> libopencm3, Неплохая либа для кортексов...
demiurg_spb
сообщение Mar 15 2013, 06:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
https://github.com/libopencm3/libopencm3
ИМХО хорошая альтернатива стандартной библиотеке от ST и не только.
Golikov A.
сообщение Apr 15 2015, 05:12
Пользователь №: 14 454
"не о чем" - было о другом...
конкретный пример SPI обмен:
опустить CS
послать запрос - 6 байт
дождаться ответа (ножки ОК, Есть данные, Ошибка) или таймаут
в случае наличия данных принять их - 4 байта
поднять CS
Хорошо звучит написать драйвер, без блокировок, без ожиданий циклами и так далее...
А на деле что?
Прерывания принят - отправлен байт по SPI - нет, единственный способ это проверять флаг что передатчик закончил. ДМА настраивать на обмен 6 байтами - глупо, а 2 ДМА для приема 4 еще глупее. Если нет FIFO как в STM все байты сразу не запихаешь. Растянуть цикл обмена на несколько миллисекунд - глупо.
Вот и получается что "надо драйвер написать чтобы все в прерывании делал и не тормозил" - не о чем...
AlexandrY
сообщение Apr 15 2015, 05:47
Ally
Пользователь №: 2 050
Да, если недальновидно выбран микроконтроллер.
Я например сразу планирую сколько скоростных последовательных каналов будет в системе и прикидываю сколько каналов DMA понадобится.
Чем больше каналов DMA тем лучше чип заточен под RTOS.
Лучше всего здесь дела обстоять у Kinetis (32 канала), похуже у STM32F4 (16 каналов), еще хуже у LPC17xx (8 каналов)
Dr.Alex
сообщение Apr 15 2015, 07:37
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Тут дело даже не в "канальности".
У STM32F4 например к каждому каналу (точнее, стриму) привязано до 8 определённых источников/приёмников данных.
Поэтому если вы хотите использовать ДМА для 2-3-4 источников, привязанных к одному стриму, то вас может ждать облом.
Точнее, облом был бы неминуем, но один и тот же источних часто (но не всегда) привязан к двум стримам (а в целом они распределены хаотично), но всё же облом вероятен (я — уже). Нет и речи о том чтобы использовать хотя бы половину стримов.
А к примеру в "тупике эволюции" блэкфине каналы ДМА не привязаны к конкретной периферии.
При этом забавно, что там каналов чуть ли не больше чем источников данных :-)))
jcxz
сообщение Apr 15 2015, 09:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это одна из главных причин из-за которой недавно, при выборе МК для новой железки, мы отказались от STM32F4. Очень убого реализована периферия в нём - ни буферизации (FIFO) ни достаточного числа DMA-каналов для решения проблемы без FIFO. sad.gif
Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 13:44) *
Опять же иногда ДМА настроить дольше чем перепихать данные... LPC кстати имеет фифо - что здорово облегчает иногда дело, но все равно проблемы имеются...
LPC, Tiva имеют нормальные FIFO (UARTы, SPI, etc). STM32 экономит на пуговицах непонятно зачем, значительно ухудшая характеристики МК.
mantech
сообщение Apr 15 2015, 17:41
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Че-то не пойму, или все пытаются использовать стм для ЦОС, с несколькими стримами по 100 мегабайт\сек или используют сразу всю периферию, что каналов дма нехватает или что еще...
Вот никогда эти фифо не использовал, муторно с ними, работал с 5 уартами и 2 спи одновременно, по 100мег не передавал, конечно, ибо для таких задач существуют коммуникационные процы или плис. Никаких проблем не испытывал, либо, принимал по прерываниям, либо дма, для больших пакетов.
Тут, по моему, искусственно создают бурю в стакане воды...
jcxz
сообщение Apr 16 2015, 02:16
Из: Омск
Не для ЦОС (хотя и она там возможно в каком-то количестве будет чуть позже), но в устройстве нужно 5-6 UART (одновременно работающих и при этом желательно - не перегружающих систему прерываниями в десятки кГц) + 2 одновременно работающих SPI (20-40МГц). Это как минимум то, что в STM32 придётся делать с DMA. В старых устройствах на LPC17x примерно то же самое работает занимая всего 4 DMA-канала (2 SPI), а UART-ы без DMA нормально работают, так как имеют FIFO. Да и SPI-каналы имеют FIFO, так что, как я понимаю, меньше занимают шину блочными пересылками.
