Нужна помощь по tfp401 |
Apr 9 2015, 22:03
Пользователь №: 83 333
Здравствуйте, очень нужен совет опытных людей новичку, стояла задача сделать TMDS -> TTL переходник, а именно просто плату для подключения rgb дисплея к hdmi, для этого была выбрана микросхема tfp401, наваял схему и развел плату в итоге при подключении дисплея без источника видеосигнала на экране появляются полосы, при подключении источника на секунду появляется картинка застывает и постепенно сходит на белый цвет. По питанию все порядке входной сигнал вроде тоже без проблем, единственное что в даташите написанно сделать длину дорожек максимально одинаковой, я этот момент при разводке упустил и развел просто как смог с разно длинной, отсюда вопрос может ли быть такое поведение из-за разной длинны дорожек дата сигналов? (самому мне думается что картинка может быть искажена сильно, но постоянна если дело только в этом, поправьте если не прав) возможно ли такое поведение из-за поврежденной микросхемы? так же прилагаю схему и разводку своей поделки( в разводке есть ошибки которые исправлены на плате), очень нужен совет куда копать дальше!
Сообщение отредактировал vnuEndru - Apr 9 2015, 22:05
Apr 10 2015, 17:53
Господа, сейчас еще раз вник, кажется накосячил с scdct, не совсем понимаю для чего он нужен? По схеме на адафруит я так понимаю для синхронизации включения дисплея и подсветки? Если у меня подсветка без шим, просто питается от постоянного напряжения, нужно sdct куда то подключать или можно просто на дисплее на display on/off подать высокий уровень, а sdct никуда не подключать?
Сообщение отредактировал vnuEndru - Apr 10 2015, 17:55
Apr 10 2015, 20:10
Пользователь №: 13 050
Цитата(vnuEndru @ Apr 10 2015, 20:53)  Господа, сейчас еще раз вник, кажется накосячил с scdct, не совсем понимаю для чего он нужен? По схеме на адафруит я так понимаю для синхронизации включения дисплея и подсветки? Если у меня подсветка без шим, просто питается от постоянного напряжения, нужно sdct куда то подключать или можно просто на дисплее на display on/off подать высокий уровень, а sdct никуда не подключать? согласно доке SCDT - это выходной сигнал о наличии линка, туда можно повесить светодиод для визуального контроля что чип захватил несущую частоту и формирует выходной сигнал. или мерять обычным тестером (1 - есть линк 0 нет линка) этот пин можно не использовать и не подключать.. я соединил SCDT и #PDO, чтобы чип гасил выход при отсутствие линка. у вас #PDO, равно как #PD висят в воздухе - это разрешено для активного состояния за счет внутренних пуллапов.. в остальном явных косяков нет (у меня DFO=INV=PIX=0, ST=1) в печатке убедитесь, что у вас в узел с eeprom(edid) доходит ground с hdmi разъема, иначе без gnd чип работать не будет. и номиналы пуллапов не видны, если 47кОм, то замените на 4.7кОм.. по симптоматике тянет на отсутствие связи по EDID каналу или в eeprom прописаны неправильные параметры. подключите вашу плату к компу и посмотрите любым edid editor что там и как. ну или в виндах свойства монитора д.б. видны ЗЫ1 мнэ.. и питание проверьте, чип кушает, а после активизации работы еще больше кушает - нет ли в этот момент провалов по питанию.. ЗЫ2 с молекса тянется пара на J3, вероятно подсветка, я бы в 2-3 раза жирнее проложил.. в игле выводите от разъема ширину 0.5, щелкаете мышью, потом меняете на ходу ширину и тащите куда надо.. ЗЫ3 в левом верхнем углу чипа ниточки Unrouted - это так задумано, и просто проект не допилен?
