> Cortex M4F проблема с памятью
vanek18
сообщение Apr 14 2015, 05:28
Пользователь №: 84 841
Добрый день! Я работаю с процессором на ядре Cortex M4F. Среда разработки - Keil 4.23. Устройство для навигации. Проблема такая: при увеличении размера прошивки, начинаются глюки. Поясню. Отлаживаюсь я через uart. Вот как должна работать программа(вотразмер прошивки:Program Size: Code=29044 RO-data=652 RW-data=184 ZI-data=13048):
Следующим шагом я раскомменчиваю вызов одной функции,размер кода увеличивается(Program Size: Code=35892 RO-data=652 RW-data=184 ZI-data=13048):
Затем еще вызываю одну функцию(Program Size: Code=40528 RO-data=648 RW-data=184 ZI-data=13048):
Прикрепленное изображение.
Подскажите пожалуйста,что копать,куда смотреть.
редактор
сообщение Apr 15 2015, 06:09
Пользователь №: 28 315
Может данные в UART идут из локального буфера, поэтому и портятся другими функциями??
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
vanek18
сообщение Apr 15 2015, 06:24
Дело точно не в uart,потому как я делал прошивку без его использования, и просто через порт на одну из ног процессора посылал единичку, и осциллографом смотрел, выполняется прога или нет. Она НЕ выполнялась.
Еще вопрос...хочу просто протестить RAM. Ограничение на размер стэка или кучи есть какое то?
- vanek18   Cortex M4F проблема с памятью   Apr 14 2015, 05:28
- - Golikov A.   проверьте размер стэка, потом кучи... Я думаю дело...   Apr 14 2015, 05:34
|- - vanek18   Цитата(Golikov A. @ Apr 14 2015, 05:34) п...   Apr 14 2015, 06:29
|- - johnshadow   Цитата(vanek18 @ Apr 14 2015, 09:29) С ра...   Apr 14 2015, 06:49
- - Golikov A.   А у вас случаем нигде не настроено так что програм...   Apr 14 2015, 08:15
|- - vanek18   Цитата(Golikov A. @ Apr 14 2015, 09:15) А...   Apr 14 2015, 09:48
|- - johnshadow   Цитата(vanek18 @ Apr 14 2015, 12:48) А во...   Apr 15 2015, 08:53
- - Golikov A.   А почему у вас IRAM зарезан? на 0х400? А вы на фу...   Apr 14 2015, 10:58
|- - seniorandre   У меня такое было по молодости. Я тогда неправильн...   Apr 14 2015, 11:06
||- - seniorandre   Цитата(seniorandre @ Apr 14 2015, 14:06) ...   Apr 23 2015, 17:35
|- - vanek18   Цитата(Golikov A. @ Apr 14 2015, 10:58) А...   Apr 15 2015, 04:55
- - Golikov A.   ЦитатаЯ тогда неправильный размер для переменной х...   Apr 14 2015, 11:14
|- - seniorandre   ну да в лоб сделал что подобное, потом инкремент и...   Apr 14 2015, 11:22
- - Golikov A.   0x200026b0 0x00001000 Zero RW 2 ...   Apr 15 2015, 05:00
|- - vanek18   Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 05:00) 0...   Apr 15 2015, 05:33
- - Golikov A.   на кучу нет, можно вообще без нее, А стек какой-то...   Apr 15 2015, 07:52
|- - vanek18   Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 07:52) н...   Apr 15 2015, 09:49
- - scifi   Цитата(vanek18 @ Apr 15 2015, 12:49) Итак...   Apr 15 2015, 10:15
- - Golikov A.   ЦитатаКакой ужас! Как можно так жить? К чему э...   Apr 15 2015, 10:54
|- - vanek18   Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 10:54) А...   Apr 15 2015, 11:34
- - scifi   Кстати, выстрел наугад: у меня когда стек не был в...   Apr 15 2015, 11:50
|- - johnshadow   Цитата(scifi @ Apr 15 2015, 14:50) Кстати...   Apr 15 2015, 18:48
- - Golikov A.   А стэк пишется с конца, тут ничего не изменилось?...   Apr 15 2015, 11:56
- - aaarrr   Для ARM выравнивание стека производится по границе...   Apr 15 2015, 18:56
|- - vanek18   Цитата(aaarrr @ Apr 15 2015, 18:56) Для A...   Apr 23 2015, 11:46
|- - aaarrr   Цитата(vanek18 @ Apr 23 2015, 14:46) И он...   Apr 23 2015, 11:56
|- - vanek18   Цитата(aaarrr @ Apr 23 2015, 11:56) Может...   Apr 23 2015, 12:06
|- - aaarrr   Цитата(vanek18 @ Apr 23 2015, 15:06) Он ч...   Apr 23 2015, 12:10
|- - vanek18   Цитата(aaarrr @ Apr 23 2015, 13:10) Вот т...   Apr 23 2015, 12:18
|- - aaarrr   Цитата(vanek18 @ Apr 23 2015, 15:18) Это ...   Apr 23 2015, 12:28
|- - vanek18   Цитата(aaarrr @ Apr 23 2015, 12:28) С той...   Apr 24 2015, 05:16
- - Golikov A.   ЦитатаСдается что у Вас все таки проблема по работ...   Apr 23 2015, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
