> Измерение времени захвата синтезатора
Prostograf
сообщение Apr 8 2015, 06:56
Пользователь №: 56 001
Господа, как правильно измерить время захвата синтезатора и переходной процесс на петле ФАПЧ? Есть отладочная плата синтезатора HMC704. Не получается правильно измерить время захвата, потому что вывод LD переключается в режим считывания. А на петле ФАПЧ осцилл вносит свои искажения!
Dr.Drew
сообщение Apr 8 2015, 15:15
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Берете еще один синтезатор, смеситель и осциллограф. Дополнительный синтезатор ставите на целевую точку. Смотрите ПЧ при запуске развертки от сигнала начала отгрузки регистров. SEN можно использовать. Дальше должно быть понятно.
Технический прогресс нас запутал
Prostograf
сообщение Apr 8 2015, 17:19
Слишком сложно. А нельзя измерить переходной процесс на фильтре петли ФАПЧ.
Lmx2315
сообщение Apr 8 2015, 18:06
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Prostograf @ Apr 8 2015, 20:19) *
..вы не пробовали заземлить осциллограф и землю фапч на одну точку и подобрать хороший щуп с большим входным сопротивлением и малой ёмкостью.
А то вы не описали условий при которых осцил вносит бяку в петлю ФАПЧ.
SHA-256
VCO
сообщение Apr 9 2015, 04:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Там при поднисении руки к фильтру петля уже начинает пляски Святого Вита.
Единственный вариант - подключение неслабого АЦП с высокоимпедансным входом ко входу управления ГУНа и измерение переменной составляющей, т.е. на порядок сложнее, чем любой другой способ.
Как виртуальный вариант - смоделировать петлю в ADIsimPLL и оценить время перестройки.
Из реальных - проще всего отцепить от HMC704 управление c EB, и подцепить своё, тем паче, что его всё-равно придётся делать рано или поздно...
Lmx2315
сообщение Apr 9 2015, 05:17
отэц
QUOTE (VCO @ Apr 9 2015, 07:35) *
..может припаять хороший щуп к ФАПЧу? чтоб руками не лазить.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
