> Отказ от использования стандартного SPI, Необходимо переделать код
$ilent
сообщение Jul 11 2006, 07:18
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
Всё дело в том, что не устраивает скорость передачи (делится на 2), вот и пришло в голову руками впихивать биты на ножки:
MOSI PB5;
MISO PB6;
SCK PB7.
младший в перёд, защёлка по фронту.
У меня туго с операциями сдвига, компилятор ICC, подскажите плиз кто может.
void transSPI(CMDT command, MyByte8T address,
              MyByte8T *buffer, MyByte8T len)
    MyByte8T dummyRX = 0;
    MyByte8T dummyTX = 0xFF;
    if (len > 0x80 || len == 0) return;
    PORTB &= ~BIT(3);
    SPDR = command | (len & 0x7F);
    while(!(SPSR &(1 << SPIF)));
    dummyRX = SPDR;
    SPDR = address;
    dummyRX = SPDR;
    switch(command)
    case READ_CMD:
        while(len-- > 0)
            SPDR = dummyTX;
            *buffer++ = SPDR;
        break;
    case WRITE_CMD:
        while(len-- > 0)
            SPDR = *buffer++;
            dummyRX = SPDR;
    PORTB |= 1<<PORTD3;
ksv198
сообщение Jul 11 2006, 07:40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
MOSI PB5;
MISO PB6;
SCK PB7.
Быстрее, чем аппаратный SPI не получится. Програмная реализация имеет смысл с точки зрения удобства разводки платы или если нужен еще один SPI. Вот примерчик рабочий мастера программного (правда на асме smile.gif ). Удачи!
$ilent
сообщение Jul 11 2006, 07:49
Из: Москва. Перово
Цитата(ksv198 @ Jul 11 2006, 11:40) *
Быстрее, чем аппаратный SPI не получится. Удачи!
Как это не получится, стандартный SPI делит такты на 2, а если руками подавать биты с каждим тактом, то скорость возрастет примерно в 2 раза.
ksv198
сообщение Jul 11 2006, 09:25
Из: Ставрополь
SPI предполагает одновременную передачу и прием последовательности битов. По сути это закольцованный сдвиговый регистр, т.е. выдвинули один бит на передачу и тут же получили бит на прием. Таким образом программно надо как минимум сделать следующее:
1. выдвинуть бит на передачу;
2. выдать импульс синхронизации (SCK);
3. проанализировать и задвинуть принятый бит.
А стандартный SPI делит такты на 2...
Аппаратно быстрее.
- $ilent   Отказ от использования стандартного SPI   Jul 11 2006, 07:18
|- - Karl   Цитата($ilent @ Jul 11 2006, 13:49) ...   Jul 11 2006, 07:57
|- - SpiritDance   Цитата($ilent @ Jul 11 2006, 11:49) ...   Jul 11 2006, 14:47
- - $ilent   ну конечно не с каждым, а через один. на PB7 выдав...   Jul 11 2006, 08:18
- - $ilent   подскажите как какое нить число по битно положить ...   Jul 11 2006, 08:49
|- - Igor26   Цитата($ilent @ Jul 11 2006, 12:49) ...   Jul 11 2006, 09:10
- - Rst7   Ах вот в чем дело, у вас тут ICC оказывается? Коне...   Jul 11 2006, 09:11
|- - $ilent   Цитата(Rst7 @ Jul 11 2006, 13:11) Ах вот ...   Jul 11 2006, 10:29
|- - Rst7   Цитата($ilent @ Jul 11 2006, 13:29) ...   Jul 11 2006, 11:34
- - $ilent   Не, всё дело в том, что мега16 работает с приёмопе...   Jul 11 2006, 11:59
|- - Rst7   Цитата($ilent @ Jul 11 2006, 14:59) ...   Jul 11 2006, 12:36
- - $ilent   Да именно так, я пытаюсь уменьшить время затрачено...   Jul 11 2006, 12:56
- - IgorKossak   По-моему лучше увеличить тактовую у МК (до 16 МГц)...   Jul 11 2006, 13:17
- - $ilent   Цитата(IgorKossak)По-моему лучше увеличить тактову...   Jul 12 2006, 05:36
|- - ksv198   Цитата($ilent @ Jul 12 2006, 09:36) ...   Jul 12 2006, 06:43
|- - zltigo   Цитата(ksv198 @ Jul 12 2006, 09:43) Неужт...   Jul 12 2006, 07:00
- - SpiritDance   Угу на pentium 4. 8 Мгц SPI - это (8 Мбит/c - расх...   Jul 12 2006, 06:38
- - Nanobyte   Может, прикрутить к процессору сдвиговый регистр и...   Jul 12 2006, 07:13
|- - zltigo   Цитата(Nanobyte @ Jul 12 2006, 10:13) Тог...   Jul 12 2006, 07:22
- - $ilent   Всем участвующим, сочусвтвующим, делящимся, насмех...   Jul 12 2006, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
