> freeRTOs 8.1.2 не стабильно работает приложение, попробую объяснить как получается
kan35
сообщение Apr 11 2015, 05:52
Пользователь №: 14 594
Приложение крутится на STM32F405 и взаимодействует с vlsi1053b. Захватывает звук по SPI от Vlsi и сохраняет на SD карту (по SDIO). Еще один поток отрабатывает кнопки, итого - 2 потока.
В начале все было хорошо, но как только добавил функцию оцифровки со встроенного ацп (с пустым прерыванием от ДМА по завершению цикла с частотой 22кгц) - появились сбои записи fatfs в основном потоке, например, вызываю запись 100 байтов, а функция сообщает, что записала 55. И после этого уже не пишет ничего.
Пошел дальше - понизил оптимизацию кода до наименьшей - и ошибки начали валиться просто даже при открытии файлов на чтение.
В итоге, убрал взаимодействие с Vlsi, убрал все возможные DMA и прерывания (кроме прерываний от rtos) и результат такой, что сбои случаются если просто запустить и сразу обратиться к карте, хотя если делать все по шагам - все прокатывает отлично. Опять таки - выкручиваю оптимизацию на скорость - и все начинает работать как бы стабильно. Настораживает, что приложение никогда не зависает, просто я фиксирую ошибки по тому или иному блоку (по SD карте или ошибки коммуникации с VlSI) , связанные, как мне видится с длительными блокированиями задач, хотя тот же fatfs работает синхронно по полингу и откуда взяться такому лагу - пока ума не приложу, в vlsi через, например минуту стабильной работы ни с того ни с сего внезапно переполняется буфер с аудиоданнми, вчера день потерял в поиске, что может быть?????
Проект генерировал в STM32CubeMX 4.7, так же стараюсь использовать его обертки для rtos, вроде в них нет подвоха.
настройки прерываний и их приоритеты корректны и за этим следит Cube, тут перепроверял. Глобалный стек - 0x4000, у основной задачи - столько же
Сообщение отредактировал kan35 - Apr 11 2015, 06:02
kan35
сообщение Apr 11 2015, 15:53
Собственно здесь прикрепил проект для отладки STM3210E-EVAL от STM (STM32cube и IAR/KEIL). Косяк не зависит от проца,компилятра.
https://yadi.sk/d/0fjiGdpJfvD3a
Ниже я привожу код, который я сам писал, все остальное делает конфигуратор.
В конфигураторе настроил обработку 4 каналов Ацп и прерывание от дма после каждого цикла. Как видите - прерывание пустое. Как только включаю оцифровку - FAT даже не монтируется, о чем мигает светодиод :-) ! если у кого есть возможность посмотрите на код, а еще лучше - попробуйте.
CODE
/* USER CODE BEGIN 4 */
void LED(int state)
if (state)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
else
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
void Fault(int n)
while (1)
for (int i = 0; i<n; i++)
LED(1);
osDelay(50);
LED(0);
osDelay(150);
osDelay(1000);
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
/* NOTE : This function should not be modified. When the callback is needed,
function HAL_ADC_ConvCpltCallback must be implemented in the user file.
/* USER CODE END 4 */
/* StartDefaultTask function */
void StartDefaultTask(void const * argument)
/* init code for FATFS */
MX_FATFS_Init();
/* USER CODE BEGIN 5 */
if (HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,\
(uint32_t *)aADCxConvertedValues,\
ADCCONVERTEDVALUES_BUFFER_SIZE\
) != HAL_OK)\
Fault(4); /* Start Error */
if (f_mount(&fs, SD_Path, 1) != FR_OK )
Fault(1);
/* Infinite loop */
for(;;)
FIL fp;
unsigned int ar;
char buff[10];
osDelay(1);
if (f_open(&fp, "test.txt", FA_READ) != FR_OK)
Fault(2);
if (f_read(&fp, buff, 10, &ar) != FR_OK || ar != 10)
Fault(3);
if (f_close(&fp) != FR_OK)
Fault(4);
/* USER CODE END 5 */
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