А в новом устройстве планируется более интенсивный поток по SPI-каналам (к тому-же - реалтаймовый). По этой причине в основном и отказались от STM32.
Как тут уже написали - работать с FIFO - то же самое что и без, практически никакой разницы, только частота обслуживания может быть в 16 раз меньше.
mantech
сообщение Apr 16 2015, 04:59
Из: Киров
Это только в "тепличных" условиях. В моем случае была поддержка протоколов с пакетами разной длины от 6 до 1000 байт, причем длина указывается в первых байтах, без таймаутов, там же и ИД-пакета, которые нужно парсить "на лету", тут все фифы только вредят, и работа уартов на 115200 не сильно замедляет систему, если конечно, не нагружать прерывания чем-то еще, кроме приема...
jcxz
сообщение Apr 16 2015, 07:02
Из: Омск
Ну да... 11520*6UART*2(TX/RX) итого частота прерываний ==138240Гц, т.е. - прерывания с периодом 7.2мкс конечно не нагружают никак систему wink.gif
Про случай когда надо работать всего с одним UART-ом - тут нет вопросов.
А ведь бывают ещё и бОльшие скорости по UART.
У нас тоже по всем UART-каналам идёт обмен по протоколам с размером кадров переменной длины. FIFO не мешает этому никак.
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 16 2015, 11:05) *
Плюс поясните мне пожалуйста. Вот я записываю информацию во флэшку. Потом мне надо ждать готовности флэшки. Как это обойти с помощью DMA?
Когда нужно всего пару байт - никто не мешает использовать обмен по прерываниям: записать в FIFO сразу все 1...8 слов, а потом получить 1..N прерываний и вычитать.
Можно комбинировать (я так делаю при малых размерах транзакции по SPI, полностью влезающей в размер FIFO): настраиваю DMA только на приёмный канал, записываю в TX.FIFO сразу все байты (программно), а потом по окончании приёма всего пакета получаю ОДНО прерывание завершения DMA (без ожидания таймаута по завершению).
Готовность AT45DB никак не надо обходить. Считывать регистр состояния согласно документации. Хоть программно, хоть с DMA.
Никто не мешает смешивать работу через DMA с программным обменом, хоть одновременно, хоть поочередно.
В зависимости от SCLK и её соотношения с частотой CPU, можно хоть программно записать в SPI необходимую команду чтения статуса и ждать поллингом завершения приёма
(допустимо при большой SCLK, когда такое ожидание приёма занимает мало тактов и выигрыш от освобождения процессора на время передачи невелик или нету его),
хоть записать программно, настроив DMA на приём ответа и генерацию прерывания по завершению (если SCLK много меньше частоты CPU и если ждать поллингом, то
надолго займёшь CPU впустую).
На МК без FIFO всё гораздо хуже, так как нельзя записать целиком посылку в FIFO, настроив только RX.DMA.
Мы много используем AT45DB. Передача данных в драйверах идёт через DMA, опрос состояния - как я описал (у нас SCLK=25...30МГц).
Под рукой сейчас нет исходника с AT45DB, но вот подобная операция с nRF24L01+ (чтение регистра nRF24L01+ - короткая SPI-транзакция):
CODE
static void ActSSP(int cmd, int len, int stepNew)
Pclr(PIN_NRF_CS); //CS=low
isrStep = stepNew;
volatile HwRegsSSP *ssp = &concatAB(SSP, nSSP_nrf);
HwRegsDMA::T_CH volatile *ch = &DMA.CH[DMA_CH_nrf_RX];
//DMA-канал DMA_CH_nrf_RX статически привязан к данному SPI (nSSP_nrf), так что адрес источника (ch->SRC) и ch->LLI устанавливаются в инит-коде и каждый раз их писать не надо.