Apr 11 2015, 08:38
Цитата(Jury093 @ Apr 10 2015, 21:10)  в печатке убедитесь, что у вас в узел с eeprom(edid) доходит ground с hdmi разъема, иначе без gnd чип работать не будет. и номиналы пуллапов не видны, если 47кОм, то замените на 4.7кОм.. Земля доходит до 17 пина gnd , но не соединена с общей землей (шилды и тд), так и должно быть? подтягивающие 47, заменю на 4.7 Цитата(Jury093 @ Apr 10 2015, 21:10)  по симптоматике тянет на отсутствие связи по EDID каналу или в eeprom прописаны неправильные параметры. подключите вашу плату к компу и посмотрите любым edid editor что там и как. ну или в виндах свойства монитора д.б. видны Кстати говоря, извиняюсь нужно было сразу написать, плата не определяется ни на ноутбуке ни на стационаре как монитор, и соотвественно при подключении к ним ничего не происходило, картинка появлялась только при подключении к Эппл ТВ, так же пробовал подключать Xbox - тоже результата нет, но при переподключении иксбокса обратно к ТВ он выдавал очень низкое разрешение Попробую увидит ли редактор edid ее Цитата(Jury093 @ Apr 10 2015, 21:10)  ЗЫ1 мнэ.. и питание проверьте, чип кушает, а после активизации работы еще больше кушает - нет ли в этот момент провалов по питанию.. ЗЫ2 с молекса тянется пара на J3, вероятно подсветка, я бы в 2-3 раза жирнее проложил.. в игле выводите от разъема ширину 0.5, щелкаете мышью, потом меняете на ходу ширину и тащите куда надо.. ЗЫ3 в левом верхнем углу чипа ниточки Unrouted - это так задумано, и просто проект не допилен? Ниточки из-за того что нет заливки землей, остальное обьязательно проверю и приму к сведению И спасибо огромное за подсказки и советы!
Apr 11 2015, 10:55
Цитата(vnuEndru @ Apr 11 2015, 11:38)  Земля доходит до 17 пина gnd , но не соединена с общей землей (шилды и тд), так и должно быть? подтягивающие 47, заменю на 4.7 тогда ее наличие на совести изготовителя HDMI кабеля.. я бы, из-за паранои, прозвонил тестером, ну или временно проводком объединил земли.. Цитата Кстати говоря, извиняюсь нужно было сразу написать, плата не определяется ни на ноутбуке ни на стационаре как монитор, и соотвественно при подключении к ним ничего не происходило, картинка появлялась только при подключении к Эппл ТВ, так же пробовал подключать Xbox - тоже результата нет, но при переподключении иксбокса обратно к ТВ он выдавал очень низкое разрешение Попробую увидит ли редактор edid ее по линку на адафруте упоминается софтина Deltacast, гуглится на раз-два, я ей и проверял.. дурацкий вопрос - а eeprom то у вас прошита?
Apr 11 2015, 15:12
Цитата(Jury093 @ Apr 11 2015, 11:55)  тогда ее наличие на совести изготовителя HDMI кабеля.. я бы, из-за паранои, прозвонил тестером, ну или временно проводком объединил земли.. Значит соединим Цитата(Jury093 @ Apr 11 2015, 11:55)  по линку на адафруте упоминается софтина Deltacast, гуглится на раз-два, я ей и проверял.. дурацкий вопрос - а eeprom то у вас прошита? Да прошивал скетчем для ардуино с того же адафруита, в скетче присутствует проверка того что зашивается - вроде все было в норме, еще попробую Deltacast-ом проверить Цитата(Ariel @ Apr 11 2015, 15:17)  вопрос к vnuEndru: а какой HDMI источник Вы использовали? Если DVD - то он работать не должен в принципе, потому что ваша плата не поддерживает HDCP Я написал чуть выше из источников: видеокарта стационарного компьютера, ноутбук, Xbox 360, и apple tv, картинку давал только Apple TV и то как я описал в первом сообщении она уходила просто в белый цвет, по поводу HDCP - обычно меню устройства передается без проблем, а сообщение об ошибке выводится если попытаться что то воспроизвести именно.
Сообщение отредактировал vnuEndru - Apr 11 2015, 15:12
vnuEndru Нужна помощь по tfp401 Apr 9 2015, 22:03 x893 Посмотрите как делают для продажи
https://learn.ad... Apr 10 2015, 00:07 vnuEndru Цитата(x893 @ Apr 10 2015, 00:07) Посмотр... Apr 10 2015, 08:11  x893 Цитата(vnuEndru @ Apr 10 2015, 11:11) С д... Apr 10 2015, 14:48  aaarrr Цитата(vnuEndru @ Apr 10 2015, 11:11) Мож... Apr 10 2015, 15:07    Ariel вопрос к vnuEndru: а какой HDMI источник Вы исполь... Apr 11 2015, 14:17     Ariel Да, по поводу источника невнимательно читал, извин... Apr 11 2015, 16:11      Ariel Да, и еще: во-первых убедитесь что ваши источники ... Apr 12 2015, 04:13 Кузнецофф Ю. Аналогичная проблема была с TFP401A:
https://elect... May 3 2017, 15:29
