eCall в качестве альтернативы для p2p передачи даных |
Apr 14 2015, 08:10
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Обсуждение CSD в соседней теме наталкивает на мысль об актуальности p2p передачи данных на фоне непонятного игнорирования CSD как производителями, так и сисопами. На сколько я понимаю, CSD получаем при использовании фактически голосового фрейма, подаваемого не на кодек, а на FEC, т.о. имеем 9600 bps при одинаковой с голосом нагрузке для оператора (или даже меньше, т.к. не надо транскодировать). Так что ограничения тут не технического плана, а скорее коммерческого ИМХО. После разговора с CADiLO проверил: в Украине только Life поддерживает CSD на общих тарифных планах, но, как сообщили в поддержке - неофициально и без никакой гарантии, кроме того, могут и блокировать карту за нецелевое использование (?!).
В итоге имеем 4 классических способа передачи данных (например, опрос датчиков телеметрии) в GSM: - GPRS: не совсем p2p (требуется IP сервер), абонент должен постоянно поддерживать связь и слать KeepAlive (иметь ненулевой баланс с постоянным расходом средств); - CSD: в большинстве требует M2M тарифа; - SMS: доставка не гарантирована как по времени, так и по факту; - DTMF: в лучшем случае 50 бод.
Но есть интересная альтернатива, о которой ранее на форуме не упоминалось: eCall. Система использует специальный псевдоречевой модем, проходящий через голосовой канал GSM с перезапросами, и позволяет гарантированно передавать блоки данных в 140 байт за время до 10 сек (реально требуется меньше секунды) через обычный головой звонок. Номер не обязательно 112 (можно указать любой). Исходный код доступен, поэтому для поднятия своего PSAP-сервера достаточно прикрутить аудио (лучше к digital audio bus) и скомпилировать, это на час работы. И самое интересное: документ GSM_eCall_Application_Notes_V1.2 от Quectel. В модуле реализована поддержка как клиента, так и севрера (для тестирования), т.е. в режиме сервера получаемые данные отображаются через URC. Т.о. с помощью OCPU можно очень просто организовать p2p канал данных по голосовому звонку.
Вопрос к CADiLO: а как обстоят дела с SIMCOM? И вопрос к Quectel: планируется ли поддержка eCall в M66?
Apr 15 2015, 08:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Прикрыть сисопу eCall технологию ну никак не удастся, см. матчасть. Это то же, что прикрыть DTMF. Гы - проходили. В бытность у нас пчелайна отдельной конторой они чудно зарубили 941 и 1633 герца мотивируя это борьбой с сотовыми мостами. Разбирательство длилось пару месяцев и все это время DTMF не работал. А уж отключение Лайфом карточек по одному только подозрению в нецелевом использовании, так это отдельная песня.  Оператор отрубает, а потом доказать что ты не козел уже стоит денег и нервов. >>>Самое высотехничное решение - это, конечно же, решение диллера в сделке на N-тысяч устройств.... Это не решение диллера, это реальность тех производителей кто работает в правовом поле. Попробуйте любому производителю охранок или телеметрии - не самодеятельному, а серьезному - подать свою идею. Первый же вопрос будет - покажите официальные документы регламентирующие такую работу, сертификаты и прочее. Ах нету, но перспективно? Досвидос - прийдете когда будет пакет документов. Особенно если устройства потом сертифицировать и прочее. Вот отсюда и делайте выводы.... Не сомневаюсь что с точки зрения самообразования и десятка-другого устройств "на коленке" идея неплохая. Но вот для промышленного применения закладываться на всякие "может быть" и "перспективное нецелевое использование" - дороже выйдет.
GeGeL eCall в качестве альтернативы для p2p передачи даных Apr 14 2015, 08:10 CADiLO Ну как решение "для поизвращаться" - тео... Apr 14 2015, 08:46 GeGeL Цитата(CADiLO @ Apr 14 2015, 11:46) UDP б... Apr 14 2015, 09:18 CADiLO Пользуйте тогда охранный протокол ContactID.
