> libopencm3, Неплохая либа для кортексов...
demiurg_spb
сообщение Mar 15 2013, 06:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
https://github.com/libopencm3/libopencm3
ИМХО хорошая альтернатива стандартной библиотеке от ST и не только.
Golikov A.
сообщение Apr 14 2015, 11:16
Пользователь №: 14 454
А вот теперь я задумался, а как с учетом заточености под RTOS правильно делать передачу данных, допустим по SPI в режиме мастера, допустим с какой-нибудь FRAM? Ведь там есть послать данные, подождать бита готовности памяти и принять их. Как бита ждать?
AHTOXA
сообщение Apr 14 2015, 14:21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Тут всё просто. Если ждать долго, то надо на окончение ожидания настраивать прерывание, и ждать флага. Если недолго, то ждать, опрашивая в цикле.
В частности, FRAM работает быстро, поэтому есть вероятность, что от попыток переноса ожидания в прерывания будут только дополнительные тормоза.
Естественно, ожидание в цикле опроса желательно производить в менее приоритетной задаче, чтобы более важные задачи могли этот цикл прервать.
Dr.Alex
сообщение Apr 14 2015, 14:35
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Кто вам создаст это прерывание? А "флаг" как ждать? Чем его ожидание отличается от ожидания бита?
Это ничего в принципе не меняет. Просто вечный while переходит из HALа в вашу программу.
Можно сделать while (нет бита) шедьюлинг();
правда тогда период опроса будет много миллисекунд, что может быть долго.
AHTOXA
сообщение Apr 14 2015, 17:01
фанат дивана
Из: Уфа
Прерывание мне никто не создаст, придётся самому :-)
Под флагом я имел в виду какой-нибудь объект синхронизации операционной системы (event, mutex). Соответственно, ожидание такого флага -- усыпляет ожидающий процесс.
Ну зачем же вечный? Можно с тайм-аутом. Мысль моя была о том, что если период ожидания бита ожидается короткий (например, гарантирован в даташите на FRAM), то такое ожидание ничем не отличается от просто небольшого цикла по ходу выполнения. Поэтому принимать специальные меры для перевода процесса в сон на время этого ожидания вряд ли целесообразно. Например, я не усыпляю процессор на время передачи пары байт по SPI. А вот на время передачи блока из 512 байт в SD-карту - уже усыпляю, ибо уже успею за это время сделать что-нибудь ещё полезное.
ЗЫ. В вытесняющей оси "while (нет бита) шедьюлинг();" ничего не даст, потому что вернёт управление тому же самому процессу. Лучше тогда while (нет бита) sleep(1);
Dr.Alex
сообщение Apr 14 2015, 17:04
Из: моська, RF
С тайм-аутом или без не важно, всё равно это "вечный цикл" с точки зрения операционки.
Осёвый "sleep" это и есть функция, вызывающая шедьюлинг..
AHTOXA
сообщение Apr 14 2015, 17:59
фанат дивана
Из: Уфа
Нет. С тайм-аутом цикл не вечный. Это просто несколько шагов выполнения алгоритма. То, что они оформлены в цикл - ничего не меняет. Так можно договориться до того, что и вычисление математических функций тоже придётся признать "вечным циклом", неприменимым в программировании с ОС. А что, какой-нибудь atan2() - вон как долго вычисляется! Значительно дольше, чем я буду ожидать флага опустошения передатчика SPI перед отправкой туда символа.
Нет. Осёвый "sleep" не просто вызывает шедулинг, он ещё перед этим переводит текущий процесс в состояние ожидания.
