> Как измерить содержание спирта в жидкости? а пороще говоря градус водки?
OlegPowerC
сообщение Apr 1 2015, 17:45
Пользователь №: 4 394
Добрый день!
Господа, требуется измерить крепость водки. Нужно чтото сунуть в стакан и понять сколько там градусоы, плюс минус лапоть :-)
Главный вопрос, какие методы для этого используются? что вообще измерять? плотность по отношению к дисцилированной воде?
Можно конечно спектрометром - но это перебор.
Смотрю в сторону ультразвука, может кто что подскажет?
Спасибо!
Меджикивис
сообщение Apr 10 2015, 11:34
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Не только. Есть же еще упругость жидкости, то есть отдача среды, когда кристалл возбуждает в ней волну. Кажется, присоединенная масса называется, если не путаю
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Xenia
сообщение Apr 10 2015, 12:15
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Меджикивис @ Apr 10 2015, 14:34) *
Не только. Есть же еще упругость жидкости, то есть отдача среды, когда кристалл возбуждает в ней волну. Кажется, присоединенная масса называется, если не путаю.
Но это уже ваше предложение, а не мое. Я же делала ставку не на соотношение между вязкостью и упругостью жидкости, а лишь на скорость распространения в ней звука. Да и кварц у меня используется только как пребразователь электрических импульсов в механанические и обратно.
Я и против обычного звука ничего против не имею, т.к. скорость распространения звука в жидкости мало зависит от ее частоты. Т.е. можно было бы взять в качестве источника звука мелкий наушник, который прямо в ухо вставляют. Его, вроде бы, в воду погружать можно, раз уж он к жидким выделениям из ушей устойчив. sm.gif Ну и микрофончики такие же мелкие тоже бывают.
Кварц же я предложила по другой причине - хотелось, чтобы датчик работал по принципу эхолота, чтобы задержка эхо была меньше периодичности ауканья, но соизмерима с нею. Т.е. чтобы периодичность можно было задавать вершиной счетчика таймера, а приход эха захватом на этом же таймере. А для большей точности измерения, хотелось бы, чтобы эхо приходило где-то в середине периода. Однако из-за того, что расстояние между передатчиком и приемником мало, а скорость звука в жидкости довольно приличная (даже выше, чем в воздухе), то и промежуток времени, через которое приходит эхо, невелико. А потому и я вынуждена выбирать периодичность ауканья в соответствии с реальной задержкой, а не произвольно. Вот по моей оценке и получилось, что частота звука маловата, а лучше бы подошла частота повыше. Но микрофонов на частоту 32 КГц я не знаю, а потому и поставила на кварц. Впрочем, на счет оптимальной частоты я могла и промахнуться, т.к. прикидки делала в уме.
Меджикивис
сообщение Apr 10 2015, 13:23
Из: РФ
А скорость звука зависит как раз от соотношения плотности и упругости среды.
Xenia
сообщение Apr 10 2015, 13:41
Вот вам конкретные цифирки:
Вода 1497 м/с
Ртуть 1451 м/с !!!
Этанол 1177 м/с
(взято из "Скорость звука в жидкостях")
Ртуть я специально между водой и спиртом поставила, чтобы показать, что ваша замена вязкости на плотность неправомерна. Ртуть сильно превосходит воду по плотности (более чем на порядок!), но взгляните разницу в скоростях звука! И этот эффект объясняется тем, что вода более вязкая среда, чем ртуть.
Меджикивис
сообщение Apr 10 2015, 14:22
Из: РФ
Вода 1497 м/с
Ртуть 1451 м/с !!!
Этанол 1177 м/с
Сожалею, но Вы неправы. Скорость звука в жидкости определяется выражением
в которое вязкость не входит вовсе.
Плотность ртути больше плотности воды, но и ее модуль упругости примерно во столько же раз больше. В результате разница в скоростях получается невелика.
