> Atheros AR8035, Не удается сконфигурировать
NSergeevich
сообщение Apr 9 2015, 15:14
Пользователь №: 84 716
Всем привет. У кого получится подсказать мне буду очень рад и благодарен.
Я пробую сконфигурировать Atheros AR8035 ethernet PHY.
Отправляю на его вход MDIO след. последовательность (из доки)
1...1(32единицы)01(ST)10(OP)00100(PHYAdd)00010(RegAdd - PHY Identifier)z
После этого он должен мне ответить вот это: 16’h004D
Но он не отвечает. Что не так? Что забыл?
tvcam
сообщение Apr 9 2015, 16:14
Из: spb
Пользователь №: 1 435
Я недавно цеплял тоже PHY, как раз в адресе ошибся, как исправил так сразу ответила. Использовал код отсюда:
http://micropendousx.googlecode.com/svn/tr...ebserver/mdio.c
И что PHY отвечает? 1 или 0. Проверить что вы правильно принимаете от PHY (нужно правильно и во время переключиться на вход), для этого притянуть резистором сначала на 1 (он там должен быть Management data, 1.5K pull-up) т.е. в ответе 16’hFFFF (это если PHI не отвечает) , а затем его отключить и к 0 подтянуть, тогда у вас в ответе будет 16’h0000, опять же если PHI не отвечает . Моя PHY переключалась о начинала отвечать через 40нс.
NSergeevich
сообщение Apr 10 2015, 08:19
Ответ от PHY я пытаюсь поймать при помощи VIO (это модуль в xilinx-е который работает с ChipScope). На PHY на вход MDC подаю клок 2.5 mhz, а на MIDIO (он кстати двунаправленный I/O) подаю 1...1 01 10 00001 00010 z. На ChipScope вижу только то, что отправляю, потом период с z-состоянием (во время которого должен прийти ответ от PHY). Так как MIDIO двунаправленный, я полагаю, что после получения моих нулей и единиц он должен по той же линии сам ответить. Там еще есть выход INT (interrupt) c которым я ничего не делаю. Может быть нужно сам чип как-то запустить? Может быть он в состоянии сброса?
Andrew Su
сообщение Apr 10 2015, 08:53
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Из datasheet:
RSTn Pin 1 I(Input) System reset, active low. Requires an external pull-up resistor
- NSergeevich   Atheros AR8035   Apr 9 2015, 15:14
- - tvcam   Нужно быть точно уверенным что правильно выбран PH...   Apr 9 2015, 15:42
|- - NSergeevich   Цитата(tvcam @ Apr 9 2015, 18:42) Нужно б...   Apr 9 2015, 15:55
|- - NSergeevich   Цитата(Andrew Su @ Apr 10 2015, 11:53) Из...   Apr 10 2015, 11:02
|- - _Anatoliy   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 14:02) ...   Apr 10 2015, 13:26
|- - NSergeevich   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2015, 16:26) А ...   Apr 10 2015, 13:45
|- - _Anatoliy   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 16:45) ...   Apr 10 2015, 14:13
|- - NSergeevich   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2015, 17:13) Я ...   Apr 10 2015, 14:42
|- - _Anatoliy   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 17:42) ...   Apr 10 2015, 14:49
||- - NSergeevich   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2015, 17:49) Ну...   Apr 10 2015, 15:13
||- - Andrew Su   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 18:13) ...   Apr 10 2015, 17:20
||- - _Anatoliy   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 17:13) ...   Apr 14 2015, 11:26
||- - akorud   Цитата(_Anatoliy @ Apr 14 2015, 13:26) А ...   Apr 15 2015, 14:58
||- - _Anatoliy   Цитата(akorud @ Apr 15 2015, 17:58) Испол...   Apr 15 2015, 16:24
|- - Jury093   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 17:42) ...   Apr 10 2015, 19:12
|- - NSergeevich   Цитата(Jury093 @ Apr 10 2015, 22:12) вы с...   Apr 14 2015, 15:08
|- - Jury093   Цитата(NSergeevich @ Apr 14 2015, 18:08) ...   Apr 14 2015, 17:07
|- - NSergeevich   Цитата(Jury093 @ Apr 14 2015, 20:07) дале...   Apr 15 2015, 06:57
|- - Jury093   Цитата(NSergeevich @ Apr 15 2015, 09:57) ...   Apr 15 2015, 08:12
|- - NSergeevich   Цитата(Jury093 @ Apr 15 2015, 11:12) а че...   Apr 16 2015, 08:20
- - NSergeevich   Последние новости. phy AR8035 На порт RSTn подаю...   Apr 21 2015, 13:18
|- - Andrew Su   Цитата(NSergeevich @ Apr 21 2015, 16:18) ...   Apr 22 2015, 10:30
|- - NSergeevich   Цитата(Andrew Su @ Apr 22 2015, 13:30) До...   Apr 22 2015, 11:10
- - tvcam   Я вас в 4-м посте этой темы спрашивал что вы видет...   Apr 22 2015, 11:43
|- - NSergeevich   Цитата(tvcam @ Apr 22 2015, 14:43) Я вас ...   Apr 22 2015, 12:19
- - tvcam   Диаграмма обмена с PHI может поможет. Не обраща...   Apr 22 2015, 15:45
- - Andrew Su   Добрый день. Для сигнала MDIO надо использовать ко...   Apr 22 2015, 19:08
|- - NSergeevich   Цитата(Andrew Su @ Apr 22 2015, 22:08) До...   Apr 27 2015, 13:44
|- - Andrew Su   Цитата(NSergeevich @ Apr 27 2015, 16:44) ...   Apr 28 2015, 08:10
|- - NSergeevich   Цитата(Andrew Su @ Apr 28 2015, 11:10) До...   May 12 2015, 10:19
- - NSergeevich   Andrew Su спасибо большое! С добавлением IOBU...   May 13 2015, 07:25
- - Andrew Su   Цитата(NSergeevich @ May 13 2015, 10:25) ...   May 13 2015, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
