Схемотехника емкостного датчика уровня топлива |
Apr 7 2015, 14:38
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Подскажите по возможным схемотехническим решениям для построения емкостного датчика уровня топлива.
Знаком с решениями этой задачи при мониторинге топлива (правда там я схемотехникой датчика не занимался, больше измерениями и обработкой сигнала). Но это был мониторинг, т.е. "показометр", а не измеритель, максимально простой и дешевый. За точностью и стабильностью, там не гнались, реально полученная точность 2-3% в общем-то устраивала.
Сейчас нужно разработать переносной датчик для коммерческого учета. Длина около 1.5 м, точность +/-1 мм. Думал применить конструкцию в виде коаксиальных труб, где внешняя труба будет "землей", но уперся в то, что рекомендуемые схемы с мостами и синхронными детекторами требуют двух "горячих" обкладок измерительного конденсатора. Как лучше измерять?
При мониторинге применяли генераторные схемы емкость-частота, но не совсем ясно как там обеспечить долговременную стабильность.
Хочется услышать рекомендации людей, практически знакомых с данной темой...
Apr 8 2015, 21:20
Пользователь №: 76 048
Емкостной измеритель будет давать трудно компенсируемые погрешности от температуры, примесей в топливе и еще ряд погрешностей, которые сегодня даже не видны. 2-3% - отличный результат и на большее не стоит рассчитывать. Для удаленного мониторинга вполне достаточно Вам уровень измерять или трудоустроить микропроцессор? Ну почему не повспоминать как проблема успешно и дешево решалась до лазеров и даже лампового триода? Инженер обязан безостановочно думать , даже имея в распоряжении два гвоздя и моток ржавой проволоки. Отрезок тонкой пластиковой прозрачной трубки (это большой шаг цивилизации по сравнению со стеклом) на линейке , сообщающийся сосуд. Ну, верх изобретательского искусства - та же мерная трубка с клапаном внизу. Погружаем, кратковременно открываем клапан, упирая щуп в дно, вытаскиваем, читаем непосредственно по линейке. Годится и для относительно строгой ревизии.
Apr 9 2015, 19:39
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Tanya @ Apr 9 2015, 15:21)  А вот тут эти проблемы частично решаются введением калибровочного конденсатора в самом низу. Ну, я с самого начала писал, что планирую измерять диэлектрич.проницаемость дополнительной секцией датчика. Как же без этого, когда в формулу емкости входит только геометрия и диэлектрич.проницаемость. А сами эти Capacitance-to-Digital Converter (CDC) AD7745/AD7746 я забраковал сразу: они не работают при наличии паразитной проводимости измерит.емкости. В параметрах там уже при 1 МОм ошибка больше шкалы, а нормальная ошибка только при >100 МОм Чистые нефтепродукты, конечно, не должны иметь проводимость, но на практике видел образцы солярки, которые коротили датчик сопр. ~100kOm Кстати, возникла у меня мысль все упростить до безобразия: разбить датчик на секции и их коммутировать на один LC-генератор. Кроме измерительных секций также коммутировать пару образцовых конденсаторов с емкостями из нижнего и верхнего пределов. Плюсы: При этом компенсируются практически все возможные ошибки и нестабильности. LC-генератор нечувствителен к параллельной паразитной проводимости. Последовательное сопротивление ключа возле емкости датчика тоже не сильно влияет (проверил 120 ом - нормально) Минусы: При емкостях десятки-сотни пикофарад и частоте сотни килогерц нужны индуктивности в единицы миллигенри - великоваты для стабильной детальки. Секции датчика нужно тянуть в одно место к LC-генератору - под метр провода - а это решение чувствительно к параллельной паразитной емкости. Похоже этот пункт все и перечеркивает, усилитель заряда в этом месте выглядит предпочтительней... Что скажете?
Apr 10 2015, 11:08
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Огурцов @ Apr 9 2015, 23:11)  у stm32f3 (и f0 на память) есть - курите самому интересно, будет работать или должно Я конечно, знаю, что "краткость - сестра таланта", но все-же это вы о чем? Если о блоке Touch sensing I/Os, так такие блоки нынче популярны, напр. у Микрочипа есть Charge Time Measurement Unit (CTMU). Freescale, SiLabs таким балуется. Но это же примитивный интерфейс для построения дешевых емкостных органов управления. О какой метрологии там может идти речь? Хорошо, если о 5% в тепличных условиях.
Baser Схемотехника емкостного датчика уровня топлива Apr 7 2015, 14:38 Tanya Цитата(Baser @ Apr 7 2015, 17:38) Сейчас ... Apr 7 2015, 14:49 Baser Да, датчик будет переносной. Но вопросы питания, ю... Apr 7 2015, 15:24 Tanya Цитата(Baser @ Apr 7 2015, 18:24) Да, дат... Apr 7 2015, 15:46 Baser Да, так можно, но не в этом приборе. Тут методика ... Apr 7 2015, 16:01 Vishv По Вашим данным (1,5 м; +- 1 мм) Вам требуется то... Apr 8 2015, 14:40 Baser Цитата(Vishv @ Apr 8 2015, 17:40) По Ваши... Apr 8 2015, 15:13  Tanya Цитата(Baser @ Apr 8 2015, 18:13) програм... Apr 8 2015, 15:55 Vasily_ http://www.technoton.by/dut Apr 8 2015, 16:51 Vishv Цитата(Vasily_ @ Apr 8 2015, 21:51) http:... Apr 8 2015, 18:31 smalcom ЦитатаВот не смотрела, но что-то мне подсказывает,... Apr 8 2015, 18:56 Baser Извиняйте, коллеги, но обсуждение все время норови... Apr 8 2015, 19:48 smalcom ЦитатаУровнемер не измеряет ОБЪЕМ топлива, он изме... Apr 8 2015, 20:30     Огурцов микрочип я ненавижу, остальное не знаю, ы ?
метрол... Apr 10 2015, 11:15      Baser Цитата(Огурцов @ Apr 10 2015, 14:15) метр... Apr 10 2015, 11:23       Огурцов неправильно
какая вам нужна точность ?
предположим... Apr 10 2015, 13:03        Baser Цитата(Огурцов @ Apr 10 2015, 16:03) кака... Apr 13 2015, 14:26         Vasily_ Цитата(Baser @ Apr 13 2015, 17:26) (емкос... Apr 13 2015, 15:18          Baser Огурцову
Вы бы все-таки прочитали мой первый пост,... Apr 13 2015, 17:06           Огурцов Цитата(Baser @ Apr 13 2015, 17:06) литры ... Apr 13 2015, 17:29         Огурцов Цитата(Baser @ Apr 13 2015, 15:26) мм
еру... Apr 13 2015, 16:08   katernik Цитата(Baser @ Apr 9 2015, 20:39) А сами ... Nov 17 2015, 16:49    Baser Цитата(katernik @ Nov 17 2015, 18:49) Инт... Dec 20 2015, 18:53 VNS Цитата(Baser @ Apr 7 2015, 18:38) Подскаж... Apr 8 2015, 23:37 НЕХ http://masterok.livejournal.com/2591268.html Nov 18 2015, 07:05 brag Я делал датчик уровня емкостной на STM32. Использо... Dec 4 2015, 01:18 VNS Цитата(brag @ Dec 4 2015, 04:18) Я делал ... Dec 15 2015, 04:40
