отличие CIC от FIR, просветите плиз |
Jul 22 2008, 17:38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вроде бы без проблем использую CIC и FIR для децимации и интерполяции, знаю их характеристики (АЧХ, ФЧХ, ПФ). использую микросхемы дециматор и интерполятор (AD6620 и AD9856), там CIC фильтры, + в первой FIR есть на последней стадии децимации.
Но так до конца не понимаю разницы между CIC и FIR. Попытался найти в учебнике по ЦОС- про CIC нет ни слова...
За свою жизнь воплотил проект, где сигнал интерполировался в 4 раза FIR фильтром, причем свойства фильтра выбрал так- * неравномерность АЧХ в полосе <= необходимой, * затухание на 2-й гармонике исходного сигнала не менее требуемого получил коэф-ты, зарядил в ДСПш-ку и все. правильно ли я это сделал?
Вот что не дает покоя- 1. зачем тогда в ряде прог по расчету ЦФ (напр. MATLAB) есть фильтры, к-е наз-ся интерполирующие/децимир. 2. в чем фишка использовать CIC? не лучше ли FIR? 3. может просто все дело в простоте реализации CIC? 4. можно ли использовать IIR, если не важна ФЧХ интерполятора/дециматора?
Apr 16 2015, 11:32
Пользователь №: 81 866
Цитата Если фильтр-корректор поднимает заваленную после CIC-фильтра АЧХ, то получается при этом уже теряется чутьё? Получается для предотвращения этого необходимо заранее предусилить высокие частоты до их ослабления CIC-фильтром. Получается при повышении частоты фильтр-корректор нужно ставить на стороне низкой частоты, а при понижении - на стороне высокой частоты. Не так? Нет неверно. В приёмнике коррекция делается FIRом после понижения частоты дискретизации. Соотношение сигнал-шум сохраняется, т.к. завал CIC фильтра затрагивает как сигнал так и шум. После коррекции все будет восстановлено. Чтобы это работало достаточно чтобы у вас в обработке был запас "снизу", т.е. шумовая полка в полосе обработке имела разрядов 8 например. Потери будут если задавить сигнал до уровня шумов округления (арифметические шумы всегда в самом низу, нужно тепловые шумы и сигнал держать выше них, чтобы их эффектом можно было принебречь). Предискажения вводят тогда, когда завал АЧХ есть в канале (и он априори известен в передатчике). Если сигнал завалится в канале то в этом участке спектра сигнал-шум изменится в худшую сторону, и если сделать коррекцию в приёмнике, то вы "разгоните" шумы.
shf_05 отличие CIC от FIR Jul 22 2008, 17:38 Alex65111 Есть вопросы изменения частоты дискретизации. Там ... Jul 22 2008, 18:00 shf_05 спасибо за лекцию - про CIC и FIR понял.
а если не... Jul 23 2008, 06:10 Alex65111 Цитатасейчас использую дециматор на 256, 8 из кото... Jul 23 2008, 06:30 shf_05 Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 12:30) - ... Jul 23 2008, 09:18 Михаил_K Есть еще одно отличие CIC от FIR. При реализации F... Jul 23 2008, 10:27 Самурай Цитата(Михаил_K @ Jul 23 2008, 14:27) Еще... Jul 23 2008, 13:19  shf_05 с дециматором ясно, а как насчет интерполятора?
ве... Jul 23 2008, 13:51  Михаил_K Цитата(Самурай @ Jul 23 2008, 17:19) Немн... Jul 23 2008, 14:12 Alex65111 ЦитатаЛучше для максимальной децимации использоват... Jul 23 2008, 14:57 shf_05 Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 20:57) - ... Jul 23 2008, 16:56 Михаил_K Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 18:57) - ... Jul 24 2008, 06:31  shf_05 спасибо всем за ответы.
как насчет реализации деци... Jul 24 2008, 08:49   Михаил_K Цитата(shf_05 @ Jul 24 2008, 12:49) спаси... Jul 24 2008, 09:51 des00 Немножко оффтопик, но частью по теме.