Модул... Apr 14 2015, 09:49 GeGeL Спасибо за спецификацию в коллекцию. Только 1400 и... Apr 14 2015, 16:55 ArtemKAD >>но eCall как отдельная новая технология пе... Apr 14 2015, 21:38 rat Цитата(ArtemKAD @ Apr 15 2015, 03:38) ... Apr 15 2015, 02:25 GeGeL Немного не верное понимание сути технологии. eCall... Apr 15 2015, 05:05 CADiLO Есть еще один момент. eCall по умолчанию предполаг... Apr 15 2015, 05:36 GeGeL Цитата(CADiLO @ Apr 15 2015, 08:36) eCall... Apr 15 2015, 08:16  makran Цитата(GeGeL @ Apr 15 2015, 11:16) Прикры... Apr 15 2015, 16:14 Slonofil Мне думается, что идея хорошая. Только работать вс... Apr 15 2015, 09:49 GeGeL Блокировать прохождение eCall/Эра-Глонасс??? А выш... Apr 15 2015, 15:50 CADiLO Все гениальное просто - настраиваем на коммутаторе... Apr 15 2015, 16:18 GeGeL Жестко. Хотя, как вариант, у нас возможно, да. Но ... Apr 15 2015, 17:24 a-p Если кому интересно. При нормальном канале для пер... Apr 28 2015, 10:37 GeGeL Добавлю, что для улучшения достоверности передачи ... Apr 29 2015, 05:24 CADiLO >>>эффективен выбор кодека с приоритетом ... Apr 29 2015, 05:48 a-p Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 08:48) 28 ба... Apr 29 2015, 06:03 CADiLO Для того что вы описали достаточно например ... Apr 29 2015, 06:56 a-p Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 09:56) Для т... Apr 29 2015, 07:20 CADiLO Никто ж не говорит что нельзя. Можно - но применен... Apr 29 2015, 07:49 a-p Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 10:49) Никто... Apr 29 2015, 10:31 CADiLO >>>Простого способа отключения нет, так к... Apr 29 2015, 11:05 a-p Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 14:05) >... Apr 29 2015, 11:27 CADiLO >>>ОпСоС не только включит всё обратно, а... Apr 29 2015, 11:33 a-p Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 14:33) >... Apr 29 2015, 11:39 Slonofil Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 14:33) Если ... Apr 29 2015, 11:41 CADiLO У меня нет. Есть опыт у наших юзеров.
Если только... Apr 29 2015, 11:46 a-p Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 14:46) У мен... Apr 29 2015, 11:55 CADiLO Я ему про Фому, а он про Ерему
Еще раз - я не из... Apr 29 2015, 12:18 a-p Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 15:18) Еще р... Apr 29 2015, 12:40  GeGeL Цитата(a-p @ Apr 29 2015, 15:40) Вар... Apr 29 2015, 17:49 CADiLO >>>CADiLO просто не хочет принять то, что... Apr 30 2015, 03:25 a-p Цитата(CADiLO @ Apr 30 2015, 06:25) И туд... Apr 30 2015, 04:33 CADiLO Объясню почему полукустарщина. И совершенно не счи... Apr 30 2015, 10:30 a-p Цитата(CADiLO @ Apr 30 2015, 13:30) - э н... Apr 30 2015, 11:43 GeGeL Цитата(CADiLO @ Apr 30 2015, 13:30) А раб... May 1 2015, 18:40 GeGeL ЦитатаА дискуссии с CADiLO как раз интересны тем, ... May 6 2015, 19:00 RadikX Цитата(GeGeL @ May 6 2015, 23:00) Эдуард,... May 7 2015, 03:56 Slonofil Цитата(GeGeL @ May 6 2015, 22:00) операто... May 7 2015, 07:08 GeGeL Цитатапричина в немелодичном звуке, формируемом ва... May 7 2015, 07:40 CADiLO >>>Эдуард, Вы прямо или вангуете, или кол... May 7 2015, 13:07 GeGeL С A1018 тоже когда-то работал, до сих пор лежит в ... May 7 2015, 17:55 CADiLO >>>вопрос: относится ли к сертифицированн... May 7 2015, 18:25 GeGeL ЦитатаНамекаю - у некоторых операторов есть услуга... May 7 2015, 20:12 RadikX Не очень понятно насчет отправки оператором телефо... May 8 2015, 03:40 Slonofil Цитата(RadikX @ May 8 2015, 06:40) Не оче... May 8 2015, 07:26 CADiLO Речь идет о записях на SIM.
Но теоретически при п... May 8 2015, 04:17 RadikX В стандарте GSM 11.14 прописано какие действия дос... May 8 2015, 09:47 BIOlinq Цитата(RadikX @ May 8 2015, 09:47) В стан... May 11 2015, 16:11 Slonofil Цитата(BIOlinq @ May 11 2015, 19:11) Стра... May 12 2015, 08:35
