> Схема сама себя отключает, кто знает простую схему управления питанием
Crystaly
сообщение Jul 11 2006, 11:34
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Схема с батарейным питанием, имеется микроконтроллер. Видимо должен быть ключ по питанию, который изначально закрыт (схема обесточена) и открывается кнопкой включения. Микроконтроллер запускается и выдает сигнал, который поддерживает ключ во включенном состоянии при отпускании кнопки. По истечении заданного времени контроллер сигнал снимает и схема выключается. Может кто знает такую схемку, чтобы управлять питанием, напряжение 1..3В (два элемента АА), ток нагрузки порядка 100мА и чтобы падение на ключе было минимальным и ток упраления ключа минимальный - надо экономить питание. Есть рабочий вариант на биполярном транзисторе - но большое падение и много тока по базе жрет. Есть задумка с маломощными оптореле, но много тока жрут по управлению (несколько миллиампер). Может быть какой-нибудь транзистор-полевик? Киньте кто-нибудь схемкой. Есть ведь такие в калькуляторах или в мобильниках (отключаются при разряде аккумулятора).
Сообщение отредактировал Crystaly - Jul 11 2006, 12:01
otrog
сообщение Jul 11 2006, 12:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Я делал так:
После включения мк подает лог.0 на линию Control. Для самоотключения надо подать лог.1.
Еще можно держать мк в режиме PowerDown, а включать его подачей лог.0 на RESET. А после отработки опять переводить в PowerDown.
Успехов.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