Господа пр... Jul 24 2008, 02:14 Самурай Цитата(des00 @ Jul 24 2008, 06:14) Немнож... Jul 24 2008, 15:19  Михаил_K Цитата(Самурай @ Jul 24 2008, 19:19) Если... Jul 25 2008, 07:00  729 Цитата(Самурай @ Jul 24 2008, 19:19) Во в... Jul 25 2008, 08:04   Николаевич Цитата(729 @ Jul 25 2008, 12:04) Если поч... Jul 25 2008, 08:30    729 Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 12:30) Н... Jul 25 2008, 10:34     Николаевич Цитата(729 @ Jul 25 2008, 14:34) Вы стать... Jul 25 2008, 11:32      729 Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 15:32) С... Jul 25 2008, 12:13       Николаевич Цитата(729 @ Jul 25 2008, 16:13) Вы никог... Jul 25 2008, 12:59        729 Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 16:59) О... Jul 25 2008, 13:51         Николаевич Цитата(729 @ Jul 25 2008, 17:51) 1. В сто... Jul 25 2008, 14:51          729 Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 18:51) О... Jul 25 2008, 15:16           Николаевич Цитата(729 @ Jul 25 2008, 19:16) Я не оче... Jul 25 2008, 15:26            729 Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 19:26) Н... Jul 25 2008, 18:09             Николаевич Цитата(729 @ Jul 25 2008, 22:09) Нет уж, ... Jul 28 2008, 07:57              shf_05 Цитата(Николаевич @ Jul 28 2008, 13:57) З... Jul 28 2008, 08:53               alex_os Цитата(shf_05 @ Jul 28 2008, 12:53) ....т... Jul 28 2008, 09:45               Николаевич Цитата(shf_05 @ Jul 28 2008, 12:53) про И... Jul 28 2008, 09:53                shf_05 ))))))))
я вовсе не фантазер)
и я ничуть с Вами не... Jul 28 2008, 10:12                 shf_05 еще вопросик- сделал такую операцию на 16разр проц... Jul 28 2008, 11:26                  shf_05 сделал разрядность сумматора 32 бита и все стало к... Jul 28 2008, 13:49                   Николаевич Цитата(shf_05 @ Jul 28 2008, 17:49) выход... Jul 28 2008, 14:45                    fontp Но если не стремиться к истинной "битовой... Jul 29 2008, 08:20                     shf_05 Цитата(fontp @ Jul 29 2008, 14:20) Но есл... Jul 29 2008, 08:52                      fontp Цитата(shf_05 @ Jul 29 2008, 12:52) а ест... Jul 29 2008, 09:04                      petrov Цитата(shf_05 @ Jul 29 2008, 12:52) а ест... Jul 29 2008, 09:12                     des00 Цитата(fontp @ Jul 29 2008, 03:20) Но есл... Sep 15 2008, 17:13                      729 Цитата(des00 @ Sep 15 2008, 21:13) 1. Гос... Sep 15 2008, 18:10                       des00 Цитата(729 @ Sep 15 2008, 13:10) Порядок ... Sep 16 2008, 02:51                        729 Цитата(des00 @ Sep 16 2008, 06:51) да зад... Sep 16 2008, 07:26                         des00 Цитата(729 @ Sep 16 2008, 02:26) Как соот... Sep 16 2008, 08:00                          729 Цитата(des00 @ Sep 16 2008, 12:00)
Есть ... Sep 16 2008, 08:26                           des00 Цитата(729 @ Sep 16 2008, 03:26) Есть пре... Sep 16 2008, 08:49                       dmitry-tomsk Цитата(729 @ Sep 15 2008, 21:10) Да, имен... Sep 16 2008, 13:37                        729 Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 16 2008, 17... Sep 16 2008, 15:02                        des00 Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 16 2008, 08... Sep 17 2008, 03:44              729 Цитата(Николаевич @ Jul 28 2008, 11:57) Н... Jul 29 2008, 10:21               Николаевич Цитата(729 @ Jul 29 2008, 14:21) Ну и так... Jul 29 2008, 11:32                729 Цитата(Николаевич @ Jul 29 2008, 15:32) Е... Jul 29 2008, 14:36                 Николаевич Цитата(729 @ Jul 29 2008, 18:36) Я опять ... Jul 29 2008, 16:17                  729 Цитата(Николаевич @ Jul 29 2008, 20:17) Т... Jul 29 2008, 19:33                   Николаевич Цитата(729 @ Jul 29 2008, 23:33) Да уж. У... Jul 30 2008, 06:11                    shf_05 народ хватит засорять форум разборками, спорьте в ... Jul 30 2008, 06:18 des00 2 Самурай и Михаил_K
В проекте переношу сигнал с... Jul 25 2008, 08:33 shf_05 уважаемые господа, можно ссылочку на статью Хогена... Jul 25 2008, 12:23 729 Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:23) уважа... Jul 25 2008, 12:46  shf_05 Цитата(729 @ Jul 25 2008, 18:46) Напишите... Jul 25 2008, 12:59   729 Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:59) Спаси... Jul 25 2008, 13:05    shf_05 Цитата(729 @ Jul 25 2008, 19:05) Да конеч... Jul 25 2008, 13:17     Николаевич Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 17:17) ну эт... Jul 25 2008, 13:24   Николаевич Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:59) Спаси... Jul 25 2008, 13:10 vechnost Vot ne plohaya statya pro fir filteri, tam toze go... Jul 26 2008, 21:59 729 Цитата(vechnost @ Jul 27 2008, 01:59) Vot... Jul 27 2008, 15:45  shf_05 Ну господа Вас и понесло))).
