> Управление питанием., Как реализовать?
Oleg_IT
сообщение Oct 21 2005, 05:19
Пользователь №: 5 709
Нужно включать / выключать устройство одной кнопкой, например как в мобильнике. Как это сделать, в общем понятно, но на чём? Какой элемент взять в качестве управляющего? Пробовал IRF9510, IRLML6402, BC847C. Все они светодиодом управляют прекрасно, а вот схемой с AVR увы, не выключают, только снижают напряжение. Может у кого есть решение этого вопроса?
Pat
сообщение Oct 21 2005, 11:19
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
В мобильниках вроде как полного отключения не происходит, просто они уходят в глубокий сон.
Решенья для одной кнопки нет, могу только посоветовать для полного отключеня напруги использовать поляризованное реле.
Oleg_IT
сообщение Oct 24 2005, 04:42
Поэкспериментировал с ADP3335 – 5V. Отключает, и очень даже хорошо, мерил ток со шкалой 200мкА, полный нуль!
И управление простое получается - кнопка вкл./выкл., два диода и резистор. И всё это на двух портах МК, у меня AVR.
sup-sup
сообщение Oct 24 2005, 10:44
Пользователь №: 7 997
Почему нет решения?
Нажимаешь на кнопку - включается.
Нажимаешь и держишь секунды 3 - выключается.
Серия HC почти не потребляет тока, поэтому триггер может быть постоянно запитан (и логика с RCD-цепочкой).
IRLML6402 нормально выключается, а выходное напряжение может не падать из-за очень низкого потребления AVR.
Чтобы быстро выключать нагрузку можно попробовать закорачивать выход другим ключом под уравлением от того же триггера.
Если ток несколько мА, то в качестве ключа сойдет элемент HC.
Oleg_IT
сообщение Oct 25 2005, 05:40
Спасибо. Попробую этот вариант.
Crystaly
сообщение Jul 11 2006, 11:45
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Oleg_IT
Уважаемый, нашлось ли решение? Поделись плиззз!!! У меня такая же проблема!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
