> Проблемы с приоритетами процессов
Anatoly74
сообщение Apr 16 2015, 09:59
Пользователь №: 60 480
Игрался с китом Discovery STM32F401. Состряпал для порта М4 простейший пример из 3-х процессов. Все они ждут одного события Flag.signal и зажигают один из 3-х светодиодов. Событие Flag.signal формируется каждые 0.5 сек по системному таймеру. Если scmRTOS_PRIORITY_ORDER = 1 все работает нормально и процессы переключаются в порядке их приоритетов: pr0 -> pr1 -> pr2.
Устанавливаю scmRTOS_PRIORITY_ORDER = 0 и вижу, что порядок переключения остался тем же: pr0 -> pr1 -> pr2. Он не изменяется.
Тогда я взял порт для М3 и прогнал тест на нем. Все то же самое.
Объясните дураку, что я делаю не так.
Вот тексты:
//      Process types
typedef OS::process<OS::pr0, 400> TProc1;
typedef OS::process<OS::pr1, 400> TProc2;
typedef OS::process<OS::pr2, 400> TProc3;
TProc1 Proc1;
TProc2 Proc2;
TProc3 Proc3;
OS::TEventFlag Flag;
template<> OS_PROCESS void TProc1::exec()
    for(;;)
               Flag.wait();
        clear_all_VD();
        SetPORT(GPIOD, VD_ORANGE);
template<> OS_PROCESS void TProc2::exec()
    for(;;)
    {    Flag.wait();
        clear_all_VD();
        SetPORT(GPIOD, VD_RED);
template<> OS_PROCESS void TProc3::exec()
    for(;;)
    {    Flag.wait();
        clear_all_VD();
        SetPORT(GPIOD, VD_BLUE);
void OS::system_timer_user_hook()
    static int16U Tics=0, Cnt=0;
    if (++Tics < 250)    return;
    Tics = 0;                        // 0.5 сек
    if (++Cnt >= 4)        Cnt = 0;
        Flag.signal_isr();
AHTOXA
сообщение Apr 16 2015, 10:58
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А что делает clear_all_VD()? Гасит все светодиоды? Если так, то первые два светодиода будут гореть совсем короткое время, порядка 2 мкс. Вы смотрите осциллографом? Для наглядности я бы сделал иначе: гасил бы диоды в OS::system_timer_user_hook(), перед взводом флага. И в каждой задаче после зажигания диода вставил бы задержку глухим циклом тысяч на 100. Вот тогда будет видно.
(Замечу, что scmRTOS_PRIORITY_ORDER = 0 в кортексах работает гораздо медленнее, чем scmRTOS_PRIORITY_ORDER = 1. Так что смысла в scmRTOS_PRIORITY_ORDER = 0 нет, разве что в познавательных целях).
ЗЫ. В OS::system_timer_user_hook() Cnt у вас ни на что не влияет (не хватает скобочек).
Anatoly74
сообщение Apr 16 2015, 12:51
Да, clear_all_VD() гасит все светодиоды. Порядок переключение задач я смотрел по точкам останова с помощью внутрисхемного эмулятора.
Осциллографом было бы менее наглядно.
Поставил задержки, как вы советовали. Да, стало визуально видно, но проблема осталась.
Содержимое scmRTOS_PRIORITY_ORDER не влияет на порядок переключения.
AHTOXA
сообщение Apr 16 2015, 17:12
фанат дивана
Из: Уфа
При любом значении scmRTOS_PRIORITY_ORDER OS::pr0 - это наивысший приоритет, OS::pr1 - следующий, и так далее.
scmRTOS_PRIORITY_ORDER влияет лишь на внутреннее представление значений приоритета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:32