//Всё программирование DMA для запуска транзакции занимает 3 строчки кода ниже, настройка регистров: ch->DST, ch->CTL и старт RX.DMA: ch->CFG.
ch->DST = &sh.regIO.status;
ch->CTL = len + sizeof(sh.regIO.status) | 1 << 12 | B27 | B31;
ch->CFG = B0 | (DMA_REQ_nrf_RX >> 4) << 1 | 2 << 11 | B14 | B15;
ssp->CR[1] = B1; //включаем SPI-канал
__DMB();
ssp->DR = cmd; //старт передачи (и приёма)
static uint RegRead(REG reg)
ActSSP((int)reg + CMD_R_REGISTER, 1, IS_GAP);
concatAB(SSP, nSSP_nrf).DR = 0; //запись хвоста (для приёма значения регистра)
NrfCtxSw(); //переключение контекста в фоновую задачу с ожиданием завершающего DMA-IRQ, который делает CS=high
return sh.regIO.val[0];
#define concatAB_(a, b) a##b
#define concatAB(a, b) concatAB_(a, b)
Это код для LPC17xx.
SasaVitebsk
сообщение Apr 16 2015, 09:23
Пользователь №: 11 521
Подскажите а в чём преимущество, если я готовность буду через DMA получать?
Просто мозг закипает.
Кто-нибудь приведёт расчёт доказывающий эффективность такой работы?
Для меня совершенно очевидна потеря производительности процессора в данном случае. Плюс явное усложнение читаемости программы. Плюс существенное замедление процесса записи флэшки.
По-моему необходимо рассчитывать производительность системы в целом. Не всегда имеет смысл передавать управление другой задаче. Учитывая, что время переключения с задачи на задачу фиксированное и зависит от выбранной ОС и особенностей процессора, чем меньше будет тик ОСи тем больше потери будут на обслуживание работы ОСи. Но тем быстрее будет реакция системы. Поэтому необходим какой-то компромисс. Но в любом случае что вызов прерывания, что передача управления другой задаче это многие десятки тактов. Если анализ занимает меньшее время, или сопоставим, нет смысла этим заниматься.
- demiurg_spb   libopencm3   Mar 15 2013, 06:35
- - zhevak   Цитата(demiurg_spb @ Mar 15 2013, 12:35) ...   Mar 15 2013, 07:04
- - esaulenka   Тут есть пользователи этой библиотеки? Первое впе...   Apr 3 2015, 08:06
|- - demiurg_spb   Цитата(esaulenka @ Apr 3 2015, 11:06) Тут...   Apr 3 2015, 13:24
- - AlexandrY   Цитата(demiurg_spb @ Mar 15 2013, 09:35) ...   Apr 3 2015, 10:38
- - klen   голосую за libcm3 Spl еще както было похоже на что...   Apr 4 2015, 07:36
|- - kan35   Цитата(klen @ Apr 4 2015, 10:36) голосую ...   Apr 12 2015, 15:50
|- - Dr.Alex   Цитата(kan35 @ Apr 12 2015, 18:50) Запуск...   Apr 12 2015, 17:17
- - _Pasha   Цитата(esaulenka @ Apr 3 2015, 11:06) Соб...   Apr 6 2015, 14:49
|- - esaulenka   Цитата(_Pasha @ Apr 6 2015, 17:49) у меня...   Apr 7 2015, 10:45
- - Golikov A.   А какая связь наличие или отсутствия while (бит) и...   Apr 13 2015, 06:45
|- - Dr.Alex   Цитата(Golikov A. @ Apr 13 2015, 09:45) А...   Apr 13 2015, 07:27
- - Golikov A.   строго говоря я не под что не пишу while(условие)....   Apr 13 2015, 09:28
|- - Dr.Alex   Цитата(Golikov A. @ Apr 13 2015, 12:28) с...   Apr 13 2015, 09:44
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Apr 13 2015, 12:28) с...   Apr 13 2015, 09:52
- - Golikov A.   понятно, спасибо...   Apr 13 2015, 09:56
- - SasaVitebsk   Вы знаете, но честно говоря меня напрягают оценки ...   Apr 13 2015, 10:00
|- - mantech   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 13 2015, 13:00) ...   Apr 13 2015, 11:10