- OlegPowerC   Как измерить содержание спирта в жидкости? а пороще говоря градус водки?   Apr 1 2015, 17:45
- - EUrry   Обычный спиртомер - это ареометр, измеряет плотнос...   Apr 1 2015, 17:56
- - Xenia   Цитата(OlegPowerC @ Apr 1 2015, 20:45) Го...   Apr 1 2015, 17:59
|- - stells   Цитата(Xenia @ Apr 1 2015, 20:59) В стака...   Apr 1 2015, 18:26
|- - OlegPowerC   Цитата(stells @ Apr 1 2015, 21:26) погреш...   Apr 1 2015, 19:22
|- - Herz   Цитата(OlegPowerC @ Apr 1 2015, 22:22) Ду...   Apr 1 2015, 19:42
- - Den64   Через плотность, а плотность можно измерить через ...   Apr 1 2015, 19:44
|- - Herz   Цитата(Den64 @ Apr 1 2015, 22:44) Либо да...   Apr 1 2015, 20:29
- - stells   я правильно понял, что если тема размещена в разде...   Apr 2 2015, 06:28
- - V_G   На заре перестройки друзья-коллеги исследовали воп...   Apr 2 2015, 07:10
|- - OlegPowerC   Цитата(V_G @ Apr 2 2015, 10:10) На заре п...   Apr 2 2015, 08:33
- - V_G   Было это на кафедре КПР МЭИ, сейчас уже и нет наше...   Apr 2 2015, 08:50
- - Xenia   Вроде бы где-то писали (возможно даже на нашем фор...   Apr 2 2015, 12:04
- - Сергей Борщ   Делали 18 лет назад такое оборудование. Измеряли п...   Apr 2 2015, 12:54
- - rudy_b   ЯМР это сложновато. Оптимально измерять плотность ...   Apr 2 2015, 13:44
|- - stells   Цитата(rudy_b @ Apr 2 2015, 16:44) Плотно...   Apr 2 2015, 14:08
||- - Herz   Цитата(stells @ Apr 2 2015, 17:08) полнос...   Apr 2 2015, 15:18
|- - VNS   Цитата(rudy_b @ Apr 2 2015, 17:44) ЯМР эт...   Apr 3 2015, 05:29
||- - stells   Цитата(VNS @ Apr 3 2015, 08:29) кроме спи...   Apr 3 2015, 06:00
|- - Vishv   Цитата(rudy_b @ Apr 2 2015, 18:44) ЯМР эт...   Apr 3 2015, 05:50
- - agregat   опс я дал себе обещание.   Apr 2 2015, 15:24
- - Den64   rudy_b предложил хороший вариант. Мелкий поплавок...   Apr 2 2015, 15:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(Den64 @ Apr 2 2015, 17:51) rudy_b ...   Apr 2 2015, 16:37
|- - Herz   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 2 2015, 19:37) И...   Apr 2 2015, 17:39
|- - OlegPowerC   Спасибо! Трубка металлическая должна быть? Я т...   Apr 2 2015, 21:24
|- - Herz   Цитата(OlegPowerC @ Apr 3 2015, 00:24) Сп...   Apr 3 2015, 08:16
- - OlegPowerC   Думаю таки измерять давление двумя датчиками на ра...   Apr 7 2015, 16:35
- - OlegPowerC   Ну и на последок: http://lmsnt.com/netcat_files/87...   Apr 7 2015, 17:57
|- - Xenia   Цитата(OlegPowerC @ Apr 7 2015, 20:57) Ну...   Apr 7 2015, 18:13
- - OlegPowerC   Цитата(Xenia @ Apr 7 2015, 22:13) Куда та...   Apr 7 2015, 19:35
|- - Xenia   Цитата(OlegPowerC @ Apr 7 2015, 22:35) Дв...   Apr 7 2015, 20:28
- - Herz   Ну, ЯМР круче, если уж на то пошло. Я Вам достаточ...   Apr 7 2015, 19:56
- - OlegPowerC   Нет, почему же, я вам премного благодарен! Буд...   Apr 7 2015, 20:08
|- - Меджикивис   Цитата(OlegPowerC @ Apr 8 2015, 00:08) ЯМ...   Apr 8 2015, 07:22
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Apr 8 2015, 10:22) (Т...   Apr 8 2015, 08:12
|- - Xenia   Цитата(Меджикивис @ Apr 8 2015, 10:22) Оч...   Apr 8 2015, 16:53
|- - Tanya   Цитата(Xenia @ Apr 8 2015, 19:53) Фирменн...   Apr 8 2015, 17:41
|- - Xenia   Цитата(Tanya @ Apr 8 2015, 20:41) Они пот...   Apr 8 2015, 18:20
|- - Herz   Цитата(Xenia @ Apr 8 2015, 21:20) P.S. Да...   Apr 8 2015, 22:42
|- - Xenia   Цитата(Herz @ Apr 9 2015, 01:42) Ох, хоро...   Apr 8 2015, 23:48
|- - blackfin   Цитата(Xenia @ Apr 9 2015, 02:48) На любу...   Apr 9 2015, 02:58
- - OlegPowerC   Глядел, завтра отпишусь - с телефона пишу и спать ...   Apr 7 2015, 20:41
|- - Xenia   Цитата(OlegPowerC @ Apr 7 2015, 23:41) Со...   Apr 7 2015, 20:48
- - OlegPowerC   Спасибо, почитаю. Есть еще материалы по тому как н...   Apr 7 2015, 20:55
- - rudy_b   Измерение спектров поглощения для контроля крепост...   Apr 7 2015, 21:08
- - OlegPowerC   http://spincore.com/products/Magnets/NMR-P...t-Mag...   Apr 8 2015, 10:19
|- - Меджикивис   Цитата(OlegPowerC @ Apr 8 2015, 14:19) ht...   Apr 8 2015, 11:21
- - OlegPowerC   https://www.linkedin.com/company/sabr-enterprises-...   Apr 8 2015, 11:43
- - Егоров   Хм.. рискну встрять, раз уж дело до ЯМР докатилось...   Apr 8 2015, 23:11
