> ШИМ-контроллер для двухазного понижающего DC/DC (buck), 50-100В -> 3-6В, 50А
tulupov.kv
сообщение Apr 16 2015, 07:16
Пользователь №: 80 724
Здравствуйте. Нужен простой ШИМ-контроллер с двумя выходами со сдвигом 180 градусов. Никак не могу найти.
Кому интересно, про применение:
Делаю преобразователь на ток 50А постоянный, выходное напряжение 3-6В. Выходной ток должен регулироваться, но динамика не нужна, нагрузка - подогреватель с некоторой теплоёмкостью. Возможно даже не будет обратной связи. На входе 50-100 Вольт постоянки, чем больше тем лучше.
Для простоты от синхронной схемы я отказался, потери не смущают, но, может быть, есть для моего случая удобные микросхемы, чтобы было 2 фазы и встроенный драйвер для верхних ключей? Всё же, вряд ли.
Главные требования - компактность и надёжность, т.к. между первичным источником и моим преобразователем длинный провод, около 3м. Но доступный объём очень маленький, чтобы уместить стандартное решение: колба диаметром 60мм и выстой около 60мм плюс минус, чем меньше, тем лучше. Она будет залита маслом или компаундом и запаяна, в контакте с массивным металлом, так что можно хорошо греть ключи и диоды.
Еще был бы благодарен за информацию по расчёту многофазного понижающего, т.к. не уверен в своей методике.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Apr 16 2015, 07:17
tulupov.kv
сообщение Apr 16 2015, 11:38
Нашёл такую штуку LM3754 Scalable 2-Phase Synchronous Buck Controller пока изучаю, хочется использовать её.
А по-простому, если частота фиксирована - длительность сдвига Т/2 известна, можно взять любой ШИМ->RC->компаратор->одновибратор. Разница тока в фазах 5% вреда не принесёт. Или не стоит так делать?
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Apr 16 2015, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