- - Golikov A.   А вот теперь я задумался, а как с учетом заточенос...   Apr 14 2015, 11:16
|- - AHTOXA   Тут всё просто. Если ждать долго, то надо на оконч...   Apr 14 2015, 14:21
||- - Dr.Alex   Цитата(AHTOXA @ Apr 14 2015, 17:21) Если ...   Apr 14 2015, 14:35
||- - AHTOXA   Цитата(Dr.Alex @ Apr 14 2015, 19:35) Кто ...   Apr 14 2015, 17:01
||- - Dr.Alex   Цитата(AHTOXA @ Apr 14 2015, 20:01) Ну за...   Apr 14 2015, 17:04
||- - AHTOXA   Цитата(Dr.Alex @ Apr 14 2015, 22:04) С та...   Apr 14 2015, 17:59
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Apr 14 2015, 14:16) А...   Apr 14 2015, 14:51
- - Golikov A.   ЦитатаВообще-то для этого под оси и пишутся драйве...   Apr 14 2015, 18:16
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Apr 14 2015, 21:16) М...   Apr 14 2015, 18:40
||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2015, 00:40) Ра...   Apr 15 2015, 03:04
|||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Apr 15 2015, 06:04) Иногда ...   Apr 15 2015, 04:46
|||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Apr 15 2015, 10:46) В ...   Apr 15 2015, 06:55
|||- - scifi   Цитата(jcxz @ Apr 15 2015, 09:55) при опи...   Apr 15 2015, 07:29
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Apr 14 2015, 21:40) Ра...   Apr 15 2015, 05:02
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Apr 14 2015, 23:16) И...   Apr 15 2015, 03:59
||- - den_po   Цитата(mantech @ Apr 15 2015, 22:41) Вот ...   Apr 15 2015, 19:06
||- - Dr.Alex   Цитата(mantech @ Apr 15 2015, 20:41) Че-т...   Apr 15 2015, 19:08
||- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 16 2015, 15:23) ...   Apr 17 2015, 02:27
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Apr 17 2015, 05:27) Вот соб...   Apr 17 2015, 05:17
||- - jcxz   Цитата(mantech @ Apr 17 2015, 11:17) Дак ...   Apr 17 2015, 07:01
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Apr 17 2015, 10:01) Какие п...   Apr 17 2015, 08:50
||- - jcxz   Цитата(mantech @ Apr 17 2015, 14:50) CRC ...   Apr 17 2015, 09:42
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Apr 17 2015, 12:42) 64-битн...   Apr 17 2015, 17:17
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 08:12) В...   Apr 15 2015, 08:42
- - Golikov A.   еще матрица шин, а потом доступ проца и каналы кро...   Apr 15 2015, 07:44
- - Golikov A.   ЦитатаПрием - запускаю дма и счетчик таймаута, жду...   Apr 15 2015, 09:47
- - SasaVitebsk   Когда у человека появляется красивый инструмент, в...   Apr 15 2015, 09:59
|- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 15 2015, 15:59) ...   Apr 15 2015, 10:29
|- - SasaVitebsk   Цитата(jcxz @ Apr 15 2015, 13:29) Прелест...   Apr 16 2015, 05:05
- - Golikov A.   Цитатакоторые нужно парсить "на лету", т...   Apr 16 2015, 07:26
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Apr 16 2015, 10:26) Э...   Apr 16 2015, 16:42
- - Golikov A.   ЦитатаТогда объясните алгоритм приема пакета с фиф...   Apr 16 2015, 17:06
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Apr 16 2015, 20:06) F...   Apr 16 2015, 18:31
|- - den_po   Цитата(mantech @ Apr 16 2015, 23:31) Хоро...   Apr 16 2015, 18:48
- - Golikov A.   ЦитатаПринимаю пакет, фифо настроен на 16 байт, а ...   Apr 17 2015, 05:11
