> Получение значения, Verilog and VHDL
Алексей Т
сообщение Apr 9 2015, 07:24
Пользователь №: 86 109
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как получить значение из блока VHDL, а именно из вектора bcd1 или bcd10:
port( bin:in std_logic_vector(5 downto 0);
bcd1:out std_logic_vector(3 downto 0);
bcd10:out std_logic_vector(3 downto 0)
в регистр блока на Verilog:
module LCD_TEST (
input iCLK, iRST_N,
input wire [3:0] iTime1, // младшее число // шину я соединяю через wizard, но мне необходимо численное значение
input wire [3:0] iTime2, // старшее число
output LCD_ON, // LCD Power ON/OFF
output [7:0] LCD_DATA,
output LCD_RW,LCD_EN,LCD_RS
Я попробывал вот так:
reg [3:0] iT1 = iTime1[3:0];
reg [3:0] iT2 = iTime2[3:0];
Компилируется, но у меня сомнения что в iT1 и iT2 будут лежать значения векторов bcd1 и bcd10, соответсвенно.
egorman44
сообщение Apr 9 2015, 07:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
На сколько я помню значение типу данных reg присваиваются в блоках always, а вышеописанным образом вы их инициализируете.
reg [3:0] iT1;
reg [3:0] iT2;
always @(*) begin
  iT1 = iTime1;
  iT2 = iTime2;
end
Это если вы хотите , чтобы значение в регистрах изменялось асинхронно.
Ну и думается Вам надо как, то соединить эти два модуля, каким нибудь схемотехническим топовым модулем. Модуль на VHDL у Вас состоит их объявления портов, только ?
Алексей Т
сообщение Apr 9 2015, 07:43
reg [3:0] iT1;
reg [3:0] iT2;
always @(*) begin
  iT1 = iTime1;
  iT2 = iTime2;
end
нет, там выполняются операции, вот это результат я хотел бы получать в reg блока на Verilog.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
-- For CONV_STD_LOGIC_VECTOR:
use ieee.std_logic_arith.all;
entity bin2bcd_5bit is
end bin2bcd_5bit;
architecture converter_behavior of bin2bcd_5bit is
begin
process(bin)
variable i : integer range 0 to 59;
variable i1 : integer range 0 to 9;
begin
i := conv_integer(bin);
i1 := i / 10;
bcd10 <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(i1, 4);
i1 := i rem 10;
bcd1 <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(i1, 4);
end process;
end converter_behavior;
Сообщение отредактировал Алексей Т - Apr 9 2015, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:04