- demiurg_spb   libopencm3   Mar 15 2013, 06:35
- - zhevak   Цитата(demiurg_spb @ Mar 15 2013, 12:35) ...   Mar 15 2013, 07:04
- - esaulenka   Тут есть пользователи этой библиотеки? Первое впе...   Apr 3 2015, 08:06
|- - demiurg_spb   Цитата(esaulenka @ Apr 3 2015, 11:06) Тут...   Apr 3 2015, 13:24
- - AlexandrY   Цитата(demiurg_spb @ Mar 15 2013, 09:35) ...   Apr 3 2015, 10:38
- - klen   голосую за libcm3 Spl еще както было похоже на что...   Apr 4 2015, 07:36
|- - kan35   Цитата(klen @ Apr 4 2015, 10:36) голосую ...   Apr 12 2015, 15:50
|- - Dr.Alex   Цитата(kan35 @ Apr 12 2015, 18:50) Запуск...   Apr 12 2015, 17:17
- - _Pasha   Цитата(esaulenka @ Apr 3 2015, 11:06) Соб...   Apr 6 2015, 14:49
|- - esaulenka   Цитата(_Pasha @ Apr 6 2015, 17:49) у меня...   Apr 7 2015, 10:45
- - Golikov A.   А какая связь наличие или отсутствия while (бит) и...   Apr 13 2015, 06:45
|- - Dr.Alex   Цитата(Golikov A. @ Apr 13 2015, 09:45) А...   Apr 13 2015, 07:27
- - Golikov A.   строго говоря я не под что не пишу while(условие)....   Apr 13 2015, 09:28
|- - Dr.Alex   Цитата(Golikov A. @ Apr 13 2015, 12:28) с...   Apr 13 2015, 09:44
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Apr 13 2015, 12:28) с...   Apr 13 2015, 09:52
- - Golikov A.   понятно, спасибо...   Apr 13 2015, 09:56
- - SasaVitebsk   Вы знаете, но честно говоря меня напрягают оценки ...   Apr 13 2015, 10:00
|- - mantech   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 13 2015, 13:00) ...   Apr 13 2015, 11:10
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Apr 14 2015, 14:16) А...   Apr 14 2015, 14:51
- - Golikov A.   ЦитатаВообще-то для этого под оси и пишутся драйве...   Apr 14 2015, 18:16
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Apr 14 2015, 21:16) М...   Apr 14 2015, 18:40
||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2015, 00:40) Ра...   Apr 15 2015, 03:04
|||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Apr 15 2015, 06:04) Иногда ...   Apr 15 2015, 04:46
|||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2015, 10:46) В ...   Apr 15 2015, 06:55
|||- - scifi   Цитата(jcxz @ Apr 15 2015, 09:55) при опи...   Apr 15 2015, 07:29
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Apr 14 2015, 21:40) Ра...   Apr 15 2015, 05:02
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Apr 14 2015, 23:16) И...   Apr 15 2015, 03:59
- - Golikov A.   "не о чем" - было о другом... конкретн...   Apr 15 2015, 05:12
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 08:12) Д...   Apr 15 2015, 05:47
||- - Dr.Alex   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2015, 08:47) Лу...   Apr 15 2015, 07:37
||- - jcxz   Цитата(Dr.Alex @ Apr 15 2015, 13:37) Поэт...   Apr 15 2015, 09:07
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Apr 15 2015, 12:07) Это одн...   Apr 15 2015, 17:41
||- - den_po   Цитата(mantech @ Apr 15 2015, 22:41) Вот ...   Apr 15 2015, 19:06
||- - Dr.Alex   Цитата(mantech @ Apr 15 2015, 20:41) Че-т...   Apr 15 2015, 19:08
||- - jcxz   Цитата(mantech @ Apr 15 2015, 23:41) Че-т...   Apr 16 2015, 02:16
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Apr 16 2015, 05:16) Как тут...   Apr 16 2015, 04:59
||- - jcxz   Цитата(mantech @ Apr 16 2015, 10:59) Это ...   Apr 16 2015, 07:02
||- - SasaVitebsk   Цитата(jcxz @ Apr 16 2015, 10:02) Готовно...   Apr 16 2015, 09:23
||- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 16 2015, 15:23) ...   Apr 17 2015, 02:27
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Apr 17 2015, 05:27) Вот соб...   Apr 17 2015, 05:17
||- - jcxz   Цитата(mantech @ Apr 17 2015, 11:17) Дак ...   Apr 17 2015, 07:01
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Apr 17 2015, 10:01) Какие п...   Apr 17 2015, 08:50
||- - jcxz   Цитата(mantech @ Apr 17 2015, 14:50) CRC ...   Apr 17 2015, 09:42
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Apr 17 2015, 12:42) 64-битн...   Apr 17 2015, 17:17
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 08:12) В...   Apr 15 2015, 08:42
- - Golikov A.   еще матрица шин, а потом доступ проца и каналы кро...   Apr 15 2015, 07:44
