> Wi-Fi-микросхема Atmel WINC1500, и модуль на её основе
WLESS.RU
сообщение Apr 16 2015, 13:19
Пользователь №: 85 807
Как известно, в ближайшее время Atmel собирается выпустить на рынок несколько продуктов из серии Wi-Fi, Wi-Fi+MCU, Wi-Fi+BT. Первым таким продуктом, доступным на нашем рынке, стала микросхема ATWINC1500 и модуль на её основе.
Так как не вся документация пока полностью вылизана, есть предложение обсуждать возникающие вопросы в отдельной теме.
Здесь будем выкладывать доступную документацию.
Сообщение отредактировал WLESS.RU - Apr 16 2015, 13:25
Rash
сообщение Apr 17 2015, 05:03
Пользователь №: 8 231
Возможно ли через данный модуль передавать данные по эфиру минуя TCP-IP. Т.е. использовать его как обычный приёмопередатчик со своим протоколом общения.
ataradov
сообщение Apr 17 2015, 05:07
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Rash @ Apr 16 2015, 22:03) *
Нет. Железо в теории может, но прошивка не позволяет. WILC1000 - это сырой чип, через него можно, но он и сложнее значительно.
- WLESS.RU   Wi-Fi-микросхема Atmel WINC1500   Apr 16 2015, 13:19
- - Rash   WILC1000 - наверное то, что нужно. Подождём докуме...   Apr 17 2015, 10:42
|- - ataradov   QUOTE (Rash @ Apr 17 2015, 03:42) WILC100...   Apr 17 2015, 14:42
- - Rash   Можно забрать драйвера из линукса и вставить в сво...   Apr 18 2015, 11:35
|- - ataradov   Не думаю, что использование голого Wi-Fi железа дл...   Apr 19 2015, 06:42
- - Rash   дальность решается антеннами и усилителем, в после...   Apr 19 2015, 06:53
- - novartis   Никак не получается организовать на этом модуле об...   Apr 24 2015, 18:53
- - ataradov   Можете полный проект получить? Обещать ничего не м...   Apr 24 2015, 18:59
- - novartis   Прикрепил проект. Это пример от атмела, в котором ...   Apr 25 2015, 16:15
- - novartis   Все вожусь и вожусь с этим модулем. Есть у winc150...   Apr 29 2015, 16:54
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 09:54) Все...   Apr 29 2015, 16:56
- - novartis   я использую программную обертку от Атмел, чуток ур...   Apr 29 2015, 17:10
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 10:10) я и...   Apr 29 2015, 17:58
- - novartis   Я вывел ногу irqn в сигналтап, чтобы отслеживать и...   Apr 29 2015, 18:06
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 11:06) Ник...   Apr 29 2015, 18:58
- - novartis   Не совсем понял насчет pfAppWifiCb. А на счет тог...   Apr 30 2015, 04:17
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 21:17) Не ...   Apr 30 2015, 04:39
- - novartis   Сдвинулось дело! Понизил частоту spi с 40мгц д...   Apr 30 2015, 07:07
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 30 2015, 00:07) Пон...   Apr 30 2015, 07:09
- - novartis   В даташите написано 48мгц максимум для spi, а где ...   Apr 30 2015, 07:16
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 30 2015, 00:16) В д...   Apr 30 2015, 07:26
- - ataradov   Я посмотрел на пример RTSP. Не знаю что именно про...   Apr 30 2015, 16:31
- - novartis   Разобрался с rtsp. В ответе на запрос SETUP добави...   May 2 2015, 19:01
- - novartis   Опять возникли сложности . В драйверах атмела е...   May 25 2015, 07:15
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 25 2015, 00:15) Хот...   May 25 2015, 07:23
- - novartis   Версия firmware - 18.0.3 Min driver ver 18.0.0 Cur...   May 25 2015, 08:42
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 25 2015, 01:42) Вер...   May 25 2015, 17:35
- - novartis   Вывел на печать dma_addr. Получил такие цифры: ......   May 25 2015, 16:37
- - novartis   Я кейс создал на сайте атмела, они мне ответили: W...   May 25 2015, 17:36
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 25 2015, 10:36) ASF...   May 25 2015, 17:40
|- - ataradov   Описание проблемы ушло разработчикам. Для обновле...   May 26 2015, 20:52
