Стоит задача работать с FlashMemory M25P128 по SPI1 с помощью STM32. Под SPI1 выделено только три пина: MOSI,MISO,SCK, которые висят PB с 3 по 5 пин(Remap запилен). Платой(разработка фирмы) не предусмотрен NSS, пин PA14 забит другим устройством, зато под NSS заведён пин PB6. Как необходимо настроить ноги SPI, чтобы всё работало?
Я представляю, что и с текущей конфигурацией платы можно сделать, но как?
Как я рассуждаю, читая Reference Manual: нужно заделать SSM=1 и SSI=1 в SPI_CR1 и SSOE = 0 в SPI_CR2. Запилить PB6 как обычный GPIO на выход и подавать на него лог ноль при обмене.
После этого начинаю углубляться в Reference Manual. Возникло дохера вопросов(некоторые не по теме, но всё же хотелось знать):
NSS: Slave select. This is an optional pin to select a slave device. This pin acts as a ‘chip select’ to let the SPI master communicate with slaves individually and to avoid contention on the data lines.
Как с помощью одного пина то можно управлять индивидуально одним из нескольких слейвов?
Дальше интереснее:
Software NSS management (SSM = 1)
The slave select information is driven internally by the value of the SSI bit in the SPI_CR1 register. The external NSS pin remains free for other application uses.
Прочитав пару десятков раз мануал и еще посмотрев вот
сюда рассудил про себя, что всё же 2 варианта работы в режиме программного управления ногой NSS:
1) SSOE = 0, SSM = 1, SSI = 1. Тут включается режим "какбэ" мультимастер. Выставить SSI в ноль - значит вылет ошибки MODF с последующим понижением в рабы) Выдержка из мануала по этому поводу:
25.3.10 Error flags
Master mode fault (MODF)
Master mode fault occurs when the master device has its NSS pin pulled low (in NSS hardware mode) or SSI bit low (in NSS software mode), this automatically sets the MODF bit.
2) SSOE = 0, SSM = 1, SSI = ?(SSI в этом случае видимо нахрен не нужен). Подтягиваем NSS мастера к питанию, а CS слейва к земле(это я увидел по картинке 238 в том же мануале). Тут не понятно, что делать с SSI.
Вот тут я уже не понимаю как в 1 варианте работать с слейвом, без подтягивания к земле CS слейва. И опять же вопрос по работе с несколькими слейвами тоже актуален.
Как же нужно настроить регистры SPI в моём случае? Это вообще реально?