|- - den_po   Цитата(Golikov A. @ Apr 17 2015, 10:11) А...   Apr 17 2015, 05:37
- - Golikov A.   Если фифо железное, то глубина фифо определена жес...   Apr 17 2015, 05:57
- - Golikov A.   А еще любое прерывание - это сброс всех конвейеров...   Apr 17 2015, 11:19
- - Эдди   Если кому интересно, можно глянуть на систему упра...   Apr 23 2015, 09:47
- - drozel   А позвольте некропостнуть и вступить в полемику по...   Oct 6 2015, 04:10
|- - mantech   Цитата(drozel @ Oct 6 2015, 07:10) Объясн...   Oct 6 2015, 06:27
- - Эдди   Вкратце: CUBE — признак идиота. Это как ардуйня. Т...   Oct 6 2015, 05:43
|- - drozel   Цитата(Эдди @ Oct 6 2015, 11:43) Вкратце:...   Oct 6 2015, 05:46
- - Golikov A.   Вот вам на пальцах: Ну берем SPI, настраиваем по ...   Oct 6 2015, 06:28
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Oct 6 2015, 09:28) К ...   Oct 6 2015, 06:34
|- - scifi   Цитата(mantech @ Oct 6 2015, 09:34) Но ИМ...   Oct 6 2015, 07:17
|- - mantech   Цитата(scifi @ Oct 6 2015, 10:17) Конечно...   Oct 6 2015, 07:30
|- - drozel   Цитата(scifi @ Oct 6 2015, 13:17) +1. Зап...   Oct 6 2015, 08:18
|- - ViKo   Цитата(drozel @ Oct 6 2015, 11:18) Код не...   Oct 6 2015, 08:49
- - SasaVitebsk   Мне кажется пример для UART вы неудачный выбрали. ...   Oct 6 2015, 07:11
- - Golikov A.   ЦитатаДак так и получается, если делать не один пр...   Oct 6 2015, 10:58
- - _Pasha   Сабж нормальный. Но API в некоторых местах не нрав...   Oct 6 2015, 12:01
|- - drozel   Цитата(_Pasha @ Oct 6 2015, 18:01) dma - ...   Oct 7 2015, 03:28
|- - _Pasha   Цитата(drozel @ Oct 7 2015, 06:28) Ну так...   Oct 7 2015, 04:45
- - drozel   Люди, помогите с либой. Пытаюсь завести USB CDC с ...   Oct 8 2015, 09:24
|- - SasaVitebsk   Цитата(drozel @ Oct 8 2015, 12:24) Что пр...   Oct 8 2015, 10:34
- - drozel   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 8 2015, 16:34) В...   Oct 8 2015, 16:41
- - _Pasha   usbd_device *usbd_init возвращает указатель на sta...   Oct 8 2015, 18:53
- - drozel   Да, уже нашел, спасибо. Просто непривычно: вместо ...   Oct 9 2015, 01:57
|- - esaulenka   Цитата(drozel @ Oct 9 2015, 04:57) Да, уж...   Oct 9 2015, 09:11
- - drozel   Почти мигрировал с stdlib и cube на сабж. Остался ...   Oct 12 2015, 11:10
|- - _Pasha   Цитата(drozel @ Oct 12 2015, 14:10) Почти...   Oct 12 2015, 11:40
||- - drozel   Цитата(_Pasha @ Oct 12 2015, 17:40) это с...   Oct 12 2015, 11:55
||- - _Pasha   RE: libopencm3   Oct 12 2015, 12:14
||- - drozel   Цитата(_Pasha @ Oct 12 2015, 18:14) держи...   Oct 13 2015, 03:33
||- - _Pasha   Цитата(drozel @ Oct 13 2015, 06:33) Спаси...   Oct 13 2015, 04:58
||- - drozel   Цитата(_Pasha @ Oct 13 2015, 10:58) я не ...   Oct 13 2015, 07:58
||- - Эдди   Цитата(drozel @ Oct 13 2015, 10:58) Если ...   Oct 13 2015, 08:26
||- - drozel   Цитата(Эдди @ Oct 13 2015, 14:26) Кодls l...   Oct 13 2015, 08:35
|- - esaulenka   Цитата(drozel @ Oct 12 2015, 14:10) Где ф...   Oct 12 2015, 12:43
|- - drozel   Цитата(esaulenka @ Oct 12 2015, 18:43) Я ...   Oct 12 2015, 17:14
- - Эдди   Быстрее по даташиту с регистрами разобраться, неже...   Oct 12 2015, 18:14
- - Golikov A.   ЦитатаКак сказать.. GCC я никогда не пользовался, ...   Oct 13 2015, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