|- - Tanya   Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 02:11) На вто...   Apr 9 2015, 07:56
- - Меджикивис   Драгоценная Xenia, Вы просто прелесть! ))) Пря...   Apr 9 2015, 08:02
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2015, 11:02) Не...   Apr 9 2015, 08:23
|- - Егоров   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2015, 11:02) . ...   Apr 9 2015, 08:54
- - Белый дед   Органолептический метод почему-то никто не предлож...   Apr 9 2015, 11:18
|- - Xenia   Цитата(Белый дед @ Apr 9 2015, 14:18) Орг...   Apr 9 2015, 11:55
|- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Apr 9 2015, 14:18) Орг...   Apr 9 2015, 12:07
- - OlegPowerC   Ну вы тут разгорячились! ЯМР в любом поле не п...   Apr 9 2015, 14:15
|- - Xenia   Может быть, попробовать что-то, напоминающее MEMS?...   Apr 9 2015, 15:28
|- - Егоров   Цитата(Xenia @ Apr 9 2015, 18:28) Может б...   Apr 9 2015, 16:31
||- - Xenia   Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 19:31) Дело в...   Apr 9 2015, 16:51
|- - Меджикивис   Цитата(Xenia @ Apr 9 2015, 19:28) Может б...   Apr 10 2015, 04:54
|- - Xenia   Цитата(Меджикивис @ Apr 10 2015, 07:54) М...   Apr 10 2015, 10:25
- - OlegPowerC   Докторскую на тему "белая горячка после через...   Apr 9 2015, 17:00
|- - Егоров   Цитата(OlegPowerC @ Apr 9 2015, 20:00) До...   Apr 9 2015, 18:10
- - OlegPowerC   Да я ж шучу... Никого не хотел обидеть, если что т...   Apr 9 2015, 18:15
- - SM   Тут уже говорили про приборы ГИБДДшные. А если взя...   Apr 11 2015, 12:41
|- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 11 2015, 15:41) Тут уже г...   Apr 11 2015, 13:07
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 16:07) Будь э...   Apr 11 2015, 13:11
|- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 11 2015, 16:11) Были бы о...   Apr 11 2015, 13:32
- - Xenia   А вот это не подойдет? ЦитатаПортативный погружно...   Apr 11 2015, 13:27
|- - SM   Цитата(Xenia @ Apr 11 2015, 16:27) К сожа...   Apr 11 2015, 13:40
|- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 11 2015, 16:40) Не соглаш...   Apr 11 2015, 13:45
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 16:45) Но кон...   Apr 11 2015, 13:55
- - Меджикивис   может быть лучше не повторять с разборкой, а прост...   Apr 11 2015, 14:23
- - OlegPowerC   Да он здоровенный! В карман не положить :-) А ...   Apr 11 2015, 14:29
|- - Tanya   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 17:29) Д...   Apr 11 2015, 14:43
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 17:43) Проще ...   Apr 11 2015, 14:54
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 17:43) Если В...   Apr 11 2015, 15:02
- - OlegPowerC   Ну начнем с попловка, а там посмотрим. Примеси буд...   Apr 11 2015, 14:45
|- - Tanya   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 17:45) Н...   Apr 11 2015, 14:55
- - OlegPowerC   В начале уже описал зачем. Мне то не надо, я вообщ...   Apr 11 2015, 15:47
|- - Владимир   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 18:47) У...   Apr 11 2015, 15:57
||- - Огурцов   Цитата(Владимир @ Apr 11 2015, 16:57) лич...   Apr 11 2015, 16:02
||- - SM   Цитата(Огурцов @ Apr 11 2015, 19:02) эсэм...   Apr 11 2015, 16:13
||- - Огурцов   имхо, дешевле обычный стеклянный спиртометр в кажд...   Apr 11 2015, 16:14
|- - SM   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 18:47) И...   Apr 11 2015, 15:58
|- - Tanya   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 18:47) И...   Apr 11 2015, 16:47
||- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 19:47) Ну это...   Apr 11 2015, 17:17
|- - smk   Цитата(OlegPowerC @ Apr 11 2015, 18:47) В...   Apr 13 2015, 17:50
|- - iiv   Цитата(smk @ Apr 13 2015, 23:50) Ваша зад...   Apr 13 2015, 20:35
|- - SM   Цитата(iiv @ Apr 13 2015, 23:35) А этилен...   Apr 14 2015, 04:30
- - OlegPowerC   А сколько реально может стоить такой приборчик? Во...   Apr 11 2015, 19:38
- - rudy_b   Для измерения крепости можно использовать и рефрак...   Apr 11 2015, 23:54
|- - Herz   Цитата(rudy_b @ Apr 12 2015, 02:54) Принц...   Apr 12 2015, 07:57
- - rudy_b   Ага, я тоже обратил внимание. А если в районе из...   Apr 12 2015, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