насколько я помню неу... Jul 27 2008, 16:40   shf_05 Цитата(shf_05 @ Jul 27 2008, 22:40) Ну го... Jul 28 2008, 05:49 fontp А на Edaboard эта книга есть ещё и с CD/ А на CD е... Jul 29 2008, 09:19 fontp Вам не надоело про устойчивость спорить, мужики?
... Jul 29 2008, 11:52 Николаевич Цитата(fontp @ Jul 29 2008, 15:52) Вам не... Jul 29 2008, 12:16  fontp Цитата(Николаевич @ Jul 29 2008, 16:16) Т... Jul 29 2008, 12:24 des00 PS. Нашел неплохую статью про CIC фильтры, с приме... Sep 19 2008, 04:28 petrov Цитата(des00 @ Sep 19 2008, 08:28) PS. На... Sep 19 2008, 08:08 Artemij14 Решил не создавать новую тему а спросить здесь.
По... Sep 2 2010, 06:03 hobgoblin Сбрасывать интеграторы не нужно. Выше в этой ветке... Sep 2 2010, 07:31 des00 Цитата(hobgoblin @ Sep 2 2010, 01:31) Сбр... Sep 2 2010, 08:33 Artemij14 Спасибо.
Для расчета разрядности используется форм... Sep 2 2010, 12:09 alex_os Цитата(Artemij14 @ Sep 2 2010, 16:09) Спа... Sep 2 2010, 18:57  des00 Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 12:57) p.s. ... Sep 3 2010, 01:58 Krys Подниму старую тему...
Чисто теоретический вопрос,... Apr 16 2015, 03:48 serjj В этой теме я выкладывал старенький код под CIC на... Apr 16 2015, 07:59 Krys Я CIC-фильтры реализовывал, представляю, что за зв... Apr 16 2015, 08:06 serjj ЦитатаЯ CIC-фильтры реализовывал, представляю, что... Apr 16 2015, 08:13 Krys Да, по АЧХ аналогичность, я об этом написал в само... Apr 16 2015, 09:54 serjj ЦитатаК стати, Ваш ответ учитывает необходимость д... Apr 16 2015, 09:59 Krys Цитата(serjj @ Apr 16 2015, 16:59) CIC ис... Apr 16 2015, 10:56 Krys Понял. Да, я предполагал ухудшение на высоких част... Apr 16 2015, 14:43 thermit Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 17:43) Понял. ... Apr 16 2015, 20:57 serjj ЦитатаК стати, такой вопрос сравнения: стоит ли сч... Apr 16 2015, 20:04 Krys thermit, Вы могли бы немного разжувать Ваше утверж... Apr 17 2015, 03:03 Hose Цик обычно дешевле. Обычно он работает на высокой ... Apr 17 2015, 04:13 Krys С единичными - это же скользящее среднее? Apr 17 2015, 05:20 thermit Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 08:20) С едини... Apr 17 2015, 08:08 serjj ЦитатаС единичными - это же скользящее среднее?
Да... Apr 17 2015, 06:48 Krys Понял, спасибо. Значит по задержке разницы быть не... Apr 17 2015, 09:55 Hose Скользящее среднее это применение.
Это что, курсо... Apr 17 2015, 15:11 Krys Вы что, преподаватель? )) Уже в 2х темах спрашивае... Apr 18 2015, 04:26
2 страниц
1 2 >