- - Golikov A.   ЦитатаПрием - запускаю дма и счетчик таймаута, жду...   Apr 15 2015, 09:47
- - SasaVitebsk   Когда у человека появляется красивый инструмент, в...   Apr 15 2015, 09:59
|- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 15 2015, 15:59) ...   Apr 15 2015, 10:29
|- - SasaVitebsk   Цитата(jcxz @ Apr 15 2015, 13:29) Прелест...   Apr 16 2015, 05:05
- - Golikov A.   Цитатакоторые нужно парсить "на лету", т...   Apr 16 2015, 07:26
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Apr 16 2015, 10:26) Э...   Apr 16 2015, 16:42
- - Golikov A.   ЦитатаТогда объясните алгоритм приема пакета с фиф...   Apr 16 2015, 17:06
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Apr 16 2015, 20:06) F...   Apr 16 2015, 18:31
|- - den_po   Цитата(mantech @ Apr 16 2015, 23:31) Хоро...   Apr 16 2015, 18:48
- - Golikov A.   ЦитатаПринимаю пакет, фифо настроен на 16 байт, а ...   Apr 17 2015, 05:11
|- - den_po   Цитата(Golikov A. @ Apr 17 2015, 10:11) А...   Apr 17 2015, 05:37
- - Golikov A.   Если фифо железное, то глубина фифо определена жес...   Apr 17 2015, 05:57
- - Golikov A.   А еще любое прерывание - это сброс всех конвейеров...   Apr 17 2015, 11:19
- - Эдди   Если кому интересно, можно глянуть на систему упра...   Apr 23 2015, 09:47
- - drozel   А позвольте некропостнуть и вступить в полемику по...   Oct 6 2015, 04:10
|- - mantech   Цитата(drozel @ Oct 6 2015, 07:10) Объясн...   Oct 6 2015, 06:27
- - Эдди   Вкратце: CUBE — признак идиота. Это как ардуйня. Т...   Oct 6 2015, 05:43
|- - drozel   Цитата(Эдди @ Oct 6 2015, 11:43) Вкратце:...   Oct 6 2015, 05:46
- - Golikov A.   Вот вам на пальцах: Ну берем SPI, настраиваем по ...   Oct 6 2015, 06:28
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Oct 6 2015, 09:28) К ...   Oct 6 2015, 06:34
|- - scifi   Цитата(mantech @ Oct 6 2015, 09:34) Но ИМ...   Oct 6 2015, 07:17
|- - mantech   Цитата(scifi @ Oct 6 2015, 10:17) Конечно...   Oct 6 2015, 07:30
|- - drozel   Цитата(scifi @ Oct 6 2015, 13:17) +1. Зап...   Oct 6 2015, 08:18
|- - ViKo   Цитата(drozel @ Oct 6 2015, 11:18) Код не...   Oct 6 2015, 08:49
- - SasaVitebsk   Мне кажется пример для UART вы неудачный выбрали. ...   Oct 6 2015, 07:11
- - Golikov A.   ЦитатаДак так и получается, если делать не один пр...   Oct 6 2015, 10:58
- - _Pasha   Сабж нормальный. Но API в некоторых местах не нрав...   Oct 6 2015, 12:01
|- - drozel   Цитата(_Pasha @ Oct 6 2015, 18:01) dma - ...   Oct 7 2015, 03:28
|- - _Pasha   Цитата(drozel @ Oct 7 2015, 06:28) Ну так...   Oct 7 2015, 04:45
- - drozel   Люди, помогите с либой. Пытаюсь завести USB CDC с ...   Oct 8 2015, 09:24
|- - SasaVitebsk   Цитата(drozel @ Oct 8 2015, 12:24) Что пр...   Oct 8 2015, 10:34
- - drozel   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 8 2015, 16:34) В...   Oct 8 2015, 16:41
- - _Pasha   usbd_device *usbd_init возвращает указатель на sta...   Oct 8 2015, 18:53
- - drozel   Да, уже нашел, спасибо. Просто непривычно: вместо ...   Oct 9 2015, 01:57
|- - esaulenka   Цитата(drozel @ Oct 9 2015, 04:57) Да, уж...   Oct 9 2015, 09:11
- - drozel   Почти мигрировал с stdlib и cube на сабж. Остался ...   Oct 12 2015, 11:10
|- - _Pasha   Цитата(drozel @ Oct 12 2015, 14:10) Почти...   Oct 12 2015, 11:40
||- - drozel   Цитата(_Pasha @ Oct 12 2015, 17:40) это с...   Oct 12 2015, 11:55
||- - _Pasha   RE: libopencm3   Oct 12 2015, 12:14
||- - drozel   Цитата(_Pasha @ Oct 12 2015, 18:14) держи...   Oct 13 2015, 03:33
||- - _Pasha   Цитата(drozel @ Oct 13 2015, 06:33) Спаси...   Oct 13 2015, 04:58
||- - drozel   Цитата(_Pasha @ Oct 13 2015, 10:58) я не ...   Oct 13 2015, 07:58
||- - Эдди   Цитата(drozel @ Oct 13 2015, 10:58) Если ...   Oct 13 2015, 08:26
||- - drozel   Цитата(Эдди @ Oct 13 2015, 14:26) Кодls l...   Oct 13 2015, 08:35
|- - esaulenka   Цитата(drozel @ Oct 12 2015, 14:10) Где ф...   Oct 12 2015, 12:43
|- - drozel   Цитата(esaulenka @ Oct 12 2015, 18:43) Я ...   Oct 12 2015, 17:14
- - Эдди   Быстрее по даташиту с регистрами разобраться, неже...   Oct 12 2015, 18:14
- - Golikov A.   ЦитатаКак сказать.. GCC я никогда не пользовался, ...   Oct 13 2015, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
