> Умножение теплицевых матриц
Виктор39
сообщение Apr 10 2015, 05:46
Пользователь №: 75 542
Требуется оптимизировать функцию ЦОС, в которой наиболее затратными являются функция умножения комплексных матриц и функция обратной матрицы.
Я заметил, что перемножаемые матрицы являются якобы теплицевыми, но не симметричными и не квадратными, т.е. примерно следующих форматов:
{ a+0, a+1, a+2, a+3;
a-1, a+0, a+1, a+2;
a-2, a-1, a+0, a+1 }
{ a+0, a+1, a+2;
a-1, a+0, a+1;
a-2, a-1, a+0;
a-3, a-2, a-1 }
Встречал алгоритмы, которые позволяют работать с теплицевыми матрицами размером [NxN].
Существуют ли оптимизированные алгоритмы, которые позволяют перемножать теплицевые не квадратные матрицы размером [NxM], где N != M ???
Может кто-нибудь встречал, подскажите, пожалуйста...
может быть теплицевыми являются только квадратные матрицы?
serjj
сообщение Apr 10 2015, 13:33
Пользователь №: 81 866
Он же, кстати, обычно является первой обязательной стадией QR/QL и SVD разложений, т.к. итерации делают не по плотной матрице, а по три- или дву- диагональным формам.
Xenia, для QR/QL/SVD декомпозиций можно использовать только вращение Гивенса, без Хаусхолдера. Или можно комбинировать Хаусхолдера и Гивенса для ускорения вычисления? Можете поделиться какими нибудь статьями с примерами? rolleyes.gif
Как я понимаю, применяемый метод зависит от архитектуры, на которой все будет реализовываться. Например целочисленная QR декомпозиция легко разбивается на вычисление множества вращений Гивенса, которое суть поворот матрицы 2х2, параллелится и делается на обычном кордике.
Xenia
сообщение Apr 10 2015, 14:48
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Насколько я знаю, метод Хаусхолдера применялся для этой цели еще со времен "Справочника" (Уилкинсон, Райнш). Оттуда же попал в большинство известных мне матпакетов, где для нахождения собственных значений и векторов приходилось вызывать не одну функцию, а последовательно три штуки: приведение к тридиагональной, QR-итерации и обратные итерации для восстановления соб.векторов. Но потом, когда в пакетах появилась для этих целей одна функция, стало сложно определить, как она внутри себя устроена. Например, MATLAB пишет, что qr() это его встроенная функция и кода не показывает. Тем не менее, подозреваю, что и там используется старый добрый Хаусхолдер. Вот и функция hess(), вычисляющая форму Гессенберга, использует все те же отражения Хаусхолдера, хотя его именем не называется.
По части применения в микроконтроллерах взгляните на это:
"Применение QR алгоритма для расчёта собственных структур корреляционных матриц на платформе ADSP-TS201 фирмы Analog Devices"
- там тоже Хаусхолдер.
И, наконец, цитата из "Алгебраическая проблема собственных значений – Часть 64":
... метод Хаусхолдера требует вдвое меньше умножений, чем метод Гивенса.
Уилкинсон Дж.Х., Алгебраическая проблема собственных значений(1970):
Число умножений, необходимое для выполнения процесса Шмидта, равно n3, тогда как триангуляризации Хаусхолдера и Гивенса требуют соответственно 2/3 n3 и 4/3 n3.
что, видимо, объясняет причину популярности метода отражений.
- Виктор39   Умножение теплицевых матриц   Apr 10 2015, 05:46
- - andyp   Квадратичный алгоритм описан здесь: http://stackov...   Apr 10 2015, 09:19
- - serjj   Речь случайно не о методе наименьших квадратов или...   Apr 10 2015, 09:32
|- - andyp   Цитата(serjj @ Apr 10 2015, 12:32) Речь с...   Apr 10 2015, 11:06
- - Виктор39   ЦитатаКвадратичный алгоритм описан здесь: http://s...   Apr 10 2015, 10:25
- - serjj   Вот книга (11 МБ djvu, не пролазит как прикрепленн...   Apr 10 2015, 11:34
|- - andyp   Цитата(serjj @ Apr 10 2015, 14:34) Ну тог...   Apr 10 2015, 13:47
- - Xenia   Не плохо было бы с помощью SVD посчитать собственн...   Apr 10 2015, 13:09
- - serjj   Хы, да это же похоже на MMSE для OFDM/MIMO OFDM ...   Apr 10 2015, 13:55
|- - andyp   Цитата(serjj @ Apr 10 2015, 16:55) Хы, да...   Apr 10 2015, 14:06
- - serjj   ЦитатаНе совсем похоже. В OFDM матрицы циркулярные...   Apr 10 2015, 14:23
|- - andyp   Цитата(serjj @ Apr 10 2015, 17:23) Век жи...   Apr 10 2015, 14:32
- - serjj   Всегда смотрел в сторону хардверной платформы . Д...   Apr 11 2015, 08:04
- - Виктор39   насколько я понял, лучше для оптимизации формулы X...   Apr 13 2015, 09:33
|- - andyp   Цитата(Виктор39 @ Apr 13 2015, 12:33) нас...   Apr 13 2015, 10:52
- - serjj   SVD операция затратная, но: 1) псевдоинверсия вычи...   Apr 13 2015, 10:32
- - serjj   andyp, мне кажется у него другая дилема: считать л...   Apr 13 2015, 10:55
|- - andyp   Цитата(serjj @ Apr 13 2015, 13:55) andyp,...   Apr 13 2015, 11:18
|- - Виктор39   Цитата(andyp @ Apr 13 2015, 14:18) Если э...   Apr 13 2015, 11:58
|- - andyp   Цитата(Виктор39 @ Apr 13 2015, 14:58) В м...   Apr 13 2015, 12:05
- - Виктор39   Цитата(serjj @ Apr 13 2015, 13:55) мне ка...   Apr 13 2015, 11:15
- - serjj   Виктор39, DDE = data directed equalizer? Который N...   Apr 13 2015, 12:25
|- - Виктор39   Цитата(serjj @ Apr 13 2015, 15:25) Виктор...   Apr 13 2015, 12:46
- - serjj   Цитата4) матрица данных у вас должна быть все таки...   Apr 14 2015, 07:19
|- - Виктор39   Цитата(serjj @ Apr 14 2015, 10:19) В доку...   Apr 14 2015, 09:18
- - serjj   Инверсия делается для решения системы линейных ура...   Apr 14 2015, 09:40
|- - andyp   Цитата(serjj @ Apr 14 2015, 12:40) Инверс...   Apr 14 2015, 10:24
- - serjj   ЦитатаМожет статься, будет интересно http://scicom...   Apr 14 2015, 11:05
- - Виктор39   спасибо за помощь   Apr 14 2015, 13:17
- - asoharev   не забываем про супербыстрый алгоритм Шура, описан...   Apr 24 2015, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
