2015, 14:22
- - SM   Тут уже говорили про приборы ГИБДДшные. А если взя...   Apr 11 2015, 12:41
|- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 11 2015, 15:41) Тут уже г...   Apr 11 2015, 13:07
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 16:07) Будь э...   Apr 11 2015, 13:11
|- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 11 2015, 16:11) Были бы о...   Apr 11 2015, 13:32
- - Xenia   А вот это не подойдет? ЦитатаПортативный погружно...   Apr 11 2015, 13:27
|- - SM   Цитата(Xenia @ Apr 11 2015, 16:27) К сожа...   Apr 11 2015, 13:40
|- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 11 2015, 16:40) Не соглаш...   Apr 11 2015, 13:45
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 16:45) Но кон...   Apr 11 2015, 13:55
- - Меджикивис   может быть лучше не повторять с разборкой, а прост...   Apr 11 2015, 14:23
- - OlegPowerC   Да он здоровенный! В карман не положить :-) А ...   Apr 11 2015, 14:29
|- - Tanya   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 17:29) Д...   Apr 11 2015, 14:43
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 17:43) Проще ...   Apr 11 2015, 14:54
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 17:43) Если В...   Apr 11 2015, 15:02
- - OlegPowerC   Ну начнем с попловка, а там посмотрим. Примеси буд...   Apr 11 2015, 14:45
|- - Tanya   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 17:45) Н...   Apr 11 2015, 14:55
- - OlegPowerC   В начале уже описал зачем. Мне то не надо, я вообщ...   Apr 11 2015, 15:47
|- - Владимир   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 18:47) У...   Apr 11 2015, 15:57
||- - Огурцов   Цитата(Владимир @ Apr 11 2015, 16:57) лич...   Apr 11 2015, 16:02
||- - SM   Цитата(Огурцов @ Apr 11 2015, 19:02) эсэм...   Apr 11 2015, 16:13
||- - Огурцов   имхо, дешевле обычный стеклянный спиртометр в кажд...   Apr 11 2015, 16:14
|- - SM   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 18:47) И...   Apr 11 2015, 15:58
|- - Tanya   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 18:47) И...   Apr 11 2015, 16:47
||- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 19:47) Ну это...   Apr 11 2015, 17:17
|- - smk   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 18:47) В...   Apr 13 2015, 17:50
|- - iiv   Цитата(smk @ Apr 13 2015, 23:50) Ваша зад...   Apr 13 2015, 20:35
|- - SM   Цитата(iiv @ Apr 13 2015, 23:35) А этилен...   Apr 14 2015, 04:30
- - OlegPowerC   А сколько реально может стоить такой приборчик? Во...   Apr 11 2015, 19:38
- - rudy_b   Для измерения крепости можно использовать и рефрак...   Apr 11 2015, 23:54
|- - Herz   Цитата(rudy_b @ Apr 12 2015, 02:54) Принц...   Apr 12 2015, 07:57
- - rudy_b   Ага, я тоже обратил внимание. А если в районе из...   Apr 12 2015, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