- - novartis   Обновил прошивку и драйвер. Не помогло. Точно такж...   May 28 2015, 08:07
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 28 2015, 01:07) Спа...   May 28 2015, 15:30
- - novartis   SAMD21 имеется, и разъем у него DEBUG microUSB (ну...   May 28 2015, 16:48
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 28 2015, 09:48) SAM...   May 28 2015, 17:08
- - novartis   а, понял, может даже и получится собрать такой лог...   May 28 2015, 17:10
- - novartis   Снял лог с DEBUG UART,ничего интересного в нем нет...   Jun 1 2015, 03:24
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 31 2015, 20:24) Есл...   Jun 1 2015, 03:32
- - novartis   D21 с андроид 4 почти сразу падает, с netgear с ма...   Jun 1 2015, 05:22
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 31 2015, 22:22) D21...   Jun 1 2015, 05:30
- - novartis   У товарища ASUS PADFON, также дма аддр = 0,отвалив...   Jun 1 2015, 07:04
- - novartis   строчка из hif_send: Кодret = nm_read_reg_with_ret...   Jun 1 2015, 16:29
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Jun 1 2015, 09:29) Вот ...   Jun 1 2015, 16:49
- - novartis   КодВсе эти регистры не документированы и о них зна...   Jun 1 2015, 17:16
|- - ataradov   Я смотрю на этот пример и офигеваю. Пр смыслу sock...   Jun 1 2015, 20:08
|- - ataradov   И так, несколько наблюдений: 1. В приложении WINC1...   Jun 1 2015, 22:16
- - novartis   Здравствуйте. Запустил ваш проект, изменил только ...   Jun 2 2015, 17:29
|- - ataradov   Похоже воспроизвел с Nexus 7 2013. Тоже падает все...   Jun 2 2015, 18:25
- - ataradov   Проблема похоже починена в v18.3.1. Она должна поя...   Jun 3 2015, 22:11
- - novartis   Большое СПАСИБО! Вечером попробую обновиться. ...   Jun 4 2015, 11:25
- - novartis   Если долго подождать и много погонять, то падают в...   Jun 4 2015, 14:16
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 07:16) Посм...   Jun 4 2015, 15:33
- - novartis   Обновился до 18.3.1. Чуток по лучше, но все равно ...   Jun 5 2015, 04:29
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 21:29) Надо...   Jun 5 2015, 04:34
- - novartis   Я свой проект тестировал, на плис. Подключался не...   Jun 5 2015, 05:19
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 22:19) Подк...   Jun 5 2015, 05:24
- - Расул   Ребят, у меня вопрос. Никогда раньше не имел дело...   Jun 13 2015, 12:34
|- - ataradov   QUOTE (Расул @ Jun 13 2015, 05:34) наскол...   Jun 13 2015, 15:33
|- - Расул   Цитата(ataradov @ Jun 13 2015, 18:33) Это...   Jun 13 2015, 16:27
|- - ataradov   QUOTE (Расул @ Jun 13 2015, 09:27) 1. раб...   Jun 13 2015, 16:29
- - Расул   ataradov благодарствую! Будем работать)   Jun 13 2015, 16:33
- - novartis   ЦитатаМне кажется, это придется воспроизводить с D...   Jun 15 2015, 16:05
- - Inanity   Здравствуйте. Тоже использую данный модуль в связ...   Jun 15 2015, 16:54
- - novartis   Здравствуйте. А расскажите о своей системе, что за...   Jun 15 2015, 18:08
|- - Inanity   Цитата(novartis @ Jun 15 2015, 21:08) А р...   Jun 16 2015, 11:59
- - novartis   Я сперва использовал альтеровский компонент SPI, н...   Jun 16 2015, 16:17
- - Vasiliy Vershinin   Не могу загрузить прошивку используя UART. Подключ...   Jun 28 2016, 16:27
|- - WLESS.RU   Цитата(Vasiliy Vershinin @ Jun 28 2016, 19...   Jun 30 2016, 07:52
- - alexsy_butyaev   Парни я только начал работать с WINC1500. Не может...   Dec 13 2016, 09:15
|- - WLESS.RU   Цитата(alexsy_butyaev @ Dec 13 2016, 12:1...   Dec 20 2016, 06:17
- - Dopler   Здравствуйте. Стал счастливым обладателем данного ...   Jan 24 2017, 13:54
|- - Dopler   Похоже атмел загибается (уже загнулся?). Сайт трет...   Jan 24 2017, 16:10
- - Dopler   В итоге смог обновиться через мост USB-UART. Почем...   Jan 24 2017, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
